Суббота, 2024-Апр-20, 14:57
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » МОДУЛЯТОРЫ и ПРОЧЕЕ НЧ-ОБОРУДОВАНИЕ » Компрессор на SSM2165 (Деталек минимум, эффекта максимум.)
DJ-STXДата: Среда, 2015-Янв-14, 02:42 | Сообщение # 1
Приветствую всех. Выражаю огромную благодарность shwonder-у за экземпляры микросхемок SSM2165 для тестирования.
В результате макетирования получилась простейшая схемка компрессора, отличающаяся более высоким качеством работы чем К174ХП3 (по записи на ноутбук).
Все корреспонденты в эфире отмечают что когда я переключаюсь с двухполосника на ХП3 на SSM - сигнал в эфире становится более насыщенным, по громкости ничего не меняется, остается эффект работы "государственной" станции. ШИМ пока что SG3525, с TPA будет еще качественнее. Никто не верит что я работаю на 50 ваттном передатчике, вот такое звуковое давление в наушниках корреспондентов. Говорят несущий на 100%, а громкости на все 150  biggrin .
Звуковые фрагменты не выкладываю, случайно стер. Позже выложу. ПП пока нет, собрано на куске текстолита, макетным монтажем. Сделана схема под динамический микрофон.
Прикрепления: 3126204.gif (13.2 Kb)
канделябрДата: Вторник, 2015-Окт-06, 21:05 | Сообщение # 2
Для работы от электретного микрофона каскад на транзисторе можно убрать ?
Есть желание попробовать этот компрессор с СМД микрофоном ADMP504, Как то слышал работу этого микрофона в эфире, качество работы обалденное, не то что какая то таблетка . Купил тогда два таких , да так и лежат третий год, попробую задействовать в этом варианте .
А после компрессора можно добавить каскад на TL071.
У кого какие мысли, предложения ?
Прикрепления: 2879082.png (37.5 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2015-Окт-06, 21:14 | Сообщение # 3
та за эти микрофоны неслабых денег хотят.
5-6 баксов .
Там на выходе лучше поставить операционник , тогда будет универсальнее , можно получить хороший сигнал до 5в амплитудного.
И регулировать усиление этого операционника. ТЛ071 или 072 особой разницы нет .
А можно и фильтр НЧ с усилением сделать .
Мне того напряжения , что дает 2165 мало, нужен запас.
канделябрДата: Вторник, 2015-Окт-06, 21:16 | Сообщение # 4
Подарить один ?
shwonderДата: Вторник, 2015-Окт-06, 21:42 | Сообщение # 5
Та мне не надо.
Он не доступен основной массе радиолюбителей.
У меня сидит мысль : сделать микрофон из 10 таблеток последовательно, я не знаю ,  зачем это , но хочется попробовать.
Там у Стаса динамический микрофон , и ему без транзистора на входе не обойтись, та и АЧХ можно более гибко корректировать в таком случае.
этот вопрос надо решать постепенно. Начать с минимума , а потом дорабатывать по желанию.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2015-Окт-06, 21:43
канделябрДата: Вторник, 2015-Окт-06, 21:53 | Сообщение # 6
Так подойдет каскад на ТЛ071 из второго сообщения ? Можно состыковывать с компрессором чтоб разрабатывать печатку ?
shwonderДата: Вторник, 2015-Окт-06, 22:58 | Сообщение # 7
та "да".
victoriДата: Четверг, 2015-Окт-08, 22:12 | Сообщение # 8
Цитата DJ-STX ()
...получилась простейшая схемка компрессора...
Растолкуйте, пожалуйста, назначение и как работает участок схемы между транзистором и микросхемой.
Это что-то типа полосового фильтра?
А каковы его параметры? И как их пересчитать при необходимости?
Сообщение отредактировал victori - Четверг, 2015-Окт-08, 22:15
shwonderДата: Четверг, 2015-Окт-08, 22:38 | Сообщение # 9
Это типа фильтра с завалом середины .
Я этот вариант не делал , только собираюсь , в планаз и посмотреть , что там получается. Может подкорректировать номиналы.
Там использовался динамический микрофон , поэтому и стоит транзистор.
Авто ра не появляется , и точно сказать пока нет возможности .
Но мы этот момент выясним, только позже.
stxoriginalДата: Вторник, 2015-Окт-13, 15:51 | Сообщение # 10
Все верно, это полосовой фильтр. Обязательно должен стоять до компрессора - иначе толку ноль.
Всем интересующимся что это такое
Из графика видим что он поднимает уровень верхних частот на 20 Дб, что после компрессии будет как раз что надо.
Эту цепочку можно заменить на 2-3 детали.
Прикрепления: 7290018.png (50.4 Kb)
stxoriginalДата: Вторник, 2015-Окт-13, 16:05 | Сообщение # 11
Для экономии деталек и для большей понятности, вот так заменяется этот кусок.
Прикрепления: 3199525.png (53.4 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2015-Окт-13, 16:18 | Сообщение # 12
Та "да".
А много деталей для того , что там мыслился типа два фильтра , один нч , другой ВЧ , а по середине должен быть провальчик.
Но , оно не сильно получилось.
А что это у вас за такая программка ?
stxoriginalДата: Вторник, 2015-Окт-13, 16:40 | Сообщение # 13
shwonder, Изначально задумывалось вот так. Вариант коррекции на любителя, он приближен к стандартным 75us принятым в АМ вещании (при прослушивании такого варианта на обычный приемник будет лучшее качество речи).
Спешу сказать, что сопротивление регулирующее компрессию ставить 150-160 ком, постоянное.
Усилитель на транзисторе необходим для обоих типов микрофонов, точка компрессии у SSM2165-1 = 40-50 мв, в зависимости от экземпляра. не каждый электрет разовьет столько.
И если хочется реальной эффективности компрессора и минимума искажений в передающем сигнале - микрофонный фнч (который на 3-4 кгц) должен быть до компрессора, так как фильтр расширяет динамический диапазон сигнала, и к тому же фильтр перед компрессором позволяет сжать сигнал сильнее, без потери качества.
А программа MicroCap 10
Прикрепления: 9754711.png (53.2 Kb)
Сообщение отредактировал stxoriginal - Вторник, 2015-Окт-13, 16:45
СветофорДата: Вторник, 2015-Окт-13, 17:46 | Сообщение # 14
просьба выложить печатку
shwonderДата: Вторник, 2015-Окт-13, 18:45 | Сообщение # 15
Цитата stxoriginal ()
Спешу сказать, что сопротивление регулирующее компрессию ставить 150-160 ком, постоянное.Усилитель на транзисторе необходим для обоих типов микрофонов, точка компрессии у SSM2165-1 = 40-50 мв, в зависимости от экземпляра. не каждый электрет разовьет столько.
совершенно согласен.
Добавлено (2015-Окт-13, 17:45)
когда уже я научусь ?
За этими пьянками , стакан вина выпить некогда.
Когда то Диджей выкладывал эту програмку , и таблетки для нее , но я уже потерял .
 Сразу не сделал , а теперь найти не реально.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2015-Окт-13, 20:36
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
