Четверг, 2024-Апр-25, 07:26
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » МОДУЛЯТОРЫ и ПРОЧЕЕ НЧ-ОБОРУДОВАНИЕ » Модулятор для АМ передатчиков на мс TPA3122D2
zaratuychenkoДата: Пятница, 2016-Фев-12, 15:10 | Сообщение # 16
shwonder Так тогда получается фильтр  на кольце на да считать в последнюю очередь после замеров и настройки УМ.Я же сейчас не смогу знать какой ток потребления УМ.
Сообщение отредактировал zaratuychenko - Пятница, 2016-Фев-12, 15:12
shwonderДата: Пятница, 2016-Фев-12, 15:22 | Сообщение # 17
Так правильнее .
А вообще надо поставить ТЗ , чего хочется , сформулировать на бумаге , и потом воплощать.
Лучше начать с этого . определить , что нужно на выходе , какие частоты или диапазоны , и понемногу все прорисуется.
Фильтр можно сделать и на более низкое сопротивление , это вполне допустимо. На вырост.
zaratuychenkoДата: Пятница, 2016-Фев-12, 15:36 | Сообщение # 18
Я вам писал что я пока хочу,хочу собрать передатчик на пионер.Я его уже собрал АМ-трансивер Bеta печатку перерисовал на делитель частоты на 2 под задающий генератор   но еще пока не настраивал а к нему хочу этот модулятор на TPA3122D2 спаять,сегодня пришла посылка буду делать потихоньку.Блок питания собираюсь делать по вашей схеме со средним выводом обмотки трансформатора,получиться только на 45в конденсаторы рубикконы 10 000Мкф*50В два штуки есть.
Сообщение отредактировал zaratuychenko - Пятница, 2016-Фев-12, 16:07
ua5oДата: Суббота, 2016-Фев-13, 09:40 | Сообщение # 19
У меня наконец то тоже дошли руки до АМ. Сделал 2 синтезатора. Не знаю, как сюда фото выложить.Теперь хочу ШИМ. Зависли несколько посылок из китая, уже несколько месяцев. В одной компрессор 2165. Еле-еле на всё остальное посылки доползли, с того года. Вопрос к швондеру. Есть законченная версия УНЧ к шиму? Постоянно схемы меняются. 2165 500р стоит. Теперь появилась ФНЧ на максе, она тоже больше 500р стоит. Приятель мой уже запищал. И ждать её опять год. Первый хочу сделать ШИМ на двух  IRFP-250, и ШПУ, с драйверами на 541, для 200 ватт пик ШПУ, на двух 50Z, приятелю. Потренируюсь на нём пока. Затем на на 4-ёх--90Z, с XDD-414 в драйвере. У меня тоже есть Пред. ус. Бевередж, как у Вас. Можно его приладить сюды? Как он вообще. Я его сколько лет не распаковывал даже. Забыл уже об нём. Ещё вопрос. Если вых. пик. мощность=200 ватт, то транс с запасом тоже желательно взять ватт под 200?
---------------------------------------------Цитата        u
Сообщение отредактировал ua5o - Суббота, 2016-Фев-13, 23:29
ua5oДата: Суббота, 2016-Фев-13, 23:23 | Сообщение # 20
Спасибо. Чует моё сердце, что до всего придётся доходить самому. В общем, всё как обычно. Швондер, напомните мне, как посчитать ФНЧ для ШИма. Разобрался. Сначала чот затупил.
Прикрепления: 6158185.jpg (169.9 Kb)
Сообщение отредактировал ua5o - Понедельник, 2016-Фев-15, 13:28
zaratuychenkoДата: Вторник, 2016-Фев-16, 12:19 | Сообщение # 21
shwonder вот нашел приблуду на своей свалке из какого то телевизора я так понял был какой то фильтр,только одна  первичка была намотана и все по справочнику смотрел вроде 2000нм.Пойдет на фильтр модулятора???
Прикрепления: 7833419.jpg (195.5 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2016-Фев-16, 15:22 | Сообщение # 22
Для дросселя фильтра лучше распыленное железо , они его так называют .
У этих колец есть распределенный зазор , что препятствует насыщению сердечника .
На феррите я никогда не делал такие дроссели , им нужен зазор немагнитный .
Работать должно , но нужен зазор , и как его посчитать я не знаю .
Как минимум надо знать нужную индуктивность и размеры сердечника.
zaratuychenkoДата: Вторник, 2016-Фев-16, 15:47 | Сообщение # 23
Я чего спросил,у Стаса он на фото  фильтр намотанный на каком-то трансформаторе.Конденсаторы пойдут для фильтра и для сети CL-21который шунтирует сток и на массу 10мкф 400в???
shwonderДата: Вторник, 2016-Фев-16, 20:54 | Сообщение # 24
Я никогда не пробовал на ферритах , у Стаса может и есть .
Пойдут . Даже 10мкф много,  можно меньше, и 400в можно уменьшить , такие будут стоить как самолет.
Дам еще здесь , вот тут можно скачать пакет програм для расчета трансов и дросселей , там есть как раз то , что вам надо.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885
Бу  дут   непонятки - зво ните , про ясним.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2016-Фев-16, 20:54
zaratuychenkoДата: Вторник, 2016-Фев-16, 21:06 | Сообщение # 25
У меня есть один конденсатор покупал еще давно для другого дела 10мкф 400в,вот я и спросил пойдут такой марки CL21?
Сообщение отредактировал zaratuychenko - Вторник, 2016-Фев-16, 22:06
shwonderДата: Вторник, 2016-Фев-16, 22:43 | Сообщение # 26
подойдут
zaratuychenkoДата: Среда, 2016-Фев-17, 13:49 | Сообщение # 27
При пике огибающей напряжения повышается  с выхода модулятора на УМ?Или так и остается как вы говорили 40в,6-7А.Я просто думаю какой мне вольтметр взять с запасом вольт на 100 или хватит и на 50в.
shwonderДата: Среда, 2016-Фев-17, 14:04 | Сообщение # 28
При молчании на пряжение на выходе модулятора 40в . или сколько вам захочется.
Если есть модулирующий сигнал , то напряжение на выходе модулятора меняется от 40в вниз , до "0", и вверх до  напряжения питания модулятора .
Ток точно так же меняется с напряжением .
Вотльтметр всегда можно загрубить резистором , у меня стоит вольтметр 75в , и иногда стрелка зашкаливает. Я его включил как измеритель пикового уровня модулятора.
zaratuychenkoДата: Среда, 2016-Фев-17, 14:29 | Сообщение # 29
Имелось виду вот по этой схеме?А реально пиковое напряжения замерять можно?Это тогда придётся вольтметр ставить того напряжения что питается сам модулятор,например 50в.
Прикрепления: 8971351.jpg (69.0 Kb)
Сообщение отредактировал zaratuychenko - Среда, 2016-Фев-17, 14:29
shwonderДата: Среда, 2016-Фев-17, 16:49 | Сообщение # 30
У меня питание на модулятор больше 100в , стоит вольтметр купленный на базаре на 75в постоянки , немного зашкаливает.
А можно было поставить последовательно с ним резистор и он бы не шкалил.
Но тогда надо было бы перерисовывать шкалу , поскольку мне важно знать сколько идет на УМ без модуляции .
Может будут и другие предложения , кто что думает ?
