Компрессор на SSM2165
канделябр | Дата: Четверг, 2016-Янв-07, 23:58 | Сообщение # 61 |
| Завтра выложу.Сегодня идти еще на "дискотеку", так что пойду отдыхать Добавлено (2016-Янв-07, 22:58) --------------------------------------------- С вечера пытался выложить этот файл ,все из за погоды.Проблемы с инетом. Дождик и мороз, обалдеть. Микрофон -таблетка. Все те же экзекуции- 150 или 220 кОм.
http://www.fayloobmennik.net/5653635
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Янв-08, 10:22 | Сообщение # 62 |
| У этого микрофона заметно ниже уровень сигнала на выходе, что можно компнсировать регулятором уровня.
Получается , что запись со схемы из первого поста не совсем корректна.
Та , вторая схема вполне меня бы устроила , я имею в виду по АЧХ , подьем в нужном месте и усиления достаточно.
Хочу плату немного переделать . более универсальной сделать. ввести питание от напряжения накала . Для более високого напряжения на выходе , в случае применения в ламповом передатчике.
канделябр | Дата: Пятница, 2016-Янв-08, 12:10 | Сообщение # 63 |
| Цитата shwonder ( ) У этого микрофона заметно ниже уровень сигнала на выходе, что можно компнсировать регулятором уровня. Это я при записи намеренно в программе сделал маленький уровень.
yarmolavaler | Дата: Среда, 2016-Дек-07, 12:35 | Сообщение # 64 |
| Так понял, если сделать компрессор на SSM2165, то фильтр на MAX293 после неё незачем городить?
shwonder | Дата: Среда, 2016-Дек-07, 13:40 | Сообщение # 65 |
| так это разные устройства. и одно другого не заменяет. Фильтр всегда должен быть.
yarmolavaler | Дата: Четверг, 2016-Дек-08, 22:08 | Сообщение # 66 |
| Цитатаstxoriginal ( ) И если хочется реальной эффективности компрессора и минимума искажений в передающем сигнале - микрофонный фнч (который на 3-4 кгц) должен быть до компрессора Значит MAX надо ставить перед SSM(уже куплены обе микры)?
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Дек-08, 23:05 | Сообщение # 67 |
| Это не правильно . ФНЧ должен стоять перед модулятором , после всех ФВЧ и компрессоров.
Так есть же и схема и даже разводка печатки
yarmolavaler | Дата: Пятница, 2016-Дек-09, 18:59 | Сообщение # 68 |
| Та да, есть и печатка. Только после кто-то говорил. что после MAX желательно добавить TL01 перед модулятором на TPA3122.
В общем понял так: SSM+TL+MAX+TL > TPA.
tygramobile | Дата: Пятница, 2016-Дек-09, 19:36 | Сообщение # 69 |
| Что бы не ставить тл01 перед модулятором, подними усиление на тпа
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Дек-09, 22:55 | Сообщение # 70 |
| Та "да", это должно помочь, .
Светофор | Дата: Понедельник, 2017-Янв-09, 17:46 | Сообщение # 71 |
| Рекомендую использовать микрофоны Knowles,будете приятно удивлены звучанием...
tygramobile | Дата: Понедельник, 2017-Янв-09, 19:33 | Сообщение # 72 |
| Эмм вот такой : https://ru.aliexpress.com/item....le=true ?
Светофор | Дата: Понедельник, 2017-Янв-09, 20:43 | Сообщение # 73 |
| Этот тоже можно,но он MEMS. Лучше такие EK-23024CX. Они имеют на выходе уже ограниченную как нам нужно полосу частот.Верхняя в зависимости от модели от 3.5до 6кГц.
maxxi3869 | Дата: Вторник, 2017-Янв-10, 14:46 | Сообщение # 74 |
| Цитата Светофор ( ) Лучше такие EK-23024CX За 16 у.е. микрофон размером 5Х4Х2 мм? ну и куда его? понятно если там в жука какого,а так...ну не знаю....
Alex | Дата: Вторник, 2017-Янв-10, 15:10 | Сообщение # 75 |
| Причем тут его размер? Другое дело если бы он был как кирпич... Встрямить можно в гарнитуру.
