Воскресенье, 2024-Май-05, 03:46
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » МОДУЛЯТОРЫ и ПРОЧЕЕ НЧ-ОБОРУДОВАНИЕ » Модулятор для АМ передатчиков на мс TPA3122D2
shwonderДата: Пятница, 2019-Фев-15, 18:49 | Сообщение # 331
В импульсных источниках питания (от сети) принято ставить 1мкф на ватт мощности.
Я так и стараюсь ставить , если мощность 200вт , то на пиках огибающей при 100% модуляции будет 800вт , вот и желательно иметь такую емкость. Обычно это или две емкости 470мкф х 450в , или пара 1000мкф х 450мкф.
Ну , и можно добавить , что больше лишним не будет.
shwonderДата: Пятница, 2019-Фев-15, 19:51 | Сообщение # 332
В модуляторе передатчика мини обратил внимание на звон в импульсах на выходе , между ключами .
Выглядит вот так :
оно может и не мешает , но все равно , захотелось попробовать убрать.
После установки цепочки резистор 5ом 4вт+емкость СВВ81 470пф  с выхода модулятора (перед фнч) на общий ,  картинка радикально улучшилась :
Прикрепления: 0181843.jpg (86.7 Kb) · 4228067.jpg (89.8 Kb)
stw14nk50zДата: Пятница, 2019-Май-17, 10:42 | Сообщение # 333
Для общего обозрения.
Прикрепления: 7038018.jpg (238.5 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2019-Сен-29, 00:03 | Сообщение # 334
Мужики, подскажите как лучше все таки собрать этот модулятор со 2 поста.
Перечитываю вторую неделю все ветки форума и уже запутался.
Точнее интересует два вопроса как лучше к этой схеме собрать микрофонный.
В этом посте https://radiorubka.at.ua/forum/8-154-7619-16-1442471014 написано, что надо после MAX293 добавить TL072 усилитель, перед
MAX293 планирую поставить SSM2165 возможно готовый модуль из поднебесной.
Или после SSM2165 ставить TL072 усилитель, MAX293 и снова усилитель TL072
Или не нужна эта MAX293 а поставить SSM2165 далее TL072 усилитель, далее ФНЧ на TL072 и модулятор со второго поста как реализовано тут ? https://radiorubka.at.ua/forum/8-129-1
И второй вопрос по выходному фильтру, какой все таки лучше Баттерворта, 4го порядка , срез 15кгц как пишут тут
https://radiorubka.at.ua/forum/12-166-8450-16-1455022479
Или как реализовано в новой версии 2го порядка, срез 10кгц  https://radiorubka.at.ua/forum/8-207-13599-16-1545600672
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Воскресенье, 2019-Сен-29, 00:16
shwonderДата: Понедельник, 2019-Сен-30, 09:45 | Сообщение # 335
В схеме 2 го поста есть ошибка :- резисторы 3 и 4 должны быть по 470 ом.
Эта схема повторена много кратно больше 20 раз , и всегда показала отличный результат .
Выходной фильтр если применяется ТРА3122 расчитывается как баттерворта 2 го порядка , на сопротивления на 20 % меньше чем у выходного каскада УМ (передатчика). Например , при 40в питания у вас ток 3А , сопротивление 40:3 = 12ом , вот на 12 ом и считаем. С учетом того , что частота шим тра3122 составляет 250кгц , то достаточно финч 2го порядка , с частотой среза 15кгц . В последнее время я экскрементирую с срезом 6 кгц.
 Если в модуляторе применяются шим контроллеры другие , например SG3525  TL494 , у них рекомендуемая частота шим до 120 кгц , и что б не пролазила частота шим на выход модулятора то фильтр делается 4 го порядка , на те же 15 кгц.
 Повторив это , и осмыслив подходы , можно поэкскрементировать самому и с частотами и с фильтрами.
Вообще я не рекомендую начинать с больших мощностей , в настоящее время лучше собрать т.н. бегинер , можно по узлам , вот он : https://radiorubka.at.ua/forum/8-214-1
микрофонный усилитель можно взять от БЕты , просто , дешево , и сердито. Только в фильтре надо изменить емкости , что б поднять высокие частоты.
Если что то не понятно - задавайте вопросы .
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2019-Сен-30, 18:36 | Сообщение # 336
Выкладываю на суд печатку переделанную по мотивам данной ветки и  "AM TX mini" https://radiorubka.at.ua/forum/8-207-1
- Микрофонник по этой схеме https://radiorubka.at.ua/forum/8-207-13967-16-1550831226 с перенесением последовательности каскадов и добавлен линейный вход как показано на схеме автора.
- Установка TPA3122 или SG3525
- Выход возможность установки 4 транзисторов
- Защита по току https://radiorubka.at.ua/forum/12-209-13681-16-1546938138
- Питание от трансформатора или импульсника.
