Пятница, 2024-Апр-26, 07:22
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » МОДУЛЯТОРЫ и ПРОЧЕЕ НЧ-ОБОРУДОВАНИЕ » Компрессор на SSM2165 (Деталек минимум, эффекта максимум.)
shwonderДата: Вторник, 2018-Июл-03, 10:22 | Сообщение # 91
Вот можно посмотреть как работает фазовый ротатор и там еще отна примочка , но они программные .
https://www.youtube.com/watch?v=CmF1WcjR7qI&feature=youtu.be
shwonderДата: Вторник, 2018-Июл-03, 10:47 | Сообщение # 92
а еще есть такая штука : соник єксистер , я его применял раньше , не на всех приемниках слышно эффект , или полоса узкая или низа обрезаны , но звучит мощно .
ПСИХОАКУСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР BEHRINGER SX3040.
вот он в работе :
https://www.youtube.com/watch?v=Rv3sC8f3sQA
https://www.youtube.com/watch?v=o55hYt6_Lio
и что б не ганять по интернетам ,короткое описание :
я много с ним эксперементировал , так и есть.
Стереофонический процессор улучшения звука SX 3040 SONIC EXCITER придаст Вашей музыке дополнительное измерение, то, о котором Вы мечтали. Этот
процессор - беспрецендентный инструмент по улучшению звука для домашних
записывающих студий, DJ-систем, клавишных, веб-приложений и hi-fi
инсталляций. SX 3040 делает воспроизведение низких частот в Вашей звуковой системе более прозрачным
и отчетливым. Он улучшает яркость звучания путем расширения
гармонического спектра и добавляет плотности низким частотам при помощи
фазовой компенсации. Для каждого канала имеются отдельные регуляторы
Drive, Tune и Mix, что позволяет обеспечить быструю и легкую настройку
прибора, достигая неповторимого улучшения звучания.  Особенности:
  • Кардинальное улучшение качества аудиоматериала с увеличением ясности, пространственности и глубины звучания.
  • Расширение спектра гармоник и усиление плотности низкочастотной составляющей посредством фазовой компенсации.
  • Обогащение звукового спектра при обработке треков, сведении и мастеринге в студийной практике.
  • Улучшение качества звучания звукоусилительных систем различной степени сложности и в любой области применения.
  • Работа в многоканальном режиме 5.1 и в режиме hi-fi для домашних систем звукоусиления.
  • Регуляторы Tune, Harmonics, Mix в секции Sonic Exciter для каждого из каналов.
  • Регуляторы Drive, Tune, Mix в секции Bass Processor для каждого из каналов.
  • Сервобалансные входы и выходы с разъемами 1/4 TRS и XLR с позолоченными контактами.
  • Разработано и спроектировано в Германии.
СветофорДата: Пятница, 2018-Июл-20, 22:19 | Сообщение # 93
Извините что так торопливо вмешиваюсь в Ваш диалог..
Попробуйте:
1)микрофон knowles ek23024
2) Sonion 1m024
3)(если совсем туго...admp401.
Во всех случаях получите хороший звук который я проверил на практике .Удачи.
СветофорДата: Пятница, 2018-Июл-20, 22:22 | Сообщение # 94
Зачем извращаться если АЧХ в этих капсюлях уже сформирована под речь....
СветофорДата: Воскресенье, 2018-Июл-22, 18:39 | Сообщение # 95
Редко захожу т.к. очень много сил и времени уходит на работу.Ссылку не получается вставить с телефона.На Али в поиске нужно ввести "ADMP401"
Выдаст много результатов.Красные такие платки.Звуковод там это отверстие с нижней стороны печатки.
shwonderДата: Среда, 2018-Ноя-21, 10:07 | Сообщение # 96
Я делал тот который на 8 оперрационниках , на входе делитель 2 по 47ком , и на делитель подаем через емкость , подавал с эквалайзера , перед эквалайзером микр усилитель на 1 транзисторе.
На ссм2165 надо совсем малый сигнал , 10-20мв максимум . И можно не включать первый каскад (это по памяти) , там он просто усиливает.
Счас немного сильно занят , где то валяется плата на которой все спаяно , позже займусь.
shwonderДата: Среда, 2018-Ноя-21, 10:16 | Сообщение # 97
У меня есть стойкое желание сделать плату обработки сигнала микрофона .
На плате должно быть :
- микрофонный усилитель 2-3 варианта
- эквалайзер , хотя бы 5 полос,
- полифазный преобразователь , отключаемый
- и еще там что то , типа эмулятор лампы и т.д.
- компрессор , пара вариантов
Все это сделать на одной плате , с возможностью комутации узлов , и всунуть в корпус из под свича 19 дюймов , на морде куча ручек.
raketayudinДата: Суббота, 2018-Дек-22, 16:10 | Сообщение # 98
Идёт сборка компрессора по схеме из первого поста.
Прикрепления: 1223718.jpg (305.2 Kb)
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
