Суббота, 2024-Апр-27, 15:07
shwonderДата: Понедельник, 2019-Авг-26, 11:38 | Сообщение # 451
А чем вам так мешает удвоение ?
Я , например , придерживаюсь убеждения , что не хорошо генерировать на частоте передачи, мало ли что .
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2019-Авг-26, 12:15 | Сообщение # 452
с чего вы решели что мешает? я наоборот поставил 8а вчера что бы цифры с децибелами показывал
и обнаружил, что в этой прошивке нет удвоения придется возвращаться на 8с
sensej36Дата: Понедельник, 2019-Авг-26, 20:49 | Сообщение # 453
Пользовался 8с некоторое время- периодически слетала удвоенная частота, синтез генерил на основной частоте со всеми вытекающими событиями.
gestapoffДата: Пятница, 2020-Авг-21, 20:47 | Сообщение # 454
Здравствуйте,  возможно ли в данном синтезаторе ввести частную модуляцию
ПряникДата: Воскресенье, 2020-Авг-23, 23:09 | Сообщение # 455
нет нельзя.
Только если модулировать опорник си5351.
Для ФМ нужен синтезатор на основе ПиэЛьэЛь.
stw14nk50zДата: Среда, 2021-Фев-24, 16:01 | Сообщение # 456
US5EVD Вот у меня стоит прошивка 8а,я хочу перепрошить МК на прошивку 8с,мне нужно выставлять фьюзы?Или просто перепрошить с 8а на 8с?
залетныйДата: Среда, 2021-Фев-24, 19:27 | Сообщение # 457
просто перепрошить
stw14nk50zДата: Четверг, 2021-Фев-25, 08:46 | Сообщение # 458
В программаторе перимичку USBASP V2.0 на сколько вольт ставить 3.3V или 5V?
залетныйДата: Четверг, 2021-Фев-25, 10:22 | Сообщение # 459
если синтез DJ-STX
то 5В
stw14nk50zДата: Четверг, 2021-Фев-25, 11:30 | Сообщение # 460
По этой схеме,прошивка US5EVD.
Прикрепления: 0861170.jpg (94.3 Kb)
US5EVDДата: Четверг, 2021-Фев-25, 20:50 | Сообщение # 461
Да, 5В.
я уж не помню подойдет ли точно под эту схему. Пробуйте.
BrainДата: Среда, 2023-Июл-05, 14:04 | Сообщение # 462
Здравствуйте, подскажите кто нить, не работает валкодер на синтезе, сама кнопка работает все переключает,а вот частоту не перестраивает. Напряжения на нем есть и не пойму что не так?
US5EVDДата: Среда, 2023-Июл-05, 14:07 | Сообщение # 463
вообще никак не реагирует?
по схеме из этой темы?
применяемый валкод соответствует схеме? (подключение). Попадаются с другой схемой.
BrainДата: Четверг, 2023-Июл-06, 14:02 | Сообщение # 464
Работает только кнопка, а вот перемешение частоты в право и лево не как. Тема эта все соответствует пробовал и другие тоже не работает.
Добавлено (2023-Июл-06, 13:11)
я думал может дело в прошивке, пробовал несколько раз перепрошивал все так же. Прошивал на Arduino UNO сначала сделал из него загрузчик, а потом на макетке поставил 328 соединил проводами и так пришил Sina Prog, может фьюзы не те, там стояли по умолчанию. Скиньте какие нужно фьюзы для Sina Prog.
Прикрепления: 0700545.jpg (171.9 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2023-Июл-06, 19:28 | Сообщение # 465
да подходит с буквой С к этой схеме
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2023-Июл-06, 19:40
