Синтезатор конструкции DJ-STX
tygramobile | Дата: Среда, 2017-Сен-20, 04:31 | Сообщение # 361 |
| Цитата alexxxiv ( ) Если снимать феном Та это само собой , снять поставить никаких проблем, мне больше интересен вопрос совместимости программной , не получится ли так что не выйдет зашить прошивку что здесь выкладывали или криво будет работать из-за предварительно вшитой дуины ? У нас здесь нет рядом нормальных магазинов , а с китая, независимо от количества, ждать от месяца до 3х , в среднем 2 месяца идут посылки .... Да и на данный момент не на что заказывать , м\б на след.месяц партию закажу , да и то вряд ли , зима на носу , одеваться надо ) ..
alexxxiv | Дата: Среда, 2017-Сен-20, 18:37 | Сообщение # 362 |
| Цитата tygramobile ( ) мне больше интересен вопрос совместимости программной , не получится ли так что не выйдет зашить прошивку что здесь выкладывали или криво будет работать из-за предварительно вшитой дуины ? Проблема будет с фьюзами, на ардуине стоят фьюзы для работы с внешним кварцем, а в этом синтезе работа с внутренним генератором.
Вот 44 пост с фьюзами.
http://radiorubka.at.ua/forum/13-117-5715-16-1400821065
Сообщение отредактировал alexxxiv - Среда, 2017-Сен-20, 18:42 |
tygramobile | Дата: Пятница, 2017-Сен-22, 13:21 | Сообщение # 363 |
| Я думаю не будет проблемой подкинуть кварц внешний , да и на самой платке дуины наверное сразу можно сменить фьюзы на нужные ...
US5EVD | Дата: Суббота, 2017-Сен-23, 18:58 | Сообщение # 364 |
| Цитата tygramobile ( ) Я думаю не будет проблемой подкинуть кварц внешний , да и на самой платке дуины наверное сразу можно сменить фьюзы на нужные ... Неправильный ответ.
При смене кристалла, во время сборки новой платы, нужно соблюсти функциональное соответствие пинов. После сборки прошить "правильные" фьюзы. Тогда существующие прошивки будут работать.
tygramobile | Дата: Понедельник, 2017-Сен-25, 16:05 | Сообщение # 365 |
| Цитата US5EVD ( ) При смене кристалла, во время сборки новой платы, нужно соблюсти функциональное соответствие пинов. Ну это понятно что при смене корпуса нужно будет сделать новое соответствие пинов согласно их функциям ... К сожалению в дип корпусе атмег у меня нет ... И купить в приемлемые сроки не откуда , только китай , а там как повезет ...
Пока соберу из чего есть , а как приедут посылочки то переделаю ...
Сообщение отредактировал tygramobile - Понедельник, 2017-Сен-25, 16:06 |
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Окт-02, 19:21 | Сообщение # 366 |
| Версия 8с из сообщения 325 326 , там гдето на ногах атмеги должен быть сигнал для переключения диапазона . А вот найти , где ? , не могу .
т.е. на одной из ног мк при превышении частоты больше определенного значения , должна появиться "1", или наоборот . Напомните , где ?
US5EVD | Дата: Вторник, 2017-Окт-03, 07:40 | Сообщение # 367 |
| Цитата shwonder ( ) Напомните , где ? 19 ножка процессора
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Окт-03, 21:41 | Сообщение # 368 |
| Проверил , точно так и есть. Переключается , при частоте выше 2900кгц на выводе 19 появляется "1" , или в натуре 5в.
Счас это не принципиально , но в будущем надо будет сделать порядка 2400кгц , я потом уточню это значение по работе ФНЧ передатчика .
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Окт-06, 11:23 | Сообщение # 369 |
| плата синтезатора , без минимализма , основной упор сделан на минимум проводов подпаянных на плату . К плате шлейфами подключаются : программатор , управление (питание и режим прием-передача) , приемник , передатчик . Кнопки и енкодер (механический) установлены на плате. К плате синтезатора на стойках прикручивается плата приемника , дальше над ней надо поработать.
US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Окт-06, 13:01 | Сообщение # 370 |
| Цитата shwonder ( ) К плате синтезатора на стойках прикручивается плата приемника , А шлейфы потом удобно будет подключать?
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Окт-06, 15:08 | Сообщение # 371 |
| плата приемника меньше платы синтеза , и разьемы не перекрывает, на картинке видно большая красная рамка с отв по углам.
US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Окт-06, 15:20 | Сообщение # 372 |
| Ок, теперь понятно
alexxxiv | Дата: Воскресенье, 2017-Окт-08, 20:19 | Сообщение # 373 |
| У меня как всегда, проблема, причем давно уже с ней борюсь, при переходе на передачу бывает что подвисает atmega328. Куда копать уже мыслей нет, питание делал отдельное, прошивку делал почти статичную(в ней виснуть нечему, одна кнопка). Наводка по ВЧ возможно, что на антенну что на эквивален, виснет все равно.
Кто-нибудь сталкивался?
tygramobile | Дата: Понедельник, 2017-Окт-09, 04:16 | Сообщение # 374 |
| alexxxiv, Разводку синтеза покажи .
alexxxiv | Дата: Понедельник, 2017-Окт-09, 18:24 | Сообщение # 375 |
| Ардуина + платка с si5351, разобрал вчера все по минимум, прогу тоже сократил до минимум, управлял через serial порт. Проблема осталась. Потом перенес подключение земли ардуины к передатчику и вроде проблема ушла. Тестирование продолжу через неделю.
