Вторник, 2024-Апр-16, 17:28
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » МОДУЛЯТОРЫ и ПРОЧЕЕ НЧ-ОБОРУДОВАНИЕ » Компрессор на SSM2165 (Деталек минимум, эффекта максимум.)
shwonderДата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 17:05 | Сообщение # 46
Я думаю , что сам микрофон режет частоты .
канделябрДата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 19:42 | Сообщение # 47
Попробую заменить микрофон на таблетку и думаю доделать сегодня вариант компрессора из сообщения 24.
Добавлено (2016-Янв-03, 18:42)
заменил микрофон АДМП504 на китайскую таблетку, а также увеличил напряжение на коллекторе транзистора. Было 1,8 вольт, сейчас 2,26 вольт. Транзистор почему то поставил ВС547, хотя по схеме КТ3102
Вот запись, изменений в лучшую сторону не вижу, т.е. не слышу.
http://www.fayloobmennik.net/5648723
СветофорДата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 21:04 | Сообщение # 48
у меня файл не читается
канделябрДата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 21:09 | Сообщение # 49
Скачал только что, проверил, все читается.
Добавлено (2016-Янв-03, 20:09)
shwonder, тоже скачивал и унего читалось
СветофорДата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 21:48 | Сообщение # 50
получилось проиграть другим плеером.
вот это компрессия
Прикрепления: ssm2166_max7400.mp3 (162.0 Kb)
jazzmanДата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 22:03 | Сообщение # 51
Слышите как стихающие звуки переливаются? похоже на запись с низким битрейтом. может и частота дискретизации низкая. в свойствах файла значится 96кбит/с и 44кгц. посмотрел в vuplayer спектр - та там завал капитальный.... такое впечатление что и 22кгц там нет. запишите в вав-файл, пусть хоть 50мб весит, зато понятнее будет. а как выглядит компрессия можно послушать в программе voice shaper. Обалденная штука, эквалайзер, ограничитель, компрессор и все бесплатно. Можно записать кусочек 10сек и крутить по кругу меняя настройки, можно подмешать помехи qrm и qrn и послушать как в помехах будет слышно ваш позывной. Рекомендую.
все выше написанное адресовано канделябру.
На записи светофора еще слышно и "отсекание тихих звуков", в пауза абсолютная тишина.
Сообщение отредактировал jazzman - Воскресенье, 2016-Янв-03, 22:06
канделябрДата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 23:50 | Сообщение # 52
Записывал на старенький нетбук.
Может кто подскажет какую программу нужно установить что бы записывать в нормальном качестве, желательно русифицированную.
Попробую погуглить.
СветофорДата: Понедельник, 2016-Янв-04, 08:49 | Сообщение # 53
Audacity
канделябрДата: Понедельник, 2016-Янв-04, 16:03 | Сообщение # 54
Цитата Светофор ()
Audacity
Читал за эту прогу, хвалят. Минус только в том что файлы сделаные в этой проге сохраняются в одном собственном формате. И чтобы посторонний желающий послушать эти файлы должен будет установить эту программу.
Беру свои слова обратно. Нашел обучающее видео по этой программе. Можно оказывается с ее помощью экспортировать записанный файл в другой формат.
Приступаю к изучению.
( а оно мне надо ?!)
Добавлено (2016-Янв-04, 14:13)
Вот файл микрофонника из сообщения №24. Спышен шум вентилятора компа.
http://www.fayloobmennik.net/5649480
Добавлено (2016-Янв-04, 15:03)
Вот следующий файл,записанный той же программой и в том же формате. Но это уже записана работа микрофонника из первого сообщения этой темы. Вместо китайской таблетки поставил микрофон АДМП504.
http://www.fayloobmennik.net/5649525
Мда, журчалка, неизвестного пока происхождения осталась. Не обращайте на нее внимание, сейчас нужно оценить работу самого компрессора. А журчалку потом победим.
Сообщение отредактировал канделябр - Понедельник, 2016-Янв-04, 16:08
СветофорДата: Понедельник, 2016-Янв-04, 16:50 | Сообщение # 55
в первом файле есть компрессия,хотя
Я бы добавил ещё и тамже есть плавное затухание в паузах.что есть хорошо.
shwonderДата: Понедельник, 2016-Янв-04, 17:28 | Сообщение # 56
Мне больше понравилась "таблетка".
Я к такому звуку и стремился.
Слышно срабатывание шумодава , это в компе ?
Второй звук содержит много подьема выше 4кгц, ну , мне так кажется.
Можно это оставить за основу , там только корректировать номиналы на входе .
Добавлено (2016-Янв-04, 16:27)
И , когда микрофон далеко от источника звука , речь не такая яркая , как то плоско звучит .
Надо 5см , и немного сбоку , что б не задувалось.
Добавлено (2016-Янв-04, 16:28)
И компрессор работает.
канделябрДата: Вторник, 2016-Янв-05, 17:29 | Сообщение # 57
Подготовил ,по просьбе, новый файл записи. Используется микрофонник по схеме из сообщения №24. Здесь показано влияние номинала сопротивления ( с шестого вывода ССМ2165 на массу) на степень компрессии. Я поставил последовательно два сопротивления 150кОм и 68кОм, в сумме примерно 220 кОм. Последнее (68 кОм) в процессе записи периодически замыкаю и размыкаю тумблером. В итоге сопротивление меняется или 220 кОм или 150 кОм. Как это влияет на степень компрессии слушаем в приложенной ссылке на файл.
http://www.fayloobmennik.net/5651279
shwonderДата: Вторник, 2016-Янв-05, 17:43 | Сообщение # 58
Да , прирост компрессии заметно . При 220к как вроде добавили усиления , и звук ровный по интенсивности.
При 150к есть немного изменение уровня.
Я считаю , что можно оставить два варианта и переключать по необходимости, больше не надо , оно мало заметно.
Тут нужен широкий круг слушателей , и будет кому как .
Шоб на каждый передатчик не лепить микрофонный усилитель , сделать его отдельной прибамбасой , в виде коробочки из которой торчит микрофон таблетка (в нормальном оформлении).
Предусмотреть возможность подключения внешнего микрофона , кнопочка откл микрофона и переключение уровня компрессии.
Мне нравится оба варианта.
канделябрДата: Вторник, 2016-Янв-05, 17:47 | Сообщение # 59
Попробую теперь такой эксперимент с микрофоном таблеткой, а данном файле мне тоже больше нравится когда 220 кОм.
shwonderДата: Среда, 2016-Янв-06, 21:54 | Сообщение # 60
Я вот уже второй день вслушиваюсь в фонограмму , и мне кажется , что вариант с 150ком все таки имеет право на жизнь .
Т.е. лучше иметь переключатель. Но есть еще вариант более точно подобрать компрессию , максимальную и умеренную.
Но вот нет пока звука с обычной таблэтки .
