Синтезатор конструкции DJ-STX
alexxxiv | Дата: Понедельник, 2017-Сен-04, 21:22 | Сообщение # 331 |
| Цитата sensej36 ( ) У меня в первом синтезаторе тоже прекрасно работает версия 7. Оттуда и удивляет то, что при полностью одинаковых конструкциях во втором синтезе я получил такой глюк. Я думаю что это глюки аналоговых входом атмеги. Я как то пробовал на ардуинке кнопки сделать через аналоговые, тоже чет не пошло. Возможно в разных прошивках по разному реализована их обработка.
US5EVD | Дата: Вторник, 2017-Сен-05, 09:34 | Сообщение # 332 |
| Цитата Пробую другую Атмегу- результат тот же. попробуйте считать фьюзы с неработающей Атмеги. Похоже что то у Вас с тактовой.
sensej36 | Дата: Вторник, 2017-Сен-05, 19:04 | Сообщение # 333 |
| При попытке считать фьюзы Khazama выдает вот такую надпись: fuses and Lock bits are not suported yet for atmega328P И, соответственно, ничего не считывает. Я чайник в этих делах, никогда не выставлял фьюзы, все работало чисто после загрузки прошивки (первый синтезатор прошивал и синтезатор на mini SW2016). Подскажите, как разобраться, что не так.
alexxxiv | Дата: Вторник, 2017-Сен-05, 21:12 | Сообщение # 334 |
| А что у тебя за программатор? У меня USB-ASP и прога progisp1.72. Прошивал фьюзы на меге328 и считывал. Если есть ардуинка, то с ее помощью можно зашить бутлодер, тогда фьюзы оболочка сама поставит.
sensej36 | Дата: Вторник, 2017-Сен-05, 22:12 | Сообщение # 335 |
| Такой же и у меня программатор из Китая. Прога khazama. Ардуинки нет.
alexxxiv | Дата: Вторник, 2017-Сен-05, 23:49 | Сообщение # 336 |
| Скачай progisp1.72 и считай fuse. Запускаешь, выбираешь микруху, нажимаешь на кнопку с тремя точками, там кнопка read.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Вторник, 2017-Сен-05, 23:51 |
sensej36 | Дата: Среда, 2017-Сен-06, 18:50 | Сообщение # 337 |
| Вот что получилось после нажатия трех точек и read
alexxxiv | Дата: Среда, 2017-Сен-06, 20:46 | Сообщение # 338 |
| Судя по всему у тебя стоят дефолтные биты и делитель на 8.
Поставь биты так как у меня на картинке и запиши их. Надеюсь у тебя внешний кварц на 16МГц. потом попробуй как будет работать синтез.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Четверг, 2017-Сен-07, 01:02 |
sensej36 | Дата: Среда, 2017-Сен-06, 22:58 | Сообщение # 339 |
| Внешний кварц программатора? Если про него- на нем 12000 написано. А как сохранить измененные биты?
alexxxiv | Дата: Четверг, 2017-Сен-07, 00:03 | Сообщение # 340 |
| У синтезатора атмега работает от кварца внешнего, я про него. Кнопки Write нажми. После отключи питание атмеги, включи и попробуй прочитать биты заново. Посмотришь применились или нет.
istina03313 | Дата: Четверг, 2017-Сен-07, 07:39 | Сообщение # 341 |
| Фюз биты и в Казаме меняются,и считываются (если Спин не активирован).
sensej36 | Дата: Четверг, 2017-Сен-07, 22:01 | Сообщение # 342 |
| После нажатия кнопок Write прога мне теперь пишет chip enable program error На Атмеге, при этом, перестала вообще работать ранее установленная прошивка. И атмега больше не перепрошивается . Вот такие дела.
alexxxiv | Дата: Четверг, 2017-Сен-07, 22:36 | Сообщение # 343 |
| Так у тебя на атмеге если DIP корпус то 9 и 10 ноге есть кварц?
Сообщение отредактировал alexxxiv - Четверг, 2017-Сен-07, 22:38 |
sensej36 | Дата: Четверг, 2017-Сен-07, 22:41 | Сообщение # 344 |
| Как определить есть ли кварц? Dip корпус
US5EVD | Дата: Четверг, 2017-Сен-07, 22:53 | Сообщение # 345 |
| Ди джеевсий синтез работаает БЕЗ ВНЕШНЕГО КВАРЦА! Посмотрите в СХЕМУ...
