Суббота, 2026-Фев-21, 17:09
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
shwonderДата: Вторник, 2014-Янв-07, 13:36 | Сообщение # 586
Та нормально , но мне кажется широковата полоса , 15кгц все таки ?
У звуковых мс , типа тда и др. есть свойство шипеть на верхних частотах , особенно на широкополосных динамиках.
Для фирменных трансиверов бывают выносные громкоговорители , отдельная коробочка с динамиком и фильтром, стоят они за сотню баксов , но слушать их намного комфортнее.
Вот неплохо бы и перед динамиками ставить хоть что-то , что обрежет высокие частоты , выше 5-8кгц.
Ну и еще бы попробовать самопальный фильтр поуже , 8-9кгц было-бы отлично.
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Янв-07, 13:47 | Сообщение # 587
Я в своем приемнике так вообще полосу по нч сделал 2,7 кгц, мне так понравилось больше всего.
Если выключить этот фильтр, шипит точно так же, хоть у меня и полоса 6 кгц (по даташиту на фильтра из модуля)
Но в целом как-то шумновато работает приемник, но это видимо из-за широкой полосы.
shwonderДата: Вторник, 2014-Янв-07, 14:14 | Сообщение # 588
Нахлебавшись ламповых прелестей , решил доделать когда-то давно начатый передатчик с аналоговым модулятором , без транса , на выходе эмитерный повторитель, сделано так :
- источник питания: ТАН69 , выход 4 обмотки впаралель по 28в , после выпрямления 39в постоянки, два конден-ра по 4700х50в
-модулятор  :   lm3876 , однополярное включение (регулируемая средняя точка ) на выходе два транзистора 2SC5200 эмитерного повторителя, в эмитерах резисторы 0.25ом, + вентилятор 60мм от 8в питания
- передатчик 74нс04+74нс540+14нк50 +ШПТ,  при 20в постоянки на выходе 25вт (так подобрал витками шпт) + вентилятор  60мм  от 8в питания.
-фильтр ФНЧ , частота среза 2.5мгц, на кольцах АМИДОН   Т68-2 (для уменьшения габаритов)
Кпд конечно низкий за счет модулятора , но зато никаких трансов , при работе 30мин температура транзисторов модулятора 50град (мерял инфракрасным термометром). Микрофонный усилитель не подключал , с генератора очень красивая , нигде не приплюснутая синусоида , без намеков на возбуды и т.д. , честные 100вт на пике модуляции, греется только транзисторы модулятора . и с тем охлаждением которое применяется есть запас , можно поднимать на 30% . Подключил антенну . точно так-же все красиво.
Применялся алюминиевый радиаторный профиль 70мм.
Добавлено (2014-Янв-07, 12:14 PM)
Мне видео нравится , и сделано красиво , места много еще осталось.
Я попробовал на HDSDR послушать АМ с полосой 15кгц -- шум точно такой .
Можно сделать самодельный фильтр на 4х или 6ти кварцах, лиш-бы место было куда его втулить .
Пишут , что для 4х кристальных фильтров кварцы можно не подбирать, надо будет проверить это.
А могу и модуль приемника найти , там фильтр 10кгц .
Для АМ считаю оптимально по НЧ не более 4кгц(3.5кгц звучит хорошо.) Ну соответственно и фильтр ПЧ 8-9кгц.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2014-Янв-07, 14:15
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Янв-07, 14:25 | Сообщение # 589
На плате алекса, по которой у aga и светофора собрано, место под кварцевый фильтр есть.
Полоска фильтра таки 6 кгц, вот вырезка из даташита
А сделано действительно красиво, место под передатчик есть.
Прикрепления: 3419892.png (93.6 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2014-Янв-07, 14:26 | Сообщение # 590
Это если-бы мы устраивали соревнования по радиоспорту.
А для комфортной работы на том-же пионере,учитывая с какой полосой работают передатчики большинства
любителей,оптимальная полоса-8кГц.
shwonderДата: Вторник, 2014-Янв-07, 15:48 | Сообщение # 591
Оно особой разницы и нет , 6 или 8 , но те фильтры которые пришли отдельно , имеют 15кгц, а это многовато.
Может их полосу можно сузить , включив на входе и выходе резистор для снижения входного сопротивления , но надо это пробовать.
Дело не в соревнованиях.
