| US5EVD | Дата: Пятница, 2018-Дек-07, 09:17 | Сообщение # 1 |
| stw14nk50z | Дата: Суббота, 2019-Фев-16, 22:15 | Сообщение # 136 |
| Правильно понимаю?Чем меньше входная емкость затвора,тем легче драйверу.
| shwonder | Дата: Суббота, 2019-Фев-16, 22:30 | Сообщение # 137 |
| та"да".
| shwonder | Дата: Пятница, 2019-Фев-22, 13:27 | Сообщение # 138 |
| Что то тихо на форуме . Никто ничего не придумал , ничего не предлагает...
Потихоньку продолжаю работу над этим передатчиком . Счас существуют два штуки , один на 1.7мгц второй на 3мгц. Оба отлично работают , выходная мощность 40-50вт (больше не ставлю), на пике огибающей свободно 200вт , с большим запасом . Потихоньку занимаюсь модулятором , вернее микрофонным усилителем, уточняются номиналы некоторых элементов . В тракте собран фазовращающий фильтр , на 8 операционниках . Пришлось помнять очередность включения каскадов , так будет правильнее. Это не вызвало трудностей , в плате предусмотрены перемычки на границах каждого узла , и надо просто перепаять проводками. Выкладываю схему версии 4 , номиналы проставлены "как на плате " , те которые пришлось изменить , черные зачеркнутые и новые проставлены красным. Звук плотный , с постоянным уровнем , не зависит от расстояния до микрофона. Искажений ограничителя не слышно.
Тестируется с обычной таблеткой , за 20копеек, звуковые файлы выложу позже. Добавил линейный вход. схема пусть вас не пугает , оно все паяестся на плате , просто ставим детальки и припаиваем.
У меня останется штук 15 плат , которые я готов продать или в крайнем случае раздать . Поэтому если кому то интересно - в личку. Можно укомплектовать и радиатором . Потихоньку буду рисовать схему , по узлам . Работа продолжается.
| shwonder | Дата: Пятница, 2019-Фев-22, 13:30 | Сообщение # 139 |
| И еще - можно не собирать все узлы сразу , а допаивать по мере поступления деталей . Напимер , фазовращающий фильтр можно не собирать , а поставить перемычку с входа на выход , а потом спаять и его. Точно так же и компрессор ограничитель .
| stw14nk50z | Дата: Суббота, 2019-Фев-23, 14:18 | Сообщение # 140 |
| -Перемычку имеете в виду А1 TL02 после и до конденсатора С9-1М и на вход конденсатора С25-1М,А11-TL02? -А вторая перемычка это что нарисовано красной линией после С9-1М и до С24-1М?
| shwonder | Дата: Пятница, 2019-Мар-08, 11:54 | Сообщение # 141 |
| в планах есть после этого варианта заняться еще двухтактом , добавить на плату там микрофонник и параметрический ГПД.
Однако вкрались такие мысли : - а зачем куча всяких вариантов ? может сделать один , который будет универсальным , все упирается в выходной каскад передатчика . Так его можно сделать на все случаи жизни. Для начинающих не обязательно паять два плеча передатчика , паяем одно , а второе плечо отдыхает . В таком случае не паяется второй драйвер 74нс541 и выходной ключ. ШПТ остается тот же , там только другие витки будут . И ФНЧ передатчика тот же. Получим однотакт в классе Е , с выходом 40-50вт несущей и 200вт на пике огибающей . Что весьма достойно будет звучать в эфире.
А наигравшись , можно допаять второе плече , и получить двухтакт с выходом до 100вт (надо проверять) несущей , и до 400вт на пике огибающей при 100% модуляции.
Задающий генератор - на плате параметрический , с варикапами , или с подключением внешнего КПЕ . А если серьезно, то синтезатор.
В модуляторе будет присутствовать микрофонный усилитель , с темброобразующим звеном , фазовращающий фильтр , и ограничитель , который неплохо себя показал .
