Схема в 127 сообщении.
sensej36 | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 20:36 | Сообщение # 211 |
| В поисках решения проблемы посадил 4 и 5 ногу си через 1к на массу, как на схеме из 1 поста. Генерации вообще нет. Вернул обратно на 3В через 3,3к.
US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 20:50 | Сообщение # 212 |
| Цитата sensej36 ( ) В поисках решения проблемы посадил 4 и 5 ногу си через 1к на массу, как на схеме из 1 поста. Генерации вообще нет. Вернул обратно на 3В через 3,3к.
это из другой оперы... причина в другом
см сообщение 268
sensej36 | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 20:50 | Сообщение # 213 |
| Цитата US5EVD ( ) какая точная частота на выходе сишки в режиме приема и передачи на 0 выходе при приеме на втором при передаче Как определить частоту?
US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 20:53 | Сообщение # 214 |
| частотомером если нетуууу то дегеном пробуй как до этого делал. поставь на синтезе 1 мГц в реж приема , обмотай провод вокруг дегена и ищи рычалку должна быть на 11700кГц
И ОСЦИЛЛОГРАММУ!!! с вых 0 при развертке 20мс в клетке.
sensej36 | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 21:17 | Сообщение # 215 |
| При частоте на дисплее синтеза 3000 кГц. Передача в АМ2. На О выходе при приеме 2392 показывает частотомер. На 2 при передаче в АМ2- 1026 кгц. На 1 в режиме точной настройки- 1833 кгц. Частотомер китайский на 8 сегментов. Синус с ГСС показывает точно. Насчет меандра- не знаю. Больше мне нечем измерить.
US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 21:24 | Сообщение # 216 |
| бррррррррррррр какая развертка была на ослике когда делал снимок для сообщения 265?
sensej36 | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 21:30 | Сообщение # 217 |
| Это при 3000 кгц. Прием Добавлено (2019-Июл-04, 20:32) ---------------------------------------------
Цитата US5EVD ( ) бррррррррррррр При прослушивании именно это пока и слышно
Сообщение отредактировал sensej36 - Четверг, 2019-Июл-04, 21:31 |
US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 21:36 | Сообщение # 218 |
| Цитата sensej36 ( ) 6283620.jpg(106.5 Kb) это же измерение при развертке 20мс
sensej36 | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 21:43 | Сообщение # 219 |
| Я измерил при развертке на которой видно хоть что-то. Не пойдет такое? Какое значение развертки выставлено- я сфотал.
US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 21:49 | Сообщение # 220 |
| Цитата sensej36 ( ) Я измерил при развертке на которой видно хоть что-то. Не пойдет такое? Какое значение развертки выставлено- я сфотал. если хочешь, чтобы я помог,пожалуйста сними осциллограмму с выхода 0 при развертке 20мс именно 20мс или 50мс. попытайся по возможности поймать синхр.
sensej36 | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 22:00 | Сообщение # 221 |
| Я вас понял. Но, к сожалению, на этой развертке у моего осцила поймать луч не удается.
US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 22:06 | Сообщение # 222 |
| Цитата sensej36 ( ) Я вас понял.
нет не понял. сними на видео что показывает осцилл при развертке 20-50миллисекунд попытайся засинхронизироваться , как получится и покажи.
US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 22:11 | Сообщение # 223 |
| Цитата sensej36 ( ) на этой развертке у моего осцила поймать луч не удается.
его не видно? вообще ничего на экране нет?
sensej36 | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 22:17 | Сообщение # 224 |
| Добавлено (2019-Июл-04, 21:18) --------------------------------------------- Вот, скинул
US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 22:20 | Сообщение # 225 |
| ну вот, теперь понял, спасибо, завтра все решим.
