Пятница, 2024-Мар-29, 12:27
СветофорДата: Пятница, 2014-Фев-21, 19:59 | Сообщение # 16
Прикрепления: 7079796.jpg (419.2 Kb)
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Фев-21, 20:00 | Сообщение # 17
Андрей, снизу выводы с метра (на нем кондер и резистор на землю) и включения передачи, на нем резистор на плюс.
СветофорДата: Пятница, 2014-Фев-21, 20:49 | Сообщение # 18
можешь хоть в паинте подписать что куда?
первое включение сделал:
Прикрепления: 1581009.jpg (168.2 Kb)
СветофорДата: Пятница, 2014-Фев-21, 21:09 | Сообщение # 19
даже "radiorubka" при включении высвечивает    wink
Прикрепления: 1224266.jpg (302.1 Kb)
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Фев-21, 21:28 | Сообщение # 20
Светофор, как-то вот так.
Прикрепления: 1084569.jpg (228.3 Kb)
СветофорДата: Суббота, 2014-Фев-22, 00:37 | Сообщение # 21
все-равно много еще вопросов.
что делают кнопки s1,s2,s3?
энкодер имеет три вывода помимо кнопки,а на рисунке показано что подключены только 2.
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Фев-22, 01:13 | Сообщение # 22
У энкодера средний на землю. кнопка с3 переключает шаг, с1 с2 - атт и расстройка.
СветофорДата: Суббота, 2014-Фев-22, 01:57 | Сообщение # 23
так,с этим вроде как уяснил.
последний вопрос-два провода идущие к прямоугольнику АТТ ON +5в.
что туда подается/снимается на каждый из этих двух проводов?
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Фев-22, 02:07 | Сообщение # 24
Суда подключаеться аттенюатор на 2-х реле, при переключении кнопки атт, на этих выводах появляеться напряжение +5 вольт.
СветофорДата: Суббота, 2014-Фев-22, 02:10 | Сообщение # 25
вот теперь все понял.
буду завтра экспериментировать.
а эти кнопки как работают,типа нужно с фиксацией или нажатие кратковременное и положение будет активно до следующего нажатия?
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Фев-22, 02:17 | Сообщение # 26
кнопки без фиксации, атт переключаються по кругу, расстройка тоже.
но чтобы расстройка работала правильно, надо подключать и ножку передачи.
СветофорДата: Суббота, 2014-Фев-22, 02:28 | Сообщение # 27
а я думал кнопкой передача вообще не пользоваться.
там же и так частота все время та что на экране+ПЧ,
какой смысл в кнопке передача и как она связана с расстройкой?
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Фев-22, 02:37 | Сообщение # 28
ты же все равно что-то на передачу нажимаешь , или там вокс или птт. так вот с нее возьми сигнальчик и через транзистор подай в то место.
Расстройка работает как и везде, она регулирует +-3-5 кгц относительно частоты настройки, допустим работаеш ты с оператором у которого частота прием передача не совпадает герц на 200, с расстройкой ты его принимаешь на 3600,200 а отвечаешь на 3600.000.
можно не задействовать вообще если не пользуешся.
СветофорДата: Суббота, 2014-Фев-22, 02:41 | Сообщение # 29
теперь все понял,спасибо
СветофорДата: Суббота, 2014-Фев-22, 12:02 | Сообщение # 30
подключил энкодер,все работает.
 там аттенюатор типа трехуровневый -10,-20,-30дБ по кругу.
а выводов под него два.
при -10 на одном +5в
при -20 на другом +5в
а при -30?
