Понедельник, 2026-Мар-23, 05:09
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
AlexДата: Пятница, 2013-Дек-13, 14:35 | Сообщение # 571
Пока занимаюсь синтезатором, попутно хочу по мере возможности помакетировать приемник.
Плата синтезатора, еще не отмыта.
Прикрепления: 8795481.jpg (42.1 Kb) · 9762720.jpg (46.2 Kb)
СветофорДата: Пятница, 2013-Дек-13, 16:27 | Сообщение # 572
А можно нам посмотреть на красоту на дисплее?
wink
AlexДата: Пятница, 2013-Дек-13, 16:40 | Сообщение # 573
Будет можно, когда будет готова прога  biggrin .
agaДата: Воскресенье, 2013-Дек-22, 17:14 | Сообщение # 574
Благодаря помощи Светофора, изготовившего мне печатную плату, начал набивку платы приемника на TEA6200.
Прикрепления: 5410682.jpg (317.4 Kb)
СветофорДата: Понедельник, 2013-Дек-23, 01:09 | Сообщение # 575
Ну это не только благодаря мне.
Схема появилась благодаря Shwonder"у,файл печатки разработал Alex,ну а я просто скромно помог
изготовив в реале саму плату.Получается,все приняли участие.
И еще,советую купить для пайки жидкий флюс "спиртоканифольный",либо сделать его самому.
Растворить канифоль в спирте или в растворителе676(так сам не пробовал).
Спирт есть в аптеке,канифоль могу дать или помочь готовым флюсом.
Пайка одним лишь припоем,даже если он с канифолью,не очень.
Использование жидкого флюса-залог качественной пайки и работоспособности,
проверено,в том числе на частотах вплоть до 1200 МГц.
СветофорДата: Понедельник, 2013-Дек-23, 14:32 | Сообщение # 576
Я например пользуюсь таким,стоимость была около 6грн.
Прикрепления: 2817765.jpg (134.9 Kb)
agaДата: Четверг, 2013-Дек-26, 18:55 | Сообщение # 577
Тихим сапом, но дело движется. У меня вопрос к товариществу. К 14 ноге микросхемы , по хеме приемника ,подключен транзисторный ключ. Нужен ли он ,а если нет , то что подключается вместо него.
Прикрепления: 2956288.jpg (339.6 Kb) · 3170108.jpg (76.9 Kb)
СветофорДата: Четверг, 2013-Дек-26, 19:16 | Сообщение # 578
А даташит слабо глянуть на м/сх ТЕА6200?
wink
14 нога-это включение/выключение в режим "standby",грубо говоря перевод микросхемы в спящий режим.
Можно поставить имеющийся советский транзистор такой-же проводимости и соблюдая расположение выводов для него.
Можно просто подключать "вручную" массу к этой ноге и будет тот-же эффект.Можно вообще ничего к этой ноге не подключать.
Но раз уж на печатке все предусмотрено,лучше поставить.
ruslan_hiДата: Воскресенье, 2013-Дек-29, 23:55 | Сообщение # 579
Может ли кто-то подсказать как подключить к DDS module AD9850 тюнер на LA1787 (используется в китайских магнитолах) есть несколько штук, АМ часть с двойным преобразованием ПЧ, ФМ можно не использовать, какие изменения необходимо вносить в схему?
Прикрепления: 1775737.jpg (142.0 Kb) · 1099868.jpg (101.7 Kb) · LA1787M.pdf (604.8 Kb)
Сообщение отредактировал ruslan_hi - Понедельник, 2013-Дек-30, 00:02
DJ-STXДата: Вторник, 2013-Дек-31, 01:16 | Сообщение # 580
ruslan_hi, попробуйте подать сигнал с синтеза на 4-ю либо на 7-ю ногу через 1нф, отключив частотозадающие конденсаторы и варикапы. По даташиту один из них это вход. схема сложновата.
agaДата: Вторник, 2013-Дек-31, 16:04 | Сообщение # 581
Ура,Ура,Ура! Приемник на TEA6200 заработал с первого включения. Большое спасибо всему товариществу,принимавшему участие в разработке и отладке этого уникального аппарата.Если я . не имеющий достаточного опыта в изготовлению устройств такого типа,собрал его . Честь Вам и хвала. На метровый отрезок провода принял несколько вещалок и на "пионере" местного " хулигана" без помех и с хорошим качеством.И это в условиях крупнопанельного дома где помех от бытовой аппаратуры хоть отбавляй! Как только соберу приемник в корпус сразу выложу фотографии.   А сейчас хочу поздравить все товарищество с наступающим Новым Годом . Желаю здоровья , хорошего настроения . А в Новом Году сотворить еще не одно уникальное изделие . С НОВЫМ ГОДОМ.
СветофорДата: Вторник, 2013-Дек-31, 17:09 | Сообщение # 582
Искренне рад,что у Вас все получилось!!!
А иначе и не могло быть,схема легко повторяема,проверена.
Так-что ждем фото и может даже видео работы приемника wink
Ну и теперь можно приступать к сборке передающей части.
Напоминаю,что есть два варианта-полупроводниковый и ламповый.
Какой предпочтительнее для Вас,тот и делайте.Успехов!
agaДата: Вторник, 2014-Янв-07, 00:45 | Сообщение # 583
Выкладываю видеозапись работы приемника на антенну наклонный луч  длиной 55 метров
Добавлено (2014-Янв-06, 10:45 PM)
или по этой ссылке https://mail.yandex.ua/neo2....2%D1%8B
Прикрепления: http.docx (9.8 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2014-Янв-07, 03:45 | Сообщение # 584
чето неполучается у меня найти файл, а можно залить на яндекс диск и сделать публичным ?
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Янв-07, 06:04 | Сообщение # 585
shwonder, вот тут смотрите. http://yadi.sk/d/kUrNQltgFZAJW