Но если некоторые будут работать на 6п3с и без антенны , то для комфортного приема полоса 8кгц должна быть по ПЧ , что даст 4кгц на НЧ. Иначе станция утонит в шумах.
Добавлено (2014-Янв-07, 1:48 PM)
Сделал запись этого передатчика (из поста 588), сначала тон 1000гц , потом немного 10т гц, потом белый шум , потом голос .
Микрофон беринжер С1 , микрофонный усилитель MIC800. Мощность несущей 25вт , напике огибающей 100вт , глубина модуляции 100%, полоса 20кгц по НЧ. Нет никаких фильтров ограничивающих верхнюю частоту по НЧ , поэтому 20кгц честные.
Слушать выставив полосу звуковой карты 20кгц , предварительно установив симпл рейт выходной карты 48кгц.
Качаем и слушаем :
http://yadi.sk/d/CXLHXwGTFaje6
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2014-Янв-07, 15:49
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Янв-07, 16:09 | Сообщение # 592
Отлично звучит, но подсвистывает на вч немного. Понравилось как со срезом 250 герц звучит.
По фильтрам на 15 кгц - они и так нагружены ниже необходимого. (на 1 ком вместо 3-х), нужно попробовать подобрать конденсатор между ними.
shwonderДата: Вторник, 2014-Янв-07, 16:42 | Сообщение # 593
Та если только конденсатором обойдется , то еще и неплохо.
По записи : присвистывает потому , что нет ничего ограничивающего полосу по НЧ.
А неплохо бы поставить хоть на 5-10кгц, если на выходе модулятора , то это опять мощные фильтры .
Получается только в малосигнальных цепях. Вот тот модулятор с фильтрами и пойдет, надо попробовать мс 2050, у меня есть готовый где-то валяется.
Добавлено (2014-Янв-07, 2:42 PM)
ищо один запись :   http://yadi.sk/d/0VvSMY-AFaum9
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Янв-07, 17:14 | Сообщение # 594
2050 до 40 вольт можно давать. Нарисуйте схемку модулятора с транзистором, я и проверю заодно, все равно есть собранный модулятор на 2050.
По записи, положение вокал как-то поплотнее что-ли звучит. Но очень чисто и качественно.
shwonderДата: Вторник, 2014-Янв-07, 18:55 | Сообщение # 595
Сейчас у меня вариант модулятора  на 3876, и два транзистора.
Передатчик как на первой странице.
radiorubka.at.ua/_fr/0/9665704.jpg
На 2050 у меня тоже есть собранный , но гдето валяется , и не могу найти.
Но работал нормально, и кажется я давал на него до 50в . я не знал что больше 40 нельзя.
Если рисовать плату , то надо вместе с передатчиком , и вентилятор питать от 8в или вообще от 12.
Прикрепления: 8378004.gif (40.1 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2014-Янв-07, 19:00
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Янв-07, 19:09 | Сообщение # 596
Двумя 2sc5200 можно до 300 вт в пиках модулировать. один держит 150 вт, если оригинал. Проверено лично мной, но не в модуляторе (унч, зарядные устройства, стабилизатор как-то делал)
в базы добавить 1-2,2 ома для устойчивости. вроде 2 детали, а при некотором нехорошем импульсе по входу может бабахнуть вся конструкция.
По входу добавить фильтр.
Начал только рисовать такую схему, смакетировать, но вы опередили.
shwonderДата: Вторник, 2014-Янв-07, 20:12 | Сообщение # 597
Сильно не хватает фильтра 4-5кгц на входе модулятора .
Еще одна запись :
http://yadi.sk/d/OivH2jj_Fbbtd
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Янв-07, 20:14 | Сообщение # 598
Интересно, а мой сигнальчик долетит до вас на тройке?
shwonderДата: Вторник, 2014-Янв-07, 20:18 | Сообщение # 599
Та можно пробовать , я думаю долетит ,только по тлф , а то через форум сложно.
Я готов.
И тут можно услышать :
31.131.127.9
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2014-Янв-07, 20:20
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Янв-07, 20:21 | Сообщение # 600
По записи. Хороша плотность сигнала, лучше чем было до этого. И снова 250 герц срез понравился, 350 это как-то слишком уже сухо.
Добавлено (2014-Янв-07, 6:21 PM)
Это один и тот же сдр? потому что на 31.131.127.9 я только свою несущую вижу.
