Понедельник, 2026-Мар-23, 14:57
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
shwonderДата: Понедельник, 2013-Дек-02, 21:37 | Сообщение # 526
Так и оставляйте , наверное мало индуктивности с одним витком.
DJ-STXДата: Понедельник, 2013-Дек-02, 21:46 | Сообщение # 527
Спасибо, значит у меня нормально все работает? емкости до 2400 в общем догонять не надо?
Вот такая кстати у меня плата. Крепиться прямо на радиатор.
Прикрепления: 8299642.jpg (247.3 Kb)
Сообщение отредактировал DJ-STX - Понедельник, 2013-Дек-02, 22:48
СветофорДата: Понедельник, 2013-Дек-02, 23:46 | Сообщение # 528
Немного пофоткал.
Мое мнение.Греются драйверы от того,что им даете 8в ну и с емкостью полевиков тоже не так им легко справляться.
У них по даташиту максимальное напряжение питания 7в.Поэтому лучше вообще от 6в питать.
И еще,DJ-STX,обратите внимание на м/сх драйвер IXDD414.Она по праву так называется в отличие от 74нс541 и т.д.
Прикрепления: 3472600.jpg (162.5 Kb) · 1984530.jpg (164.6 Kb) · 0404517.jpg (176.0 Kb)
DJ-STXДата: Вторник, 2013-Дек-03, 00:11 | Сообщение # 529
Светофор, красиво у вас все сделано.
IXDD414, IXDD614(аналог) искал, но не нашел, ни на космодроме, ни в вороне.
А где вы их брали?
От 7-ми вольт греться начинает весь ум, из за того что полевикам нехватает напряжения для открытия. От 8-ми вольт работали раньше, терпели. За все попытки запуска ум в классе Е у меня умерло 3х74НС541, 1х74НС74, и один STP6NK60, и то из-за того что случайно коротнул затвор на плюс питания. Ну и один модулятор на 2050 + TIP147 (тоже отверткка с резистора установки несущей соскочила, а крутил из-за моего микрофонника, который выдавал одну полуволну.)
А на счет шим-модулятора, попробуйте все-таки колечки на провода одеть, особенно на входной экранированый. Мне очень помогло, а без них была та же самая ситуация, вч наводка, и очень тихая модуляция. А сейчас в модуляторе грееться только первое кольцо.
У меня количество сигнального экранированого кабеля от микрофона до шим-модулятора составляет чуть больше метра, цепочка вот такая: динамический микрофон - 40 см кабеля - микрофонный усилитель (ку около 200) - 50 см кабеля - усилитель на операционнике (ку 22) 20 см кабеля - дроссель - вход SG3525, мимо инвертирующего усилитель на TL072. Все это просто лежит на столе как попало. И никаких проблем нет. Если упрятать это все аккуратно в коробочку, с правильно разведенными землями, то темболее не будет блудить.
Вот, подключил эквивалент, и на приемник в другой комнате записал.
Прикрепления: __20.mp3 (510.3 Kb)
Сообщение отредактировал DJ-STX - Вторник, 2013-Дек-03, 00:39
shwonderДата: Вторник, 2013-Дек-03, 04:34 | Сообщение # 530
Да,,  IXDD414  хороши , но из продажи пропали, да и не дешевые.
74нс541 - это уже как дешевая замена, и конечно они сильно уступают .
У меня их немного есть , можно попробовать купить :
ДРАЙВЕРЫ 414
но они нужны для больших мощностей
Мне синенькая платка понравилась, в чем нарисована ?
И файл отличный. Вполне нормальный тембр , подходящие частоты.
А микрофонный усилитель можно ставить в корпус микрофона , у меня тоже , все в дросселях, я к ним привык уже , и забываю.
Например :
-соединения по ЮСБ при передаче начинает глючить и виснуть , 10витков полностью решило проблему.
- при передаче на корпусе есть немного вч , полностью устранено установкой дросселя между передатчиком и СУ
- на микрофоне дроссель , после МУ дроссель
- на сетевом шнуре дроссель
и куча других
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2013-Дек-03, 04:41
DJ-STXДата: Вторник, 2013-Дек-03, 10:59 | Сообщение # 531
Плата нарисована в Sprint Layout 6, цвета просто такие стоят. Платка во вложении, нарисована со стороны деталей.