пины 14 и 15 - TPA3122 запаивать согласно даташиту об этом тут https://radiorubka.at.ua/forum/8-207-14795-16-1569564001
в последнем столбце цифра 9
Добавлено (2019-Сен-30, 20:08)
это я понял из прошлых постов на этом форуме, но как это рассчитатьсобирая его с нуля, то есть включить без фильтра, замерить ток , и намотать ФНЧ или намотать по индуктивности как указано на схеме потом измерить ток и перемотать? и какое входное сопротивление выставлять в программе RFSimm99?
не вижу таких резисторов на схеме второго поста
вопрос по поводу колец амидон, Т200, так же в первых версиях видел на кольцах от компьютерного БП
желто белое кажется
можно ли собрать на таких кольцах сложенных в двое , а то у колец упомянутых выше доставка дороже чем само кольцо,
в дальнейшем конечно заменю.
Добавлено (2019-Сен-30, 22:51)
Пойдут ли такие кольца https://u.to/CpFtFg
если в дальнейшем буду ставить 4 транзистора или сложить их в двое?
у китая что то доставка дороже чем кольцо https://u.to/C5FtFg
Добавлено (2019-Окт-01, 00:09)
есть ещё вариант купить такие https://u.to/8KhtFg
Добавлено (2019-Окт-01, 02:42)
ответ о кольцах нашёл здесь https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-9398-16-1478671267
ссылки даю что бы хоть как то собрать все в кучу  для удобства, а то та тема про УМ а обсуждают кольца модулятора.
Прикрепления: AM_TX_2019_1_.lay6 (360.7 Kb) · 6128001.jpg (17.3 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2019-Окт-02, 04:15
shwonderДата: Вторник, 2019-Окт-01, 10:28 | Сообщение # 337
Та не особо тут кто то и проверит , напряжно это , чужие печатки проверять. И лучше , если вы выложите просто картинку , так проще смотреть, может что то и высмотрим.  Я, например, нарисовав печатку смотрю на нее через день или пару дней , можно и что то поправить.
я бы предложил такой выбор TL494  или ТРА3122, первая дешевая и неплохо работает , вторая - подороже , но отлично работает, пока лучшее , что можно применить.
Сделайте на 2 х , для начала.
Защита по току
для первого раза оно не нужно.
shwonderДата: Вторник, 2019-Окт-01, 10:29 | Сообщение # 338
Делается так :
- строим передатчик , меряем потребление выходного каскада (того который
надо будет модулировать) , получаем (например) : при 30в ток 4А и на
выходе имеем 100вт , вот и считаем:-  какое сопротивление этот
передатчик составит для модулятора ? Ответ:- 30в : 4А = 7.5 ом . Вот и
расчитываем ФНЧ модулятора на 6 ом . В РФсимм99 ставим такие исходные :
ФНЧ Баттерворта 4 порядка , срез 15 кгц , вход/выходн сопротивление 6 ом
Первой после силовых ключей модулятора должна быть катушка.
виноват , ошибся с номером , вот схема   https://radiorubka.at.ua/_fr/1/8961294.jpg
резисторы 20 и 21 , по 470 ом.
желто белое кажетсяможно ли собрать на таких кольцах сложенных в двое ,
желто белое это такое же , можно по несколько шт складывать.
Мой совет :
- Не начинайте строить корабль для полета на Марс , постройте что то
попроще, самокат , это даст вам почувствовать и понять многие вещи ,
которые трудно передать на форуме. А потом будете строить то что вам
надо.
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2019-Окт-02, 00:49 | Сообщение # 339
Та я и буду ставить два транзистора и напругу маленькую сначала , плата что бы по несколько раз у китайцев не заказывать.
Опыт построения различных кораблей у меня большой, вообще я занимаюсь ремонтом РА основное направление ЖК и PDP (именно на компоненте) а не замена блоков, ну и то что не берут другие мастера города мед техника беговые дорожки и многое другое.
так же один из модераторов этого форума https://remont-aud.net/forum/
Я ни когда не увлекался в направлении радиоприема и эфира это для меня все новое. Слабо знаком с микрофонниками фнч фазовращателями и прочими примочками (так как медведь на ухо наступил) поёт там что то да и ладно.
По поводу шим модуляции тут мне все понятно да и с вч не сложно принцип выходного каскада PDP или любой инвертор ной сварки,
Концертные усилы построены по этому принципу класса D (знакомый диджей приносил на днях активные колонки тот же принцип)
Единственное отличие там применен узел PFC в БП
А вот с мотками перемотка ми и ферритами я не дружу (но как я сейчас понял просто я не понимал) как это все работает , зачем нужны были фнч ПЧ и т.д озарение пришло когда я увидел спектор SDR приемника.
