Пятница, 2024-Апр-26, 15:10
alexxxivДата: Четверг, 2017-Сен-07, 23:21 | Сообщение # 346
Цитата sensej36 ()
Как определить есть ли кварц? Dip корпус
Фото атмеги кинь.
Кварц выглядит примерно так https://sun-store.ru/data/big/img_3415.jpg
У тебя на программаторе есть такой.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Четверг, 2017-Сен-07, 23:31
sensej36Дата: Четверг, 2017-Сен-07, 23:26 | Сообщение # 347
US5EVD, а для вашей прошивки нужен внешний кварц?
У меня есть рабочий синтез с вашей прошивкой, реализованный на плате ди джеевской. И там все работает без глюков.
Стоит генератор из Китая, экран и плата Стаса- все. Кроме подтяжек для кнопки М и выхода на КСВ я там ничего не изменял.
sensej36Дата: Четверг, 2017-Сен-07, 23:38 | Сообщение # 348
alexxxiv, у меня по этой схеме сделано. Кварцев тут нет.
Прикрепления: 9348057.jpg (185.5 Kb)
US5EVDДата: Четверг, 2017-Сен-07, 23:41 | Сообщение # 349
Здес поподробней
Вообще подробно, что работает - схема плата версия прошивки фото
что не работает-схема, плата, версия прошивки, фото.
мне тяжело догадаться в чем дело.
если вытащить процессор из работающей платы и вставить в неработающую плату? Пробовали?
sensej36Дата: Пятница, 2017-Сен-08, 00:14 | Сообщение # 350
US5EVD, Работает:
Схема ниже, нарисована Стасом
Печатка тоже Его.
Далее, к 25 ноге через 10к на 5В кинут резистор.
К 28 ноге подпаян 100к и на корпус.
Прошивка версии 7, ваша.
Прошивал usb asp из Китая, никаких кварцев больше не подпаивал, чисто программатор до контроллера- и все.
Фото не могу сделать- трансивер с работающим синтезом в деревне остался. Поэтому не могу атмегу с работающего на неработающий перекинуть для пробы.
Далее, я спаял точно такой же синтез все по тому же сценарию. Но тут уже при приеме не перестраивает частоту вверх. Вроде все одинаковое, но там работает, а на новом синтезе почему то не хочет.
Прикрепления: 4815844.jpg (185.5 Kb) · 6926305.lay6 (106.7 Kb) · TEA_6200-7.hex (23.2 Kb)
US5EVDДата: Пятница, 2017-Сен-08, 09:05 | Сообщение # 351
еще вопрос, а на вход С метра, что у вас подается?
sensej36Дата: Пятница, 2017-Сен-08, 19:40 | Сообщение # 352
На входе с метра сейчас 10к и кондюк 0,1 на общий. Более ничего.
US5EVDДата: Пятница, 2017-Сен-08, 19:45 | Сообщение # 353
попробуй подать 1В постоянки , откуда нибудь.
посмотрим на реакцию
sensej36Дата: Пятница, 2017-Сен-08, 20:15 | Сообщение # 354
Хорошо. Только надо атмегу воскресить для начала после вчерашнего эксперимента с фьюзами. biggrin
US5EVDДата: Пятница, 2017-Сен-08, 20:25 | Сообщение # 355
воскрешает параллельный программатор...
sensej36Дата: Суббота, 2017-Сен-09, 00:16 | Сообщение # 356
надо заказать, в хозяйстве пригодится.
raketayudinДата: Суббота, 2017-Сен-09, 13:42 | Сообщение # 357
ATmega 8 есть, еще пару десятков резисторов, один стабилизатор (желательно два 5 В и 12 В что бы наверняка увеличить диапазон питаемых напряжений) и несколько транзисторов?
вот оно решение http://www.getchip.net/posts....-doctor
сам таким пользуюсь=)
Сообщение отредактировал raketayudin - Суббота, 2017-Сен-09, 13:44
sensej36Дата: Среда, 2017-Сен-13, 20:46 | Сообщение # 358
Новости с полей. Прошил сегодня Атмегу на удачу прошивкой 8с из поста 326.
И она, таки, заработала как положено. Чудеса, но я таким чудесам рад. Хотя, если неисправность плавающая- это хуже не придумаешь. Наблюдаем дальше.
tygramobileДата: Вторник, 2017-Сен-19, 17:16 | Сообщение # 359
Можно ли на синтезатор снять атмегу с ардуины ? 328р ?  А то отдельно их нет, платки ардуины есть ...
alexxxivДата: Вторник, 2017-Сен-19, 19:25 | Сообщение # 360
Если снимать феном то получится, а вот если паяльником то сложно. В китае покупал по штучно меги.
