Четверг, 2024-Апр-25, 07:53
alexxxivДата: Понедельник, 2017-Сен-04, 21:22 | Сообщение # 331
Цитата sensej36 ()
У меня в первом синтезаторе тоже прекрасно работает версия 7. Оттуда и удивляет то, что при полностью одинаковых конструкциях во втором синтезе я получил такой глюк.
Я думаю что это глюки аналоговых входом атмеги. Я как то пробовал на ардуинке кнопки сделать через аналоговые, тоже чет не пошло. Возможно в разных прошивках по разному реализована их обработка.
US5EVDДата: Вторник, 2017-Сен-05, 09:34 | Сообщение # 332
Пробую другую Атмегу- результат тот же.
 попробуйте считать фьюзы с неработающей Атмеги.
Похоже что то у Вас с  тактовой.
sensej36Дата: Вторник, 2017-Сен-05, 19:04 | Сообщение # 333
При попытке считать фьюзы Khazama выдает вот такую надпись: fuses and Lock bits are not suported yet for atmega328P
И, соответственно, ничего не считывает. Я чайник в этих делах, никогда не выставлял фьюзы, все работало чисто после загрузки прошивки (первый синтезатор прошивал и синтезатор на mini SW2016). Подскажите, как разобраться, что не так.
alexxxivДата: Вторник, 2017-Сен-05, 21:12 | Сообщение # 334
А что у тебя за программатор? У меня USB-ASP и прога progisp1.72. Прошивал фьюзы на меге328 и считывал. Если есть ардуинка, то с ее помощью можно зашить бутлодер, тогда фьюзы оболочка сама поставит.
sensej36Дата: Вторник, 2017-Сен-05, 22:12 | Сообщение # 335
Такой же и у меня программатор из Китая. Прога khazama. Ардуинки нет.
alexxxivДата: Вторник, 2017-Сен-05, 23:49 | Сообщение # 336
Скачай  progisp1.72 и считай fuse. Запускаешь, выбираешь микруху, нажимаешь на кнопку с тремя точками, там кнопка read.
Прикрепления: 0834603.png (22.5 Kb) · 5524853.png (92.9 Kb)
Сообщение отредактировал alexxxiv - Вторник, 2017-Сен-05, 23:51
sensej36Дата: Среда, 2017-Сен-06, 18:50 | Сообщение # 337
Вот что получилось после нажатия трех точек и read
Прикрепления: 2310878.png (174.5 Kb)
alexxxivДата: Среда, 2017-Сен-06, 20:46 | Сообщение # 338
Судя по всему у тебя стоят дефолтные биты и делитель на 8.
Поставь биты так как у меня на картинке и запиши их. Надеюсь у тебя внешний кварц на 16МГц.
потом попробуй как будет работать синтез.
Прикрепления: 2113854.png (22.6 Kb)
Сообщение отредактировал alexxxiv - Четверг, 2017-Сен-07, 01:02
sensej36Дата: Среда, 2017-Сен-06, 22:58 | Сообщение # 339
Внешний кварц программатора? Если про него- на нем 12000 написано.
А как сохранить измененные биты?
alexxxivДата: Четверг, 2017-Сен-07, 00:03 | Сообщение # 340
У синтезатора атмега работает от кварца внешнего, я про него. Кнопки Write нажми. После отключи питание атмеги, включи и попробуй прочитать биты заново. Посмотришь применились или нет.
Прикрепления: 8630026.png (23.1 Kb)
istina03313Дата: Четверг, 2017-Сен-07, 07:39 | Сообщение # 341
Фюз биты и в Казаме меняются,и считываются (если Спин не активирован).
sensej36Дата: Четверг, 2017-Сен-07, 22:01 | Сообщение # 342
После нажатия кнопок Write прога мне теперь пишет chip enable program error
На Атмеге, при этом, перестала вообще работать ранее установленная прошивка. И атмега больше не перепрошивается . Вот такие дела.
alexxxivДата: Четверг, 2017-Сен-07, 22:36 | Сообщение # 343
Так у тебя на атмеге если DIP корпус то  9  и 10 ноге есть кварц?
Сообщение отредактировал alexxxiv - Четверг, 2017-Сен-07, 22:38
sensej36Дата: Четверг, 2017-Сен-07, 22:41 | Сообщение # 344
Как определить есть ли кварц? Dip корпус
US5EVDДата: Четверг, 2017-Сен-07, 22:53 | Сообщение # 345
Ди джеевсий синтез работаает БЕЗ ВНЕШНЕГО КВАРЦА!
Посмотрите в СХЕМУ...