Цитата ruchkinvyacheslav ()
и надо паять
этим я занимаюсь круглосуточно))))) а в свободное время повторяю и модернизирую конструкции. (главное понять принцип)
когда я пропал с форума о приемниках я занимался повторением и отстройкой антенного анализатора, так как понял что без нормальной антены ловить не чего.
так как автор  этого АА  https://u.to/Nx5wFg  лукавит что, он сразу запускается да и печатка была с многочисленными ошибками, токи и прочее ШПУ не в режимах пришлось немного отвлечься.
вот ссылка для самодельного построения https://u.to/5BYnBg подправленную печатку в SMD и номиналы могу выложить если это актуально (хотя наверно перспективней собрать графический), но не в этой ветке тогда.
Добавлено (2019-Окт-02, 00:09)
shwonder, а какие импульсный вы применяете для питания два в послед по 48 или один, сколько ватт? для 150 - 200 несущей?
вы ни когда не экспериментировали с IGBT транзисторами думаю они перспективней (хотя много фуфла).
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2019-Окт-02, 06:18
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2019-Окт-02, 04:13 | Сообщение # 340
а это папки которые завел когда начал свой путь в эфир)))
в посте где выкладывал печатку , заменил подредактировал номиналы в папке KCВ лежит ватмер ссылку кину в соответствующей ветке https://radiorubka.at.ua/forum/17-41-5#14816.
Прикрепления: 1685865.jpg (83.1 Kb) · 4538005.jpg (76.7 Kb) · 0048532.jpg (255.4 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2019-Окт-02, 04:58
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2019-Окт-03, 02:10 | Сообщение # 341
egik-dom19-tambow, так мы почти соседи 60 км может чуть больше .
Цитата egik-dom19-tambow ()
че таке
IGBT ТРАНЗИСТОРЫ в сварках и выходных каскадах плазменных тв применяются, так же под управлением драйверов.
мне показалось что схемы у них схожи VS в данной схеме 60 или 90в на оптодрайвер TL155 подается меандр 5 в
транзисторные сборки это что то типа CPH 5524 ( эти в панасониках стоят)
а подскажите чайнику у отца раньше был точнее стоит пылится передатчик на четырех
ГУ50 1200в подав лось или 1600в (транса уже нет)
две 6п3с в буфере 600 или 800 вольт ну и 6п3с в задающем.
какая мощность несущего была у этого передатчика хотя бы приблизительно?
Прикрепления: 2713473.jpg (163.9 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2019-Окт-03, 04:00
shwonderДата: Четверг, 2019-Окт-03, 10:25 | Сообщение # 342
есть смысл попробовать на только на низких частотах шим , до 100кгц , у меня нет опыта работы с ижбт.
обычно при до 1000в гу50 порядка 20-25 на одну гу50.
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2019-Окт-04, 07:15 | Сообщение # 343
Два таких питателя пойдут https://ru.aliexpress.com/item....1603_53
для питания модулятора и выход планируется в дальнейшем пока такой  https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-1
shwonderДата: Суббота, 2020-Янв-11, 11:28 | Сообщение # 344
и что вам даст знание максимальной скважности ?
Я ее не мерял , и , думаю , точно так же все остальные.
Мерять ее довольно сложно.
Но , могу сказать , размах скважности на выходе тра3122 максимальная из всех возможных.
shwonderДата: Пятница, 2020-Янв-24, 13:50 | Сообщение # 345
ВАЖНО.
       Когда начал работать с шим TPA3122d2 купил их несколько десятков в ИМРАД Киев, эта фирма пользуется уважением , всегда указывают производителя , производитель был настоящий. Нокаких неприятностей я не заметил за несколько лет использования этих мс.
          Но вот пришло время (год назад или чуть больше) и я обнаружил , что мои запасы подходят к концу , и озаботился покупкой этих мс в Китае.
Покупал по 10-15 шт у разных продавцов , подделка или настоящие - не знаю. Прибывшие мс спокойно ложились в коробочку и ждали своего часа, был занят другими делами.  А вот и подошел момент , когда потребовались эти мс. И вот что замечено , для нормальной работы им 12в мало , приходится увеличивать напряжение до 17в , только тогда они дают полный размах по скважности, в противном случае есть недорегулировка и что то типа возбуда с одной стороны, вверху или внизу , в зависимости от фазы включения.
          Данный момент поправимый (увеличением напряжения питания ) , но как то неприятно.
      Позже может выложу фотки или видео , как это проявляется.
      Микросхема работает до напряжения 24в , это штатный режим , но я этим же напряжением питаю и драйвер ир2110 , а он его же дает на затворы полвиков, а у затворов ограничение 18в , вот и подбираемся вплотную к максимуму.
Момент этот важен для любых модуляторов с использованием таких мс.
Хотя , может , у вас и мс из другой бочки.