На драйвера готов скооперироваться после 15 декабря.
Дросселя я начал ставить везде, как только начал работу с вч схемами.
Вопрос, что можно использовать в качестве антенного реле? Переключать буду на холодную, у меня сначала переключаются все сигнальные реле, потом включается питание передатчика. При переходе на прием, все происходит в обратном порядке.
Прикрепления: e-cl.lay6 (64.0 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2013-Дек-03, 11:24 | Сообщение # 532
DJ-STX, файл понравился.
У меня на одной из версий ШИМ(уже не упомню на какой именно)
удавалось получить такое-же качество.Но вот беда
при работе в эфире все отмечали "можно бы добавить еще глубины..."
Не знаю почему так.На слух было вполне достаточно.
Кстати,по какой схеме у вас собран микрофонник?У меня тоже динамический микрофон.
DJ-STXДата: Вторник, 2013-Дек-03, 11:40 | Сообщение # 533
Микрофонник у меня - вот такой, с самодельной оптопарой, печатка есть, настройки не требует.
Я когда только поставил БП помощнее (80 вольт питания) пробовал провести связь на несогласованную антенну (просто включил ее после фильтра, и все)
Модуляцию оценили как "громкая спокойная модуляция, очень хорошо читается, всего достаточно", принимали меня на 5-8 - 5-9. Расстояние до корреспондента около 400 км. У меня еще 2:5 шпт был на выходе. Видимо прохождение хорошее было.
Прикрепления: 0000391.gif (35.3 Kb)
Сообщение отредактировал DJ-STX - Вторник, 2013-Дек-03, 11:45
СветофорДата: Вторник, 2013-Дек-03, 12:00 | Сообщение # 534
Все хорошо,но оптопара...
Можно подробнее?
Как-то сложновато для микрофонника...
СветофорДата: Вторник, 2013-Дек-03, 12:08 | Сообщение # 535
Помогите с печаткой на SMD к этой схеме.
Ну и дроссель там на вход и емкость наверное шунтирующую.
Прикрепления: 0260487.jpg (46.8 Kb)
DJ-STXДата: Вторник, 2013-Дек-03, 12:16 | Сообщение # 536
Её сделать проще простого. Берется фоторезистор (любой, советский, китайский, небольших габаритов), красный светодиод 5мм диаметром (можно сверх яркий, можно просто красный, можно как по схеме АЛ307) и черная термоусадка 8 мм. В термоусадку со одной стороны вставляем фоторезистор, с другой светодиод, прижимаем их друг к другу и потихоньку греем. Получается оптопара как у меня на фото сверху (черная длинная)
Я использовал что было под рукой, сверхяркий 5 мм светодиод и фоторезистор с радиорынка за 3 грн.
У меня есть еще собранный просто микрофонный усилитель-ограничитель. Формирует АЧХ, ну и ограничивает пики сигнала, что дает большую громкость. Как-то не довелось его записать, но работает вроде ничего.
Прикрепления: 3255162.jpg (139.3 Kb) · 0034234.jpg (72.7 Kb)
Сообщение отредактировал DJ-STX - Вторник, 2013-Дек-03, 12:26
СветофорДата: Вторник, 2013-Дек-03, 12:18 | Сообщение # 537
А можно печатку если есть с позиционными обозначениями?
DJ-STXДата: Вторник, 2013-Дек-03, 12:29 | Сообщение # 538
Вот печатка.
Только не забывайте что после этого микрофонника нужен еще один каскад с ку=20..22. можно поднять в тл072 в шиме.
Прикрепления: 2047727.rar (22.5 Kb)
Сообщение отредактировал DJ-STX - Вторник, 2013-Дек-03, 12:32
СветофорДата: Вторник, 2013-Дек-03, 14:33 | Сообщение # 539
спасибо
СветофорДата: Вторник, 2013-Дек-03, 17:17 | Сообщение # 540
А есть печатка ШИМа с тл072?
