Суббота, 2026-Фев-21, 11:05
  • Страница 1 из 54
  • 53
  • 54
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:46 | Сообщение # 1
В связи с большим кол-вом информации которая скопилась по данному устройству
открываем эту тему.Все,так или иначе касающееся данного трансивера просьба обсуждать именно здесь.
Итак,поехали!
Документация для повторения трансивера находится в архиве.Она не самая свежая,постоянно что-то дорабатывается и улучшается.
Прикрепления: 9665704.jpg (161.3 Kb) · 3791941.jpg (22.1 Kb) · 7190208.rar (792.4 Kb)
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:46 | Сообщение # 2
Всегда приятно встретить не только писателей , но и ваятелей.
Рад , что мои скромные зерна о радиоприемниках , брошенные на благодатную почву дают всходы.
сразу , что бросается в глаза :
- атт -5 мало, вы их просто не заметите,  надо -10 и -20,
- входные контура можно и не перематывать , но прием будет ограничен только пионером.
-вход мс должен быть зашунтирован резистором или 50ом или 200 (если есть транс на входе), по другому возможны возбуды  и др.
-частоту пч можно определить по фильтру в тюнере , там на нем написано или 450 или 455.
По синтезатору - конечно он более желателен , всего чуть дороже ЦШ
Я прогу загружаю в ардуино , затем выдергиваю контроллер и ставлю в отдельную плату ситеза.
По стоимости ситез :
-контроллер атмега 328 - 48грн
-индикатор          45грн
- плата ддс          90грн
-енкодер  15грн
+ по мелочи , панельки , соединители , кнопки .
Так за это вы получите уже настоящий трансивер, стабильность + индикация настройки+ на передачу 1в ВЧ (остается 74нс04+74нс540+ирфп240=20-30вт а то и более АМа)  Только на 1135 усложняется наличием входного фильтра , иначе по зеркалке будет испорчена ваша малина.
В Днепре есть трансивер на 1135 , в котором передача строится на смесителях , применяется ла1185, очень сложно добиться стабильности при переходе с прм на прд, и надо сказать , что человек который этим занимался не начинающий. Сейчас он иногда даже включается в эфир, на своем огрызке провода.
Светофору : у меня есть свободный тюнер на ТЕА6200 , полностью собранный , могу презентовать, не знаю откуда Алекс , но для него тоже найдется.
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2013-Июн-30, 19:26
AlexДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:46 | Сообщение # 3
TO Shwonder, спасибо, микру TEA6200 заказал, гораздо интересней собрать самому, скоро должна приехать. По поводу АТТ, это конечно мало 5 ДБ, но данное схемное решение не позволит получить 10 и 20 в сумме. Имеется в виду -5 это как "прибавка" к -10, как вариант возможно -10 и -20 (если выбросить резюк из цепи коллектора), но -30 не выйдет, только два положения -10 и -20 (так наверно и поставлю). В нашем случае этого достаточно.
Контура перемотаю, интересна тройка, а там видно будет.
Возможно будет вариант синтеза на LC72131, задумка есть.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:46 | Сообщение # 4
С Игорем пока не встречался,но посмотреть желание есть.
Мой модуль на DBL1019 будет использован как приемник.
Трансивер как я понял все-таки лучше делать на основе TEA6200 по названным причинам.
Мне тоже интереснее собрать самому.Спасибо за предложение.
А вот если-бы помочь с печатной платой для синтезатора,был бы благодарен.
Модули заказал,должны во вторник быть у меня в руках.
По-поводу синтеза на LC72131,тоже отлично,чем больше вариантов тем лучше.
И его опробуем.
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:46 | Сообщение # 5
Нет в этом смысла , синтезы на ПЛЛ - вчерашний день.
9850 - немного дороже, но она работает без ГУНа , а значит нет паразитной ЧМ , и нет склонности к возбудам.
Не забывайте , у синтезов на ПЛЛ есть генератор работающий на частоте гетерозина , или на частоте передачи, а это всегда чревато.
попробовав ддс вам вряд ли захочется связываться с плл , с настройкой гун , а их два надо для высокой пч.
Печаток для ддсного  синтеза уже есть несколько вариантов, желательна привязка к конкретному корпусу , если такой планируется.
Т.е. для упрощения монтажа планируется всю переднюю панель выполнить в виде печатки , на ней-же и синтез , индикатор уровня , кнопки атт 10 , атт20, вкл , рег унч , шаг , передача , енкодер,  ЛСД 1602.  Верньер ненужен !
Думал панель подключать к основной плате соединителем , но больше склоняюсь к шлейфу, в общем надо еще думать.
Возможно у вас есть неуверенность , относительно работы данного устройства , то я могу дать для испытаний и обкатки рабочий синтез, там все на разьемчиках , с него можно наклонировать атмег, и вообще подумать, о компоновке и т.д. Мне одному сложно все предусмотреть.
То , что у меня сделано под пч 10.7мгц, но можно под любую ПЧ и стартовую частоту. Я не умею только делать так , что при включении стартует с последней установленной частоты(выключил-включил - частота потеряется). Хочу ввести переключатель диапазонов, и для каждого диапазона своя начальная частота.
Пока так.
Да еще , если умеете рисовать печатки , то на сайте ани-псб (давал выше) односторонняя печатка под синтез размером 250х80 будет стять не более 40грн. Срок 1 -2 недели.
http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=20371
Я посылал вопрос о стоимости изготовления , вот ответ :
Односторонние платы.
