Среда, 2024-Май-08, 19:32
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
shwonderДата: Вторник, 2019-Фев-26, 15:47 | Сообщение # 166
Как впаять мс Si5351 /
Вот тут с 3.28 немного видео о таком процессе.
https://www.youtube.com/watch?v=YtR1NCEbrHs&t=718s
US5EVDДата: Среда, 2019-Фев-27, 08:34 | Сообщение # 167
Да,да так и запаиваем, потом если нужно паяльничком помогаем (если недогрели).
US5EVDДата: Среда, 2019-Апр-03, 11:55 | Сообщение # 168
Благодаря внимательному тестированию  прошивки синтезатора Ракетой, выявлены скрытые дефекты программы.
Новая прошивка готова и проходит дальнейшее тестирование.
После появления на первой странице темы новой прошивки, рекомендую всем пользователям обновиться и удалить старые, дабы избежать в дальнейшем ненужных вопросов.
raketayudinДата: Среда, 2019-Апр-03, 18:33 | Сообщение # 169
wink
29 Марта была проведена работа над программой для синтезатора
Бы совершен внезапный набег с разборами полетов почему не работает?
Очередной раз пощупав синтезатор было принято решение сидеть до победного конца!
Александр работал над программой, я тем временем правил железо приемника и периодически тестировал прошивку.
На данный момент исправлены все выявленные ошибки в программе
Такие как
RIT
Tune
S-meter
Приветствие
Прикрепления: 9586840.jpg (280.9 Kb) · 8436794.jpg (136.0 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Среда, 2019-Апр-03, 19:02
wetaha5Дата: Среда, 2019-Апр-03, 19:23 | Сообщение # 170
как по мне, то нехватает памяти состояния аттенюатора при каждом включении, и чтобы влючался сразу, во время заставки , а не после нее.
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2019-Апр-27, 18:56 | Сообщение # 171
Доброго времени суток.
А для схемы из первого поста данной темы какую надо использовать прошивку ?
Или она коммерческая?
тут только фьюзы а прошивка я так понимаю под 5510
US5EVDДата: Суббота, 2019-Апр-27, 22:35 | Сообщение # 172
Нет, прошивка свободная, сейчас на тестировании.
Скоро будет выложена снова. старые удалил, чтобы не было непоняток.
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2019-Апр-27, 23:43 | Сообщение # 173
Ясно, спасибо и еще один момент для прошлой версии и этой какой дисплей 1602 с кириллицей должен быть или аля - китай пойдет?
US5EVDДата: Воскресенье, 2019-Апр-28, 10:30 | Сообщение # 174
Дисплей обычный 1602 с али.
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2019-Апр-29, 16:35 | Сообщение # 175
А куда подключать FWD и REF ?
Прикрепления: 9618950.jpg (134.1 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2019-Апр-29, 16:36
US5EVDДата: Среда, 2019-Май-01, 10:01 | Сообщение # 176
Если в вашем передатчике (трансивере) есть КСВ метр, то к нему.
stw14nk50zДата: Суббота, 2019-Май-11, 17:44 | Сообщение # 177
shwonder по вашей печатке,номиналы паять как на печатке написано бо на схеме со всем по другому
-Кварц на печатке 27Мгц на схеме 25Мгц стоит на микросхеме SI5351 со 2-й  3-й ножке стоят конденсаторы 18пф и на общий в схеме нет.
-Выход  с микросхемы SI5351 6-VFO_TX,9-BFO_SSB,10-VFO+BFO_AM,VFO_RX ноге конденсаторы на печатке 10n и последовательно резисторы 51Ом на схеме 100n и все.
-На танзисторах 2n7002  розвязка другая печатной платы,на схеме по другому.
-TX_ON передача сюда надо подать 12В через резистор 3К3 на базу транзистора BC547 и с базы 3К3 на общий,эмитер на общем,колектор на 16 ногу ATMEGA 328 С этим как бы розобался.
-А вот мне не понятен резистор на печатной плате 1К который идет с 16-й  ноги последовательно на 20-ю ногу ATMEGA 328.
-BAND>2.4 я так понимаю признак диапазона,не указано ни на схеме ни на печатной плате что туда надо подавать 12В или 0.На печатной плате только идет от контактной площадке резистор последовательно 1К и на 18-ю ногу.
Прикрепления: 4070269.jpg (255.7 Kb)
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Суббота, 2019-Май-11, 18:06
US5EVDДата: Суббота, 2019-Май-11, 20:03 | Сообщение # 178
25 ставить.
18пф- ставить
паять как на плате
паять по плате
shwonderДата: Воскресенье, 2019-Май-12, 11:58 | Сообщение # 179
ножке стоят конденсаторы 18пф и на общий в схеме нетсхема рисовалась не мной , в основном оно совпадает , за исключением мелочей
не влияющих на работу , выбор кварца больше зависит от прошивки.
Конденсаторы по 18пф устанавливаются по даташиту на 5351 , возможно оно и
без них будет работать , тогда их просто не ставить. Хуже будет , если
они нужны , а места на плате под них нет.
100n и все.
нет особой разницы в конденсаторах , 10нан там достаточно , а резисторы по 51ом для защиты выходов синтеза от
короткого, и на работу не влияют , можно запаять просто перемычки.
на этой печатке сделано болше десятка синтезов и проблем н возникало , печатку  я сделал по модулю на 5351 .
да ,  так и есть , там есть еще подтяжка на 16ю ногу атмеги - резистор 1ком. Вы о нем  спрашивали.
вот это и есть подтяжка,  +5в  берется с 20й ноги через 1ком, а на 20ю подается через дроссель , можно и просто перемычку .
это выход атмеги , который говорит о превышении частоты 2.4мгц на выходе ,
служит для переключения ФНЧ передатчика или приемника, и предназначен
для подачи на базу транзистора. Этот сигнал через 1ком идет за пределы
платы, я его пока не использую , на будущее. Этот пин атмеги
используется при прошивке , поэтому он выведен на разьем
программирования.
На этих платах проводилась прошивка атмег , и работа синтеза , с топологией все ок.
Вот схему платы нарисовать так и не собрался , было бы неплохо если бы кто
то занялся , хоть карандашом на бумаге, а я бы перерисовал.
Обращаю внимание : индикатор , енкодер , и кнопки ставятся на той стороне , на
которой обозначены, т.е. противоположной от микроконтроллера.
shwonderДата: Воскресенье, 2019-Май-12, 15:24 | Сообщение # 180
и еще :
на плате синтеза есть разьем программирования , под вот такой программатор :
https://megalvov.prom.ua/p394442178-programmator-usbasp-dlya.html
второй конец шлейфа втыкается в разьем на плате и прошиваем.
