Среда, 2025-Янв-08, 10:05
Компрессор на SSM2165
канделябрДата: Четверг, 2016-Янв-07, 23:58 | Сообщение # 61
Завтра выложу.Сегодня идти еще на "дискотеку", так что пойду отдыхать
Добавлено (2016-Янв-07, 22:58)
С вечера пытался выложить этот файл ,все из за погоды.Проблемы с инетом. Дождик и мороз, обалдеть.
Микрофон -таблетка. Все те же экзекуции- 150 или 220 кОм.
http://www.fayloobmennik.net/5653635
shwonderДата: Пятница, 2016-Янв-08, 10:22 | Сообщение # 62
У этого микрофона заметно ниже уровень сигнала на выходе, что можно компнсировать регулятором уровня.
Получается , что запись со схемы из первого поста не совсем корректна.
Та , вторая схема вполне меня бы устроила , я имею в виду по АЧХ , подьем в нужном месте и усиления достаточно.
Хочу плату немного переделать . более универсальной сделать. ввести питание от напряжения накала . Для более високого напряжения на выходе , в случае применения в ламповом передатчике.
канделябрДата: Пятница, 2016-Янв-08, 12:10 | Сообщение # 63
Это я при записи намеренно в программе сделал маленький уровень.
yarmolavalerДата: Среда, 2016-Дек-07, 12:35 | Сообщение # 64
Так понял, если сделать компрессор на SSM2165, то фильтр на MAX293 после неё незачем городить?
shwonderДата: Среда, 2016-Дек-07, 13:40 | Сообщение # 65
так это разные устройства. и одно другого не заменяет.
Фильтр всегда должен быть.
yarmolavalerДата: Четверг, 2016-Дек-08, 22:08 | Сообщение # 66
Цитатаstxoriginal ()
И если хочется реальной эффективности компрессора и минимума искажений в передающем сигнале - микрофонный фнч (который на 3-4 кгц) должен быть до компрессора
Значит MAX надо ставить перед SSM(уже куплены обе микры)?
shwonderДата: Четверг, 2016-Дек-08, 23:05 | Сообщение # 67
Это не правильно .
ФНЧ должен стоять перед модулятором , после всех ФВЧ и компрессоров.
Так есть же и схема и даже разводка печатки
yarmolavalerДата: Пятница, 2016-Дек-09, 18:59 | Сообщение # 68
Та да, есть и печатка. Только после кто-то говорил. что после MAX желательно добавить TL01 перед модулятором на TPA3122.
В общем понял так: SSM+TL+MAX+TL > TPA.
tygramobileДата: Пятница, 2016-Дек-09, 19:36 | Сообщение # 69
Что бы не ставить тл01 перед модулятором, подними усиление на тпа
shwonderДата: Пятница, 2016-Дек-09, 22:55 | Сообщение # 70
Та "да", это должно помочь, .
СветофорДата: Понедельник, 2017-Янв-09, 17:46 | Сообщение # 71
Рекомендую использовать микрофоны
Knowles,будете приятно удивлены звучанием...
tygramobileДата: Понедельник, 2017-Янв-09, 19:33 | Сообщение # 72
Эмм вот такой : https://ru.aliexpress.com/item....le=true ?
СветофорДата: Понедельник, 2017-Янв-09, 20:43 | Сообщение # 73
Этот тоже можно,но он MEMS.
Лучше такие EK-23024CX.
Они имеют на выходе уже ограниченную
как нам нужно полосу частот.Верхняя в зависимости
от модели от 3.5до 6кГц.
maxxi3869Дата: Вторник, 2017-Янв-10, 14:46 | Сообщение # 74
За 16 у.е. микрофон размером 5Х4Х2 мм? ну и куда его? понятно если там в жука какого,а так...ну не знаю....
AlexДата: Вторник, 2017-Янв-10, 15:10 | Сообщение # 75
Причем тут его размер? Другое дело если бы он был как кирпич... Встрямить можно в гарнитуру.
