Понедельник, 2024-Май-06, 13:20
UT4NJДата: Понедельник, 2019-Апр-01, 10:48 | Сообщение # 421
Всем привет!  Что то я не могу разобраться со схемой синтезатора.  Не вижу кварца  для ATMega 328...
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Апр-01, 11:39 | Сообщение # 422
А нету оного....
UT4NJДата: Понедельник, 2019-Апр-01, 12:37 | Сообщение # 423
А нету оного....
Извините, можно подробнее как он работает?
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Апр-01, 13:06 | Сообщение # 424
Этот синтезатор работает от встроенного тактового генератора 8мГц.
Выбор тактового осуществляется при программировании контроллера , путем установки нужных фьюз-бит.
Почему остановили выбор на этом варианте?
UT4NJДата: Понедельник, 2019-Апр-01, 15:43 | Сообщение # 425
Спасибо за инфо. Я пока не определился со схемой синтезатора. Смотрю разные схемы, пытаюсь разобраться, но в AVR  не спец, только начал осваивать Ардуино. В начале хотел  использовать Si5351, но теперь больше склоняюсь к AD9850, AD9851. Увидел эту схему, и не понял как она тактируется , если нет кварцевого генератора.
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Апр-01, 15:47 | Сообщение # 426
Почему?
UT4NJДата: Понедельник, 2019-Апр-01, 16:26 | Сообщение # 427
Почему?
Спектрально чище сигнал
shwonderДата: Понедельник, 2019-Апр-01, 18:30 | Сообщение # 428
Этот синтез заточен под АМ, и стороился когда модуль 9850 стоил 4 бакса, потом он подорожал в 4 раза , но появился 5351 , которая стоит меньше 2х баксов и ничуть не хуже. Ну , и был создан синтез на 5351 ,  и он ничуть не хуже ни по сервису ни по сигналу, а я бы сказал  значительно лучше предыдущего ,  за что спасибо Алексанру US5EVD .
А  когда говорят о спектральной чистоте , аж смешно. Это как мыть абрикосы в чашке и есть , а потом запить водой из этой чашки.
си5351 счас применяют повсеместно , и никто не жаловался на спектральную чистоту.
А синтез этот работает отлично , и без кварца. Но все равно, уже немного устарел , та и по стоимости деталей один модуль на 9850  дороже чем  весь синтез на 5351.
И еще , может мы тут не особо умные , и не понимаем прелестей спектральной чистоты , но на других более известных форумах перешли тоже на 5351 , и ничего , никто не жалуется. Достаточно посмотреть на самые распостраненные конструкции : это СВшки последних годов , и Маломуты , в них стоят си5351, и в многих других.
UT4NJДата: Понедельник, 2019-Апр-01, 18:54 | Сообщение # 429
Этот синтез заточен под АМ, и стороился когда модуль 9850 стоил 4 бакса, потом он подорожал в 4 раза , но появился 5351 , которая стоит меньше 2х баксов и ничуть не хуже. Ну , и был создан синтез на 5351 , и он ничуть не хуже ни по сервису ни по сигналу, а я бы сказал значительно лучше предыдущего , за что спасибо Алексанру US5EVD .А когда говорят о спектральной чистоте , аж смешно. Это как мыть абрикосы в чашке и есть , а потом запить водой из этой чашки.
Да ладно, хотел что бы подсказали что то по этим чипам, а получил вот это.  Я то конечно вообще не знаком с спектральной чистотой сигнала , динамическим диапазоном и т.д. , собирал конструкции , где боролся за каждую долю db. В собранных трансиверах RA3AO эту спектральную чистоту очень хорошо видел и слышал.  Здесь сравнения с СБишками не уместны, совсем другого класса аппаратура. Ладно, извините если что не так. Не удалось получить помощь. Успехов!!!
shwonderДата: Понедельник, 2019-Апр-01, 19:42 | Сообщение # 430
Как это "не удалось " ?
На все ваши вопросы ответили, что еще ?
А я еще попытался ошибочность ваших пониманий о чистоте спектра , в том же ра3ао весь гетеродин работает на меандре.
sensej36Дата: Понедельник, 2019-Апр-01, 19:44 | Сообщение # 431
Не с сибишками сравнивали, а с кв трансиверами SW и mini SW.
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Апр-01, 20:06 | Сообщение # 432
сейчас сложнее сказать , где не меандр.
Да, на выходах сишки меандр, очень удобно для ключевых смесителей. А на них сейчас всЁ строят.
Если строить , например АЧХ метр, то да, нужен спектрально чистый сигнал, а для передатчика 5351 прекрасно подходит, все лишнее фнч 5го порядка на выходе уберет....
 Хотя... каждый сам себе режиссер.
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Апр-01, 23:42 | Сообщение # 433
Приветствую.
Я рекомендую рассмотреть это вариант
Вот ссылочка http://radiorubka.at.ua/forum/13-189-10801-16-1493985544
Богатый функционал!  я процитирую в спойлер
http://radiorubka.at.ua/_fr/1/3645981.jpg
Сам юзаю=)
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2019-Апр-01, 23:44
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2019-Апр-27, 19:39 | Сообщение # 434
Приветствую участников, фьюзы для прошивки 8C выставлять так?
тут есть калькулятор, может кому пригодится.
Прикрепления: 3375358.jpg (116.5 Kb)
sensej36Дата: Суббота, 2019-Апр-27, 22:15 | Сообщение # 435
Самая корректно работающая, как по мне, так это прошивка 8b. Фьюзы никогда ничего не ставил при прошивке под этот синтезатор- все работало.
