Синтезатор конструкции DJ-STX
vic_2121285 | Дата: Суббота, 2014-Фев-22, 12:45 | Сообщение # 31 |
| Светофор, скорее что по 30дб сигнал будет идти по двум входам одновременно или, если есть третий выход(вход), то по нему через диоды на два входа одновременно.
DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Фев-22, 21:02 | Сообщение # 32 |
| Светофор, тот третий вывод это сервисный, -30 дб получается когда включены -10 и -20 одновременно, т.е +5 вольт на обоих.
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-09, 19:34 | Сообщение # 33 |
| Прошивка для канделябра (10706 пч, прямой вывод частоты)
канделябр | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-09, 19:41 | Сообщение # 34 |
| DJ-STX, спасибо!
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-09, 19:45 | Сообщение # 35 |
| канделябр, Игорь, та не за что
Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-09, 21:50 | Сообщение # 36 |
| жду контроллеры под прошивку
Михалыч | Дата: Пятница, 2014-Май-16, 08:21 | Сообщение # 37 |
| DJ-STX, а можно в качестве валкодера использовать механический с колесика комповой мышки? $IMAGE1$или нужен вот такой?
Михалыч | Дата: Пятница, 2014-Май-16, 08:23 | Сообщение # 38 |
| DJ-STX,
DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Май-16, 08:32 | Сообщение # 39 |
| Михалыч, можно без проблем, у меня в гсс такой стоит, встроенный в корпус советского переменного резистора.
Михалыч | Дата: Четверг, 2014-Май-22, 16:28 | Сообщение # 40 |
| DJ-STX, Добрый день! Наконец то получил всё заказанное, собрал синтезатор, прошил контроллер, запускаю. А на дисплее одни квадратики. На выходе подключаю частотомер - сигнала нет. Монтаж проверил, всё по схеме, в чем может быть беда? Добавлено (2014-Май-22, 2:28 PM) --------------------------------------------- DJ-STX, Скорее всего не прошился как надо контроллер. Прошивать его мне помогал знакомый. Контроллер, Мега168, что у меня есть, ренее использовался в другом проекте, из-за чего его фьюз биты отличаются от тех, что стоят по умолчанию. Вопрос, какие значения должны содержать старший фьюз-байт (high _fuses), младший фьюз-байт (low_fuses) и дополнительный фьюз-байт(extended_fuses)?
DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Май-22, 16:33 | Сообщение # 41 |
| Михалыч, видимо контоллер прошит на тактирование от кварца. Нужно сбросить фьюзы atmega168 на значения по умолчанию. Какой программой прошивали?
DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Май-22, 20:11 | Сообщение # 42 |
| Михалыч, проверил прошивку. Скажите какой программой прошивали я вам скажу фьюзы по умолчанию.
Михалыч | Дата: Пятница, 2014-Май-23, 07:58 | Сообщение # 43 |
| DJ-STX, прошивалось Avr-Osp II Version .547
DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Май-23, 08:57 | Сообщение # 44 |
| Михалыч, можете считать фьюзы? я скажу какие галочки куда ставить.
В общем вот так их нужно выставить (сдесь установленная галочка = 0)
Контрольные числа в шестнадцатиричном формате
Сообщение отредактировал DJ-STX - Пятница, 2014-Май-23, 09:04 |
Михалыч | Дата: Пятница, 2014-Май-23, 09:10 | Сообщение # 45 |
| DJ-STX, я сейчас не могу их считать, я сейчас на работе, всё дома. КАКИЕ ИМЕННО фьюз биты надо программировать. Куда поставить, я уж знаю. Меня интересует, КАКИЕ ставить биты
