Суббота, 2026-Фев-21, 09:41
  • Страница 1 из 3
Защита модулятора и передатчика по току и КСВ
stw14nk50zДата: Вторник, 2019-Янв-08, 11:57 | Сообщение # 1
Отключить модулятор со снятием высокого напряжения можно подав на ногу 11 драйвера напряжение 12в .
 В этом случае шим 3122 работает , но драйвер не управляет ключами и на выходе нет напряжения.
         При нормальной работе транзистор Q1 открыт , и соединяет вывод 11 с общим, при срабатывании защиты , открывается триггер на транзисторах Q2 Q3 , что приводит к закрыванию транзистора Q1 , и нога 11 драйвера подтягивается к +12в , для этого нужно поставить резистор 1к , между ногой 11 и 9 драйвера .  Срабатывание отключает модулятор , и возобновить работу можно только снятием напряжения с драйвера и триггера защиты .
  У меня передача включается подачей +12в на модулятор , поэтому для сброса защиты я перехожу на прием и потом на передачу.
Защита встраивалась в рабочую плату модулятора , в которой нога 11 драйвера была запаяна на "общий", отрезать со стороны дорожек можно , но
со стороны деталей (плата двусторонняя) то место которое надо отрезать
находится под панелькой , выпаивать не хотелось.
   Поэтому я использовал другой способ остановки драйвера - остановка шим контроллера , для этого надо замкнуть вывод 2 мс ТРА3122 на "общий" , этот вывод мс подтянут резистором к +12в , открывание триггера садит его (вывод 2 ) на общий.
 В настоящий момент у меня защита работает по такому варианту.
Собираю новую плату , в которой будет задействован первый вариант блокировки . Можно применять оба варианта .
Прикрепления: 5154139.jpg (102.5 Kb) · 6133449.jpg (94.5 Kb)
stw14nk50zДата: Вторник, 2019-Янв-08, 12:02 | Сообщение # 2
Прикрепления: 6274436.jpg (80.9 Kb) · 6955666.jpg (222.9 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2019-Янв-08, 14:36 | Сообщение # 3
хоть кто то обобщил информацию по защитам. Как раз видно движение по развитию.
Меня вот смущает последняя картинка , там достаточно написано как можно настраивать и калибровать защиту по току?
stw14nk50zДата: Вторник, 2019-Янв-08, 16:02 | Сообщение # 4
shwonder вы как то писали сдесь на форуме по поводу защиты.Что-б сброс защиты делать не питанием,а как примерно по этой схеме.
Так вот я соберал эту схему она работала но не ниже 10в и не выше 20в она не хотела срабатывать,в итоге получилось до эксперементировался коротким замыканием и попалил выходные транзисторы и на этом закончилось.
У автора на 10А стоял шунт у меня на 30А,подстроечник не реагировал на установку тока.
Может иза этого что мочный амперметр стоял,тоисть шунт
Какие номиналы подбирать чтоб она была чуствительная я не знал.
Сам блок питания гавно большое кпд,нужно переключать вторичные обмотки на трансе.
Вот схема
Описание по ссылке
https://meanders.ru/laboratorny_bp.shtml
Добавлено (2019-Янв-08, 15:13)
Можно было подробней описать
Мне не особо понятно как по микроамперметру порог тока регулировать
Добавлено (2019-Янв-08, 15:23)
Вот еще что вы говорили что по двух такту защита не доработаная.
Я ее перерисовал прям с печатной платы,так она получается такая же как в первом сообщении.
https://mega.nz/#!GKBGSAYJ!wI5l5Ax8ZIrlfcadsODiNDUCjMWyaWPVXtkr3y_sncs
Прикрепления: 3048795.jpg (72.9 Kb)
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Вторник, 2019-Янв-08, 16:35
shwonderДата: Вторник, 2019-Янв-08, 18:05 | Сообщение # 5
В схеме этого БП защита фиксируется триггером на двух транзисторах , это сделано что б не было дребезга, и при единичном срабатывании схема отключалась.
Ограничение по напряжению , при котором защита работает, вызвано питанием триггера от силовой части, и при разных напряжениях разные режимы транзисторов и напряжения срабатывания. Если сделать на триггер стабильное питание , например 12в , то она будет работать нормально.
Из собственного опыта - шунт должен быть проволочным , или на проволочных резисторах, обычные резисторы там погибают.
По поводу чувствительности - если в датчике стоит транзистор , то он начинает открываться при напряжении база-эмитер больше 0.6в , или выше , если там есть делитель напряжения.  Последнее время я начал ставить там оптрон , это из за возможного высокого напряжения на контролируемой цепи , так вот , РС817 начинает открываться при напряжении на светодиоде 1.4в , можно увеличивать это значение установкой на светодиоде делителя напряжения.
там два вида регулировки, настройка микроамперметра и настройка срабатывания защиты.
Микроамперметр - это прибор , который стоит на передней панели для контроля тока выходного каскада , подключается конкретный прибор и потенциометром настраивается его точное показание.  Делать это лучше подключив отдельный источник (лучше импульсник или аккумулятор ) и выставив ток через шунт (дополнительным резистором на несколько ом) добиться таких же показаний на амперметре.
