Вторник, 2026-Мар-24, 04:21
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
shwonderДата: Среда, 2013-Дек-04, 21:17 | Сообщение # 556
Все дроссели - это несколько витков кабеля или двойного (свитого) провода на ферритовом сердечнике.
Марка феррита не имеет значения , лучше проницаемость больше . У меня порядка 2000-2500.
Конкретно :
- микрофонный провод продет в кольцо 10раз потом припаян к разьему.
- на входе шим модулятора провод в экране (от микроф усилителя) продет в кольцо 10раз..
- с выхода передатчика кабель RG58 намотан на ш-образный сердечник
8витков , потом он идет к согласующему, к согласующему подключена и
земля.
- точно так-же продет кабель 220в питающий передатчик
- УСБ кабель в комп аналогично намотан на ш-образном сердечнике.
- с выхода фильтра модулятора на УМ идет два провода "общий" и    "+" , они тоже продеты 8раз в кольцо.
- низковольтное питание на  УМ то-же через маленькое кольцо в два провода
- входной сигнал аналогично , у меня два провода , но можно и тонкий коаксиал
Главное , чтоб небыло соединения без дросселя по общему проводу , а все сигналы
и питание подавались по двум проводам или коаксиалам.
Это защитит ваш передатчик от ненужных завязок и наводок.
Можно мотать на ш-сердечник. Количество витков - разумное 8-15 , сколько поместится.
Феррит можно брать от импульсников 3УСЦТ (телевизор) или от их-же ТВСов.
Никаких особых требований.
Еще можно так : с микрофона провод в экране переходит в три тонких провода
(экран и два сигнальных) и эти три провода намотаны на кольцо, после
кольца провод экрана и один сигнальный паяется на "общий " микр.
усилителя (возле первого транзистора). После модулятора можно применять
три провода (+ общий и сигнальный) без экрана и так в три провода мотать
на кольцо, у меня 20мм.
DJ-STXДата: Среда, 2013-Дек-04, 21:33 | Сообщение # 557
shwonder, спасибо, и мне полезно будет, в особенности с ш-сердечниками и последний способ с микрофонным кабелем.
СветофорДата: Четверг, 2013-Дек-05, 00:28 | Сообщение # 558
Да уж.Нужно бы прикупить разных сердечников.
agaДата: Четверг, 2013-Дек-05, 18:19 | Сообщение # 559
Shwonder. Благодарю за консультацию.Еще хочу узнать,как правильно намотать ШПТ на сердечнике от ТВС телевизоров.Надо ли собирать половинки сердечника с прокладкой ( с зазором) с одной стороны и как и чем выполнена обмотка. Таблицы с результатами тестирования сердечников я видел. УМ у меня на одном транзисторе. Возможна ли намотка ШПТ медной капилярной  трубкой с наружным диаметром 2-3 мм.
shwonderДата: Четверг, 2013-Дек-05, 19:35 | Сообщение # 560
Зазор не нужен , я мотал без зазора , и с зазором не пробовал.
Главное требование - максимальное совмещение обмоток , т.е. если есть свободное место на сердечнике то его не использовать.
Например : три витка первички поверх них поместить витки вторички.
Трубка - трудно , сложно , неудобно .  Я мотал обычным монтажным проводом, сечение 1.5-2.5мм кв.
Если есть в термостойкой изоляции то лучше таким.
DJ-STXДата: Пятница, 2013-Дек-06, 18:42 | Сообщение # 561
shwonder, У меня к вам еще вопрос. Какую мощность можно снимать непрерывно с пластикового STP6NK60ZFP, и какой должен быть стоковый конденсатор? Есть несколько штучек, интересно попробовать.
shwonderДата: Пятница, 2013-Дек-06, 19:52 | Сообщение # 562
Я затрудняюсь с правильным ответом.
Но , думаю 5-10вт, особенно в пластике.
Если много - то есть возможность для экскрементов.
DJ-STXДата: Пятница, 2013-Дек-06, 20:27 | Сообщение # 563
Да больше 10вт с пары и не надо. Пока жду приемник, поделку на ха2 хочу трансиверизировать.
shwonderДата: Пятница, 2013-Дек-06, 21:23 | Сообщение # 564
Ну , если есть синтез , можно в синтезе сделать сдвиг на любую ПЧ , то почему не сделать ?