1 кв. дм.                 - 13,0 грн.
Сверловка 100 отв. -   1,5 грн
Для заказа менее 8 кв.дм     - дополнительная плата к заказу +30 грн.
Для заказа от  8 до 20 кв.дм - дополнительная плата к заказу +20 грн.
Для заказа свыше  20 кв.дм - без дополнительной платы.
Двухсторонние платы с металлизацией отверстий.
1 кв. дм. - 30 грн. для заказа менее 10 кв.дм - дополнительная плата к заказу +30 грн.
1 кв. дм. - 30 грн. для заказа более 10 кв.дм - без дополнительной платы.
Защитная маска (зеленая).
1 кв. дм. - 2,8 грн.
Маркировка краской (белой).
1 кв. дм. - 2,5 грн.
*Выполняется для заказов более 20 кв.дм.
Подготовка производства.
Фотошаблоны.
1 кв. дм. - 40 грн.
Программа сверления.
1 плата   - 40 грн.
*Минимальная стоимость подготовки - 80 грн.
Ориентировочный срок изготовления.
Платы без маски, маркировки ..................1-2 неделя
Платы с маской и (или) маркировкой ....... 2-3 недели.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2013-Июл-01, 10:30
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:46 | Сообщение # 6
Отлично exclaim
Сегодня наконец-то есть возможность в вечернее время послушать свой тюнер.
Сейчас занимаюсь поиском частотомера,куда-то всунул...
О результатах отпишусь.
Модули получил.
shwonder,как дальше продвигаться?
Что и как прошивать?
Подходящий USB-кабель для контроллера Ардуино нашел.
ПО для него же установил.
Даже загрузил простую программку для управления светодиодом,все работает
smile
Прикрепления: 8902981.jpg (93.9 Kb)
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:47 | Сообщение # 7
Самый простой способ , попасть ко мне , я дам прошитый контроллер, а лучше поменяю на не прошитый.
Можно со всем майном , можно будет проверить все вживую, и собрать рабочий макет.
Макетку и проводочки есть в вороне :
http://e-voron.dp.ua/catalog/016251
http://e-voron.dp.ua/catalog/016249
http://e-voron.dp.ua/catalog/016164
но все это я найду у себя.
Я предполагал так :
из модулей строится синтезатор , схема есть (если не я выложу). Только вместо модуля ардуино применить   просто атмегу 328 + кварц 16мгц+ кнопочка сброса.
Чуть позже попробую выложить скетч для синтеза , пока можно скачать то, что я брал как основу :
www.ad7c.com/downloads/AD7C_DDS_VFO.zip
все это дело загрузить , должно заработать, а я потом дам корректировку.
В этом зипе хранится все : схемы +подпрограмы и основная , поэтому открывать надо прямо из разархивированной папки.
Если не получается звони , чтоб не грузить форум.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2013-Июл-04, 18:44
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:47 | Сообщение # 8
Пока нет возможности приехать,а собрать хочется.
Скачал архив.
Начал со схемы.Не могу разобраться что за вывод модуля AD9850,подписанный "FQUP".
У себя такого не нашел.
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:47 | Сообщение # 9
Немного не так , FQ_UD - так правильно.
Расположены так :
Vcc   - это +5в , их два, они равнозначны
W_CLK
FQ_UD
D7    - данные , с другой стороны есть ему паралельный, равнозначный
RESET  - сброс
GND  - общий
дальше выходы , два меандра и два синуса
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:47 | Сообщение # 10
Понятно,буду дальше вникать.
Один скетч в архиве типа с ПЧ,второй без.
По поводу библиотек из архива не понятно.
Их все нужно добавлять в начало перед основным скетчем перед загрузкой?
Методом  "sketch"--"add library"--и т.д.
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:47 | Сообщение # 11
не , библиотеки он будет искать в папке где скетч, вернее в своих библиотеках , если не найдет, то в папке , где скетч.
с ПЧ , наверное добавилось , я еще не видел этого .
Не важно , какой , любой , должен заработать , а потом я дам просто новый текст , вставиш.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:47 | Сообщение # 12
теперь ясно,соберу на соплях проверю
Модуль на AD9850 не подключал,т.к. нет энкодера пока.
Скетч загрузил.Все остальное согласно схеме из PDFa.
Не знаю должен ли что-то другое показывать дисплей при этом,у меня
пока две строки квадратами.
Куплю энкодер,продолжу.
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:48 | Сообщение # 13
Сорри,случайно стер сообщение.
Контрастный впервую очередь крутил.Символов нет.Только сплошные квадраты,меняется их контрастность и все.
Схемы вы не выкладывали.
shwonderДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:48 | Сообщение # 14
Если загрузка программы прошла нормально , то ищи что не так?
Выводы дисплея "общий" № 1  5   16 не забудь подключить к GND ардуины,
вывод дисплея №15 - подсветка , на него +5в через резистор 30-50ом.
И вообще на схеме не обозначен "общий", те треугольнички надо соединять с "-" питания и жнд платы ардуины.
На ардуину питание можно по усб кабелю , но лучше  отдельно 9в , если больше будет греться стаб-р ардуины.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2013-Июл-04, 21:50
СветофорДата: Среда, 2013-Окт-02, 20:48 | Сообщение # 15
Не соединил с массой ардуино.Сейчас попробую.
  • Страница 1 из 54
  • 53
  • 54