Так же настраивается и защита , БЕЗ ПОДАЧИ СИЛОВОГО НАПРЯЖЕНИЯ ,  надо  установить ток через балластный резистор равный току срабатывания защиты , и проверить работу защиты по загоранию светодиода на выходе триггера.  Я это делаю импульсным блоком питания 30В 10А, подключаю его паралельно резистору и увеличиваю напряжение контролируя ток , там резистор 0.2-0.6 ом , и при 1в уже ток до 5А , ну , закон Ома все знают, надеюсь.
raketayudinДата: Пятница, 2023-Окт-27, 02:40 | Сообщение # 6
Посмотрев авторскую схему трансивера Мастер, а именно блок УМ 100Вт, обратил внимание на узел защиты по высокому КСВ.
Вдохновившись идеей, внедрил идею в схему ШИМ модулятора на основе TL494.
Схема позволяет безопасно настроить согласующие устройство антенны до нормальных значений КСВ.
Схема состоит из следующих узлов КСВ метр (на схеме не указан) можно использовать такую схему https://radiorubka.at.ua/forum/10-211-16781-16-1597961370 схема
триггерной защелки на двух транзисторах VT8 и VT9,  оптрона типа 817 (что бы не усложнять схему и применительно к мостовым передатчикам), индикатора на
красном светодиоде и дополнительного реостата R1 10кОм.
Принцип работы:
При повышении значении обратной (отраженной) волны растет напряжение Б-Э VT8 до значений 0.6-0.7 Вольт транзистор открывается, при этом открывая
собой VT9 и схема как говорится защелкивается в статичное положение. Ток текущий от источника +12 Вольт через последовательную цепь светодиод, оптрона 817, R31, VT8
открывая транзистор оптрона через который подается ток с опорного источника TL494 5 Вольт через реостат R1, а далее на не инвертирующий вход (1 ножка) микросхемы TL494, тем самым уменьшая длительность импульсов на выходе последней, следствием напряжение на выходе модулятора снижается до установленного реостатом R1.
Сброс защиты происходит при переходе на прием.
Настройка описана на самой схеме.
Транзисторы можно выбрать общего применения в соответствии проводимости.
Предоставляю схему к просмотру.
Обновленная схема в сообщении ниже https://radiorubka.at.ua/forum/12-209-19350-16-1699563466
Прикрепления: 7293299.gif (175.5 Kb)
stw14nk50zДата: Четверг, 2023-Ноя-02, 22:35 | Сообщение # 7
Ракета эту схемное решение можно применить и на SG3525?
raketayudinДата: Пятница, 2023-Ноя-03, 01:47 | Сообщение # 8
Можно.
Выложите часть Вашей схемы модулятора.
stw14nk50zДата: Пятница, 2023-Ноя-03, 23:01 | Сообщение # 9
Вот
Прикрепления: 1614331.jpg (163.0 Kb)
raketayudinДата: Суббота, 2023-Ноя-04, 02:42 | Сообщение # 10
Подумал на счет SG3525, здесь другой подход, нужно уменьшать напряжение VREF.
Добавил цепь которая образовала делитель напряжение R22 1k - 817 - R1 1k.
Теперь если оптрон откроется напряжение несущей снизится примерно в два раза (установить реостатом 1k).
Пробуйте, вся настройка как в сообщении   https://radiorubka.at.ua/forum/12-209-19278-16-1698363633 Шаг1, Шаг2, Шаг3.
Q10 был с ошибкой, это узел используется?
Обязательно отпишите результат, нарисую более презентабельно схему защиты по высокому КСВ для SG3525.
Прикрепления: 8732716.jpg (58.9 Kb)
bakushka38Дата: Четверг, 2023-Ноя-09, 23:57 | Сообщение # 11
raketayudin
Без развязывающих диодов, сумматора, защита не будет работать корректно. Их необходимо добавить.
Люблю баловаться в IrfanView, чуток схему подредактировал, ничего?  smile
Прикрепления: 9360725.jpg (114.4 Kb)
raketayudinДата: Пятница, 2023-Ноя-10, 01:13 | Сообщение # 12
 Я думал как бы подкорачивать часть резистора R2, но если он и так почти притянут к земле то работать не особо будет.
Я только за модернизацию, хорошо wink
На счет с удобством чтения, да, меньше перекрестных проводников,
не всегда удобно рисовать схему в соответствии с реальной расспиновкой (корпуса) микросхем, за то проще для начинающий wink
rw6bw73Дата: Четверг, 2023-Ноя-23, 10:32 | Сообщение # 13
Кто нибудь уже собрал и проверил работу защиты из 11 поста ?
raketayudinДата: Четверг, 2023-Ноя-23, 22:25 | Сообщение # 14
Есть шанс быть первым.
рекомендую схему с 11 поста.
bakushka38Дата: Суббота, 2023-Ноя-25, 16:40 | Сообщение # 15
rw6bw73,  Так кроме 2х диодов развязки ручной регулировки от защиты, схема ничем не отличается.
Если базовая работала -  то эта будет тем более.  smile
Схема КСВ метра мне вот эта больше нравится, но это абсолютно не принципиально.
Размер колец зависит от мощности, до 100W достаточно 10мм, 500W - 20мм. Феррит 1000 НН (НМ)
T1 - 10 витков вторичка, перв. провод пропущенный через кольцо.
T2 - 10 витков, отвод от 1го.
и никакой балансировки, настройки...
Прикрепления: 5480238.jpg (19.8 Kb)
Сообщение отредактировал bakushka38 - Суббота, 2023-Ноя-25, 17:02
  • Страница 1 из 3