У ХА2 недостаток : на частотах выше стандартной АМ , сильно падает усиление , поэтому затруднительно сделать высокую ПЧ.
А значит , для подавления зеркалки надо диапазонный полосовик.
А в остальном отличная МС , хоть и сильно устаревшая.
Там на выходе ПЧ (перед детектором )  есть контур настроенный на ПЧ , его применение позволяет не детектировать шумы УПЧ во всем диапазоне .
DJ-STXДата: Суббота, 2013-Дек-07, 00:27 | Сообщение # 565
Если можно, расскажите об этом подробнее.
Детектор на д9 я убрал, поставил на транзисторе гт322, стало меньше искажений на выходе. Так же добавил подстроечник между 11 и 13 ножкой, им убрал шум.
Полосовик есть, двухконтурный, 3-3,2 мгц. ГПД внешний использован, его уровень тоже подбирал по минимуму шума. ПЧ стандартная, 465кгц, фильтр стоит ФП1П-023 на 9 кгц.
shwonderДата: Суббота, 2013-Дек-07, 01:19 | Сообщение # 566
Вот приемник на аналоге А244
http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog_n.php?id=27
я привожу первый попавшийся.
Лет 20 назад я порядком потрудился над 174ха2 , и А244д.
В порядке:    -  поиграться в конструирование приемников.
Было несколько модулей на этих микросхемах  (купил в магазине ЮНЫЙ ТЕХНИК)
Вообще уже ничего не помню с тех времен, но помню , что попытка сэкономить на контуре (настроен на ПЧ) который подключен на ногу №7 приводили к росту шумов. Получалось, что без этого контура   шумы  всего частотного диапазона  усилителя ПЧ детектируются .
Вообще самое сложное в построении трансивера , это борьба со сдвигом частоты гетеродина при переходе с приема на передачу.
И очень просто решается с помощью синтезатора.
DJ-STXДата: Суббота, 2013-Дек-07, 01:42 | Сообщение # 567
Контур на 7-й ноге стоит, не проблема посчитать и намотать. В целом радио удовлетворительно работает, вот и возникла идея его использовать как маленький аппарат. Собрал его тоже в качестве "попробовать что выйдет". Поначалу шумел сильно, после доводки вроде и неплохо работает, оформил в небольшую коробочку и оставил в качестве контрольного. Интересно построить его чтобы так, по месту поговорить.
Если строить на смесителях, можно использовать в качестве смесителя la1185 (есть их у меня) ? Без входного увч. сигнал с гпд на 4 ножку, на 7-8 пьезо 465кгц, с 6-той полосовик 3-3,2 мгц, после него повторитель с шпт 1:4 (1:9 если не хватит уровня) в эмиттере и на вход 74НС04? все каскады экранировать. мощность несущей не больше 10вт.
Честотомер (самодельный) и осциллограф есть.
shwonderДата: Суббота, 2013-Дек-07, 01:53 | Сообщение # 568
Ну та так делал мой товарищ , пол года назад .
Я ему подкинул идею с  ta7358, все было сделано за день .
Но при работе не удалось победить уход частоты при передаче.
Уход 1-2кгц , и никакие буферные каскады не помогают, может из-за маленького коробки,
и относительно большой мощности.
Тогда я занялся синтезатором на ардуине , который полностью решил проблему.
Если делать смеситель ,  полосовик и т.д. , то 74нс04 у меня заводилась от 0.07в (70мв) , три элемента в линейном режиме .
Но тоже есть сложные моменты , нельзя разгонять усиление , начинает будиться.
мне интересно вот такая схемка
http://diankurniawan.wordpress.com/2010....-la1185
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2013-Дек-07, 01:55
DJ-STXДата: Суббота, 2013-Дек-07, 01:58 | Сообщение # 569
shwonder, А что за гпд использовался?
Логике поднимать усиление думаю не стоит, все наводки будет ловить, 150 мв вполне достаточно.
сделаю все ради интереса, посмотрю что выйдет.
И советуют применять вместо TA7358 ее аналог LA1185. Говорят меньше шумит.
На счет схемки, будь у меня кварцы для кф, попробовал бы повторить на 2920. Уже натыкался на нее.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Суббота, 2013-Дек-07, 02:01
СветофорДата: Пятница, 2013-Дек-13, 13:01 | Сообщение # 570
Alex,интересно как там продвигаются дела с приемником/трансивером на ТЕА?