Практика показала - транзисторные передатчики очень красиво звучат в эфире , с неискаженной модуляцией , такой сигнал никогда не получить с модуляцией на экранную сетку.
Мне интересно , что думают участники форума по этому поводу ?
| sensej36 | Дата: Понедельник, 2019-Мар-11, 08:55 | Сообщение # 142 |
| Цитата shwonder (  ) - а зачем куча всяких вариантов ?может сделать один , который будет универсальным , все упирается в выходной каскад передатчика . Так его можно сделать на все случаи жизни. Это был бы самый технологичный вариант конечно.
| raketayudin | Дата: Среда, 2019-Мар-27, 10:12 | Сообщение # 143 |
| Што писать не знаю, просто делаю из TX mini трансивер
Начинка
Хочу жесткой критики.
| shwonder | Дата: Среда, 2019-Мар-27, 10:48 | Сообщение # 144 |
| Может показалось. Много проводов от платы приемника . Или так и должно ?
На всякий случай : - такие тюнеры заточены под малоэффективные антенны , и отключить входной увч не получится , там еще задействован входной фильтр, который надо перестраивать по диапазону отдельной ручкой, для снижения зеркалок. Может придется АТТ сделать жесткий -20 , а потом подключать дополнительный по необходимости.
А может этот фильтр настроить подстроечником на середину диапазона , это надо пробовать.
| raketayudin | Дата: Среда, 2019-Мар-27, 11:17 | Сообщение # 145 |
| Цитата shwonder (  ) Много проводов от платы приемника Так и есть. На плате
коммутация RX/TX по питанию антенное реле RX/TX стабилизатор 7808 АТТ ФНЧ срез 2 Мгц приемник УНЧ
Разбираюсь с приемником он не особо работоспособный был изначально. пока работает вход на смеситель. с каскадами УВЧ, АРУ, АТТ не разобрался, они пока тихо молчат. Цитата shwonder (  ) и отключить входной увч не получится
Я думаю тут как рас все отключается без проблем=) У DBL1019 все УВЧ, АРУ, АТТ это внешние каскады. Можно по пробовать подключить входной фильтр прямо к антенне и на смеситель, обходя все активные элементы на плате. Настроить его на 1750 растянуть по шире на 100кгц так и оставить. Очень сложно ориентироваться очень плотный МОНТАЖ!
| shwonder | Дата: Среда, 2019-Мар-27, 15:29 | Сообщение # 146 |
| у тебя наверное душа прикипела к дбл1019 и их у тебя целый ящик. А то взял бы модуль теа6200 .
я готов предоставить для учебных целей парочку.
| raketayudin | Дата: Четверг, 2019-Мар-28, 10:11 | Сообщение # 147 |
| В руки попала DBL вот и понеслась. Я их по неопытности распаял еще некоторое количество
есть еще микросхемы приемника 2003, CXA и DBL может буду использовать. от TEA6200 не отказался бы.
Mini работает. В приемнике был неисправен полевик, закорочены все ножки. Я выпаял три транзистора пока работает без них. Еще АРУ агрессивно работает не могу объяснить Есть подозрение что амплитуда гетеродина большая и DBL затыкается
Я подключаю так Vp-p около 3 V Блок ALC отвечает за амплитуду в целом или на выходе буфера? нашел комментарий
 Нужно найти где приемник притупляется, он почти не шипит станции принимает мощные.
Источники http://www.cqham.ru/forum....7%EB%FB
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2019-Мар-28, 10:46 |
| raketayudin | Дата: Четверг, 2019-Мар-28, 22:22 | Сообщение # 148 |
| оборудование радиостанции Ракета
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2019-Мар-28, 22:23 |
| shwonder | Дата: Пятница, 2019-Мар-29, 11:37 | Сообщение # 149 |
| зачетная шарманочка
| raketayudin | Дата: Пятница, 2019-Мар-29, 15:54 | Сообщение # 150 |
| Shwonder спасибо! Александру спасибо!
