Синтезатор конструкции DJ-STX
alexxxiv | Дата: Четверг, 2017-Сен-07, 23:21 | Сообщение # 346 |
| Цитата sensej36 ( ) Как определить есть ли кварц? Dip корпус Фото атмеги кинь. Кварц выглядит примерно так https://sun-store.ru/data/big/img_3415.jpg У тебя на программаторе есть такой.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Четверг, 2017-Сен-07, 23:31 |
sensej36 | Дата: Четверг, 2017-Сен-07, 23:26 | Сообщение # 347 |
| US5EVD, а для вашей прошивки нужен внешний кварц? У меня есть рабочий синтез с вашей прошивкой, реализованный на плате ди джеевской. И там все работает без глюков. Стоит генератор из Китая, экран и плата Стаса- все. Кроме подтяжек для кнопки М и выхода на КСВ я там ничего не изменял.
sensej36 | Дата: Четверг, 2017-Сен-07, 23:38 | Сообщение # 348 |
| alexxxiv, у меня по этой схеме сделано. Кварцев тут нет.
US5EVD | Дата: Четверг, 2017-Сен-07, 23:41 | Сообщение # 349 |
| Цитата sensej36 ( ) Кроме подтяжек для кнопки М и выхода на КСВ я там ничего не изменял. Здес поподробней Вообще подробно, что работает - схема плата версия прошивки фото что не работает-схема, плата, версия прошивки, фото. мне тяжело догадаться в чем дело. если вытащить процессор из работающей платы и вставить в неработающую плату? Пробовали?
sensej36 | Дата: Пятница, 2017-Сен-08, 00:14 | Сообщение # 350 |
| US5EVD, Работает: Схема ниже, нарисована Стасом Печатка тоже Его. Далее, к 25 ноге через 10к на 5В кинут резистор. К 28 ноге подпаян 100к и на корпус. Прошивка версии 7, ваша. Прошивал usb asp из Китая, никаких кварцев больше не подпаивал, чисто программатор до контроллера- и все. Фото не могу сделать- трансивер с работающим синтезом в деревне остался. Поэтому не могу атмегу с работающего на неработающий перекинуть для пробы. Далее, я спаял точно такой же синтез все по тому же сценарию. Но тут уже при приеме не перестраивает частоту вверх. Вроде все одинаковое, но там работает, а на новом синтезе почему то не хочет.
US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Сен-08, 09:05 | Сообщение # 351 |
| еще вопрос, а на вход С метра, что у вас подается?
sensej36 | Дата: Пятница, 2017-Сен-08, 19:40 | Сообщение # 352 |
| На входе с метра сейчас 10к и кондюк 0,1 на общий. Более ничего.
US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Сен-08, 19:45 | Сообщение # 353 |
| попробуй подать 1В постоянки , откуда нибудь. посмотрим на реакцию
sensej36 | Дата: Пятница, 2017-Сен-08, 20:15 | Сообщение # 354 |
| Хорошо. Только надо атмегу воскресить для начала после вчерашнего эксперимента с фьюзами.
US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Сен-08, 20:25 | Сообщение # 355 |
| воскрешает параллельный программатор...
sensej36 | Дата: Суббота, 2017-Сен-09, 00:16 | Сообщение # 356 |
| надо заказать, в хозяйстве пригодится.
raketayudin | Дата: Суббота, 2017-Сен-09, 13:42 | Сообщение # 357 |
| Цитата sensej36 ( ) надо заказать, в хозяйстве пригодится. ATmega 8 есть, еще пару десятков резисторов, один стабилизатор (желательно два 5 В и 12 В что бы наверняка увеличить диапазон питаемых напряжений) и несколько транзисторов? вот оно решение http://www.getchip.net/posts....-doctor сам таким пользуюсь=)
Сообщение отредактировал raketayudin - Суббота, 2017-Сен-09, 13:44 |
sensej36 | Дата: Среда, 2017-Сен-13, 20:46 | Сообщение # 358 |
| Новости с полей. Прошил сегодня Атмегу на удачу прошивкой 8с из поста 326. И она, таки, заработала как положено. Чудеса, но я таким чудесам рад. Хотя, если неисправность плавающая- это хуже не придумаешь. Наблюдаем дальше.
tygramobile | Дата: Вторник, 2017-Сен-19, 17:16 | Сообщение # 359 |
| Можно ли на синтезатор снять атмегу с ардуины ? 328р ? А то отдельно их нет, платки ардуины есть ...
alexxxiv | Дата: Вторник, 2017-Сен-19, 19:25 | Сообщение # 360 |
| Цитата tygramobile ( ) Можно ли на синтезатор снять атмегу с ардуины ? 328р ? Если снимать феном то получится, а вот если паяльником то сложно. В китае покупал по штучно меги.
