Пятница, 2026-Мар-13, 05:31
US5EVDДата: Среда, 2018-Дек-12, 12:30 | Сообщение # 16
Я тут пытаюсь укомплектовать передатчик для одного товарища ,
Думаю, в этой ситуации проще по максимуму собрать самому...
Потом надо будет привести это все к общему и заказать новые платы
Да, но все по порядку. Работы идут в этом направлении. Закончим испытания, обсудим и перейдем к схеме.
канделябрДата: Четверг, 2018-Дек-13, 11:38 | Сообщение # 17
У меня есть предложение , пока тема не разрослась, я думаю что нужно схемы окончательных вариантов узлов передатчика разместить в "шапке", в первом сообщении. А также хотелось бы  увидеть плату передатчика с вариантом на сг3525 в лайоте, для самостоятельного изготовления. Также в "шапку" нужно выложить схему модулятора, и на сг3525 и на тпа3122. И конечно же КСВ метр нужен. Я планирую такой передатчик использовать с синтезатором на си5351 с графическим дисплеем, он уже изготовлен. А на будущее совместить этот передатчик с приемником в одном корпусе. Получится АМ трансивер, как альтернатива " Бете".
канделябрДата: Четверг, 2018-Дек-13, 12:20 | Сообщение # 18
raketayudin
Схема из 12 сообщения. Почему здесь такое большое значение шунтирующей емкости С3 ? Аж 5100пф, не много ?
Прикрепления: 5199486.jpg (11.6 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2018-Дек-13, 14:24 | Сообщение # 19
Эта емкость установлена опытным путем.
Схему я нарисую по окончательному варианту , из кусков.
Платы будут заводские .
Вот только вопрос : - делать модулятор на сг3525(бюджетно и на каждом углу) или на ТРА3122 (дороже и надо поискать).  ??
надо установить опытным путем разницу , и принять решение.
канделябрДата: Четверг, 2018-Дек-13, 14:32 | Сообщение # 20
Я за вариант на сг3525 . А ежели у кого есть желание применить тпа3122 , то ее можно как Вы делали ставить через переходную платку.
shwonderДата: Суббота, 2018-Дек-22, 15:41 | Сообщение # 21
Новая версия АМ передатчика мини . Изменения :
- в модуляторе предусмотрена установка ШИМ контроллеров TPA3122d2 или  SG3525, по желанию . Устанавливается один из них , место предусмотрено , просто паяется обвязка для желаемого , и если ставим 3525 то надо допаять навесным монтажем два проводка, вход и выход.
- на плате оставил микрофонный усилитель с ограничителем (Лаповка), или он же от Беты на этом форуме.
- по желанию можно паять защиту модулятора по току .
- возможна работа или от синтезатора или от встроенного ЗГ с варикапами.
- сам УМ сделан по схеме с ШПТ , так значительно красивее получается. ШПТ на полутрубках от подавителей помех , диаметр трубок от 9мм до 17мм. Выходной фильтр 5го порядка, три катушки и два конденсатора , можно паять только 3го порядка , но номиналы надо пересчитать.  При тестовых испытаниях я получил 45вт при питании 20в и 2.5А , на 1750кгц. Транзистор 20нм60.
- попытался заложить КСВ метр , вернее мост тандем мач , индикация на индикаторе синтезатора или отдельный стрелочный индикатор. Можно там сделать только индикатор выхода.
 - питание всего передатчика - силовое до 63в (практически можно и больше), и управляющее 12в.
Рисунок платы ниже , жду вопросы , замечания и пожелания до понедельника .
Прикрепления: 1239387.jpg (358.2 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2018-Дек-24, 00:31 | Сообщение # 22
В порядке эксперимента , собрал плату полностью , модулятор на сг3525 , только несущая ШИМ = 110кгц и ФНЧ модлятора - одно кольцо и один конденсатор , т.е. 2го порядка, срез 10кгц, кольцо - альсифер 23мм мьу=125, на нем 37 витков провода  .  Очень даже не плохо !!
Учитывая , что там вообще все доступно и дешево.
Сделал немного видео как оно в эфире, только музыка с плеера.
кому интересно , могут скачать и посмотреть.
shwonderДата: Понедельник, 2018-Дек-24, 00:44 | Сообщение # 23
вот фото этой платы , кольцо ФНЧ модулятора приклеено на радиатор.
На модулятор подаю 60в , на выходе 50-60вт несущей , и 200вт на пике огибающей при модуляции .
Все работает без напряга , вот только нужен еще вентилятор , на этот радиатор нужен 40х40 мм , у меня нет , надо искать.
Прикрепления: 1737629.jpg (238.2 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2018-Дек-24, 20:16 | Сообщение # 24
Как то грустно ...
За сутки ни одного совета или мнения или чего то такого...
Так сложно и не интересно что то делать...
US5EVDДата: Понедельник, 2018-Дек-24, 22:05 | Сообщение # 25
Изучаем матчасть.
Качество очень приличное. Поэтому с двумя ШИМ не стоит заморачиваться, оставить 3525.
Крепежные отверстия на плате предусмотреть.
stw14nk50zДата: Вторник, 2018-Дек-25, 06:10 | Сообщение # 26
Вопрос по задающем генераторе?Чем можно заменить варикапы BB329 и ВВ640 их аналог отечественный и зарубежный?Мне на известных интернет магазинах,я таких не нашел.
shwonderДата: Вторник, 2018-Дек-25, 10:36 | Сообщение # 27
Так вот они :
https://imrad.com.ua/ru/varikap
выбираем с максимальной емкостью побольше , и с коэф-том побольше.
Если макс емкость  порядка 30пф то можно ставить несколько штук паралельно.
Если вместо катушки поставить кварц , и не ставить варикапы то можно работать на половине частоты кварца, например вот этого :
https://imrad.com.ua/ru....9-mgts;
shwonderДата: Вторник, 2018-Дек-25, 10:54 | Сообщение # 28
счас плата имеет такой вид :
- добавил отв для крепления
- добавил указания номиналов ФНЧ передатчика для разных диапазонов , на одной стороне для 1750кгц , на другой - 3050кгц.
ну , и по мелочам еще.
Прикрепления: 9250651.jpg (424.6 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2018-Дек-25, 12:06 | Сообщение # 29
фото латы с двух сторон :
Прикрепления: 7212061.jpg (285.7 Kb) · 2289551.jpg (276.6 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2018-Дек-25, 14:35 | Сообщение # 30
в настоящий момент применяется вот такая защита по току , пояснения на схеме .
Предложения и вопросы приветствуются.
Добавлю- защиту надо настраивать на ток в 3 и более раз превышающий ток в режиме несущего сигнала .
Прикрепления: 1517065.jpg (223.3 Kb)
