Компрессор на SSM2165
Светофор | Дата: Пятница, 2015-Окт-16, 12:17 | Сообщение # 31 |
| не испытали???
shwonder | Дата: Пятница, 2015-Окт-16, 15:26 | Сообщение # 32 |
| та только включил , по бысторому , это вообще первое включение , надо уровень уменьшить , слышно ограничения : https://yadi.sk/d/haVVhuuvjn6nV
ачх примерно как и хотелось , ну , может еще подкорректировать.
На входе модулятора стоит фильтр на операционнике (двух) и ограничивает полосу 4.5 кгц , может чуть больше .
Поэтому звенящие высокие отсутствуют, так и задумывалось.Добавлено (2015-Окт-16, 14:14) --------------------------------------------- еще запись , чуть убрал уровни по НЧ : https://yadi.sk/d/TM-wVmOYjn9jJ Добавлено (2015-Окт-16, 14:26) --------------------------------------------- и еще одна : https://yadi.sk/d/_6XWTrdijnAcv
эта запись самая удачная ,
как мне кажется надо бы немного повысить частоту пика усиления микрофонного усилителя (на транзисторе) . Сейчас оно гдето 1.5- 2 кгц , а надо бы 3.5 . Но это будет еще думаться и обсуждаться.
микрофоном служит таблетка за 300 (триста ) копеек , случайно попавшаяся на глаза .
stxoriginal | Дата: Пятница, 2015-Окт-16, 16:17 | Сообщение # 33 |
| shwonder, Ваша схема на транзисторе делает то же самое что и моя схемы которой выше, только у меня деталей меньше.
Вот что делает ваша при замене емкости отмеченной зеленым на 2,2нф, и при вращении R2 от 2-х до 24х ком.
Как раз пик на 3 с копейками кгц и уезжает.
Сообщение отредактировал stxoriginal - Пятница, 2015-Окт-16, 16:18 |
Светофор | Дата: Пятница, 2015-Окт-16, 16:18 | Сообщение # 34 |
| мне звук понравился
shwonder | Дата: Пятница, 2015-Окт-16, 21:41 | Сообщение # 35 |
| Та пока так и оставлю. Мало времени.
Тут попала в руки MP7720 . Пытаюсь ее приспособить для шим модулятора. Так у нее , от входного сигнала зависит частота . На макете собрал , снизил частоту шим до 150-200кгц , при регулировке среднего уровня бегает и частота. На среднем уровне максимальная , при минимуме понижается до 30-50 кгц , и при максимуме понижается. Собран пока только сам шим , и вот и не знаю , как быть , полезно это для модулятора или нет , надо дальше собирать .Добавлено (2015-Окт-16, 20:41) --------------------------------------------- Поставил в передатчик мс LM3876 , она держит питание до 90в , на проводках впаял и прикрутил к радиатору.
А то транс выдает почти 70в на хх , и для 2050й оказалось этого много.
И за одно провел связь , недалеко , но все таки. Там правда файл 200 метров.
https://yadi.sk/d/PRHBf1oRjnfSo
Светофор | Дата: Пятница, 2015-Окт-16, 22:17 | Сообщение # 36 |
| прослушал,довольно классное звучание, завтра тоже подшаманю
канделябр | Дата: Суббота, 2015-Окт-17, 00:12 | Сообщение # 37 |
| Проверил свои микрофоны ADMP504, действительно у них на выходе 0.6-0.7В р-р. Заодно переразвел плату, правда под тангенту, по схеме из первого поста.
канделябр | Дата: Суббота, 2015-Окт-17, 00:20 | Сообщение # 38 |
| По номиналам платы предыдущего сообщения :Если навести курсор на детальку, появится ее номинал.
Сообщение отредактировал канделябр - Воскресенье, 2015-Окт-18, 14:54 |
shwonder | Дата: Суббота, 2015-Окт-17, 02:36 | Сообщение # 39 |
| Вот и плата , только нарисована. тут можно скачать лейоут https://yadi.sk/d/nImjFGXtjnqeq
канделябр | Дата: Воскресенье, 2015-Дек-13, 18:21 | Сообщение # 40 |
| Цитата shwonder ( ) Вот и плата , только нарисована. Плату вытравил и нашел ошибку. В обвязке микросхемы ССМ выводы 6 и 7 перепутаны местами.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2015-Дек-13, 18:29 | Сообщение # 41 |
| Исправил https://yadi.sk/d/nImjFGXtjnqeq
канделябр | Дата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 16:04 | Сообщение # 42 |
| Собрал ночью компрессор по схеме из первого поста и по печатке из сообщения 37. Подключал осцилографф, макс. выход 2В р-р, и то на "всплесках". В основном 1,5В р-р. Пробовал слушать на высокоомные наушники ,вроде нормально, но тихо. Подскажите как можно,если можно, записать сигнал с компрессора на комп., чтоб выложить на общую критику.
Добавлено (2016-Янв-03, 15:04) --------------------------------------------- Нашел на компе фукцию звукозаписи. Подключил компрессор на микрофонный вход нетбука и результат вылаживаю. Сразу оговорюсь что голос у меня грубейший,врагу не пожелаешь. Слуха , музыкального, и близко не было. При прослушке так и не понял есть компрессия сигнала или нет. У кого какие мнения?
Не знаю как вставить звуковой файл. Вот разместил на файлообменнике.
http://www.fayloobmennik.net/5648484
Сообщение отредактировал канделябр - Воскресенье, 2016-Янв-03, 16:13 |
shwonder | Дата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 16:26 | Сообщение # 43 |
| Та вроде нормально звучит . Обрезано все , что выше 2.5 кгц , для АМ сильно обрезано .
Но мне больше нравится мой вариант : https://yadi.sk/d/_6XWTrdijnAcv
из поста 24.
канделябр | Дата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 16:32 | Сообщение # 44 |
| Цитата shwonder ( ) Обрезано все , что выше 2.5 кгц , для АМ сильно обрезано Какими номиналами приподнять АЧХ ? схема из первого поста.Добавлено (2016-Янв-03, 15:32) --------------------------------------------- Собрать обвязку транзистора ВС547 из Вашего варианта ?
Светофор | Дата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 16:32 | Сообщение # 45 |
| Я лично комрессии не слышу.И уровень низкий.
