Синтезатор конструкции DJ-STX
US5EVD | Дата: Суббота, 2019-Апр-27, 22:38 | Сообщение # 436 |
| Если процессор новый, то ничего не надо выставлять. если где то стоял, то нужно установить. В этом синтезаторе используется внутренний генератор 8 мГц.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Суббота, 2019-Апр-27, 23:29 | Сообщение # 437 |
| Огромное спасибо, мне принесли его в ремонт, что то случилось с контроллером не было генерации с модуля хотя индикатор выводил всю информацию (предполагаю что то по шине обмена).
Далее сам хозяин конструкции заказал и поменял сам модуль 9850 не помогло. Далее сам не смог осилить прошивку и попали ко мне, дав прошивку и фьюзы которые взял с разных веток форума, естественно ни чего не заработало.
Позже он показал на ваш форум и тут я нашёл вот такие фьюзы, это 44 пост.
Дальше слил прошивку с родного контроллера и залил его в другой предварительно прошив его на дефолт.
А после начал изучать данную ветку, так как хочу отцу собрать этот синтезатор, а в дальнейшем и трансивер позже нашёл что фьюзы должны быть выставлены иначе поэтому и задал вопрос.
Вообщем для истории вот так выставлены фьюзы у нового контроллера.
И если не сложно где можно найти актуальные версии со всеми доработками самого трансивера ? тут в первом посте? Так же нашёл что ставят вот такой модулятор только пока не понял как? Приемник как я понял актуальный здесь Но тут есть еще схема но какие моточные данные? так же нашёл вот такую версию но это я понимаю уже для синтезатора с 5351. Синтезатор как я понял подходит к нему этот крайняя прошивка 8С
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Воскресенье, 2019-Апр-28, 00:54 |
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2019-Апр-28, 10:33 | Сообщение # 438 |
| Более подробно отвечу после праздников, пока определитесь, что хочется собрать. приемник, трансивер, передатчик?
rn3rjj | Дата: Воскресенье, 2019-Апр-28, 14:37 | Сообщение # 439 |
Группа: Заблокированные
| Хотелось бы увидеть фото конструкции монтаж может там что не правильно.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Воскресенье, 2019-Апр-28, 17:19 | Сообщение # 440 |
| Цитата US5EVD ( ) приемник, трансивер, передатчик? конечная цель трансивер.
US5EVD | Дата: Среда, 2019-Май-01, 10:09 | Сообщение # 441 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) конечная цель трансивер.
Какой?
А ближайшая цель какая?
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2019-Май-02, 22:35 | Сообщение # 442 |
| Цитата US5EVD ( ) А ближайшая цель какая? начну с малого,самого синтеза, заказал все таки пока AD9850 остальное для него все есть в наличии. приемник думаю такой пока а с передатчиком пока не решил может вообще гибрид сделать
shwonder | Дата: Пятница, 2019-Май-10, 10:15 | Сообщение # 443 |
| - А зачем вам такие толстые площадки под пайку и такие толстые дорожки ? уйдет пол кило припоя. - зачем два стабилизатора 7805 ? и одного много. - что то напутано с питанием 1602 , там в подсветке стоит 10к , и там где контрастность подстроечный резистор как то не так включен. - что вам дает такой кривой монтаж модуля 9850 ? поставте его нормально уделив ему место. Как то не логично , тут два стабилизатора и модуль ддс - одним боком.
Если вы делаете печатку под заводское изготовление , то обратите внимание на маркировку (белые линии и надписи) , они очень маленькие и тонкие , это будет просто пятна на плате , а линии они вам так не сделают , и будут вопросы в аудите. Маркировка не должна быть на площадках для пайки , это тоже могут не пропустить.
Я бы такую плату не заказывал - сделать утюгом , потренироваться и нарисовать нормальную , а лучше на 5351. Счас синтез на 5351 будет стоить в два раза дешевле , чем только модуль 9850.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Суббота, 2019-Май-11, 00:30 | Сообщение # 444 |
| Цитата shwonder ( ) А зачем вам такие толстые площадки под пайку и такие толстые дорожки ? 2 мм под пайку нормальные площадки если делать методом лут дорожки то 0,5 дороги очень трудно переводятся на журнале.Цитата shwonder ( ) зачем два стабилизатора 7805 ? так было сделано на других печатных платах сделал по аналогии Цитата shwonder ( ) что то напутано с питанием 1602 согласен исправил Цитата shwonder ( ) что вам дает такой кривой монтаж модуля 9850 экономия местаЦитата shwonder ( ) (белые линии и надписи) , они очень маленькие и тонкие нормальные но можно и 2 мм сделать, у меня есть готовые платы сделанные в китае все прекрасно читается.
Цитата shwonder ( ) а линии они вам так не сделают делают не знаю почему вы так говорите линее по контуру плат они тот раз специально просили сделать.
позже добавлю исправленный вариант с учетом ваших замечаний.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2019-Июн-17, 02:39 | Сообщение # 445 |
Схему брал эту на ней не хватает резистора по 24 ноге МК
Собрал синтезатор с прошивкой 8С все вроде работает.
подскажите какой теперь собрать для него приемник?
и подскажите чайнику в этом деле про настройку RIT + подача питания какую ПЧ там выставлять
и что нужно выставлять при нажатии ATT + питание собираю в подарок отцу, но я далёк от эфира, лет 10 назад делал только приставку
Добавлено (2019-Июн-17, 02:41) --------------------------------------------- Про ATT (ОПОРНИК ) разобрался на 8 страниц об этом https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-8 какой ПЧ для этого приемника https://radiorubka.at.ua/forum/15-84-10655-16-1492278908 работает ли в прошивке 8с комбинация кнопок одновременно кнопку энкодера и RIT? https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-5745-16-1401034979
На схеме не хватает резистора 10к с коллектора транзистора к 5 вольтам.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Вторник, 2019-Июн-18, 04:42 |
US5EVD | Дата: Вторник, 2019-Июн-18, 07:53 | Сообщение # 446 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) На схеме не хватает резистора 10к с коллектора транзистора к 5 вольтам. там внутренняя подтяжка включается. но можно и продублировать.
US5EVD | Дата: Вторник, 2019-Июн-18, 07:55 | Сообщение # 447 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) работает ли в прошивке 8с комбинация кнопок одновременно кнопку энкодера и RIT? Думаю, что нет. Для этого теперь ячейки памяти есть.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2019-Июн-19, 01:20 | Сообщение # 448 |
| Цитата US5EVD ( ) там внутренняя подтяжка включается.
без внешнего резистора, да и вообще транзистор не ставил на дисплее постоянно горел TX
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2019-Июн-19, 01:35 |
sautova2503 | Дата: Суббота, 2019-Июл-13, 04:37 | Сообщение # 449 |
| Есть возможность выставить частоту ПЧ?
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Суббота, 2019-Июл-13, 10:32 | Сообщение # 450 |
| на прошивке 8С кнопка RIT + подать питание попадаем в меню там можно выставить любую ПЧ Добавлено (2019-Авг-26, 02:40) --------------------------------------------- есть ли в прошивке 8a удвоение частоты? Добавлено (2019-Авг-26, 03:31) --------------------------------------------- нашел, удвоение только в 8с
