Среда, 2024-Май-15, 00:35
ШИМ-модулятор
ПряникДата: Пятница, 2021-Окт-01, 12:40 | Сообщение # 316
для начала хоть дай ссылку на схему. А по номиналам М1=100n, и там особо нет разницы . можно ставить любые -20% и +100%, на работе это не скажется. Слюда там совсем лишняя, я ставлю или керамику или пленку.
Греться может из за высокой частоты ШИМ.
Если хотите помощи то надо для начала рассказать что делал и как . Точную ссылку на схему , фото конструкции.
cherednikovivan15Дата: Суббота, 2021-Окт-02, 13:05 | Сообщение # 317
Вот она эта схема,выше сразу на этой страничке"Рафенад 2013"
Добавлено (2021-Окт-02, 12:11)
Я его уже сделал на друго плате с другим теплоотводом когда буду дома сделаю ссылку .расскажу подробней.А покаа благодарю шо ответил.
cherednikovivan15Дата: Воскресенье, 2021-Окт-03, 08:25 | Сообщение # 318
Вот этот передатчик.
Добавлено (2021-Окт-03, 08:01)
Модулятор " для Ам передатчиков на МС ТРА3122D2 . 1стр собщение# 2 .Сделан по этой схеме.Дальше,сделал нагрузку из провода нихрома 5ом подключил к выходу модулятора подал 70в выставил 21в с нагрузки пошол дымок.Ток 1,9 А.Подключил усилитель 2 NK50.Ток 0,8А стал,в приемнике сигнал чистый,номодуляция прерывалась,не получилось устранить ,переделал на другую плату.Пропала микрофонная речь проверил несколько раз конструкцию ,при переделке детали поменял микры ,все также осталось.Передатчик нагружал ( модуль 50ом 250ват) модуль быстро нагревалься.Значит ВЧ работает.Сделал другой модулятор наSG 3525тоже самое тут микрофонник другой то 072.схема на этой страничке выше, сообщение # 1 шо могу дать это замеры микросхем ,я думаю таким путем можно настроить пускай не точно но работать должно.
Прикрепления: 3703646.jpg (306.2 Kb)
cherednikovivan15Дата: Воскресенье, 2021-Окт-03, 09:15 | Сообщение # 319
А вот сделал другой наSG 3525 .Сделал да толкку мало проверил все но шото ж есть, тоже работает но мкрофоннй речи нет ,и ума наверно............маловато ,а запустить охота.
Прикрепления: 8377747.jpg (196.4 Kb)
elektrikvineruДата: Воскресенье, 2021-Окт-03, 10:11 | Сообщение # 320
Здравствуйте уважаемые. Есть вопрос по уточнению схемы модулятора из этой темы в шапке. Застопорился из-за несоответствия разведённой платы и схемы, т.к. плату Lay модулятора скачал в другой теме где схемка чуть отличается. А именно: - вижу что с ноги 16 SG3525 стоит сладкая парочка конденсаторов прямо на землю, а в другой, эта парочка стоит между переменным сопротивлением Р3 и R27 1ком. Как правильно будет или это не имеет принципиальной разницы? Не хочется потом ковыряться в плате, а тем более сжечь микросхемы.
 Спасибо за помощь.
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2021-Окт-03, 17:06 | Сообщение # 321
Мужики вот схема которую срисовывал с платы миника она работает именно с такими номиналами, запустилась без настройки.
https://radiorubka.at.ua/forum/8-207-15238-16-1573053416 контроль на динамик отличный с линейного входа.
микрофоный менял номиналы , сам где он описан сайт уже не работает копию статьи приложил.
про ограничитель тут статья  http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/rd1223.htm
но есть доработка по номиналам если память не изменяет то как тут у ракеты https://radiorubka.at.ua/forum/8-207-15730-16-1579115622
правда весь передатчик я отдал отцу, он ни как в корпус его не соберет, пробовал нагрузив 50 омами слушать на приемник показалось нехват модуляции, выходной каскад у меня класса E https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-1
Прикрепления: 2462046.jpg (144.3 Kb) · ____.docx (32.7 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2021-Окт-04, 10:08
US5EVDДата: Понедельник, 2021-Окт-04, 07:41 | Сообщение # 322
cherednikovivan15Дата: Пятница, 2021-Окт-22, 12:40 | Сообщение # 323
Всем привет.Сообщение пишу на много позже.Может оно никому и не нужно.Заработал мой модулятор, причина была стыдно и говорить ,неисправность была штэкирь микрофона,был обрыв плюсового провода .Может у кого-то такое быть .Провел несколько связей ,по модуляции нормально а по мощности слабо ,хоть и питания 70 в достаточно. Этот вопрос задам по передатчикам .
Добавлено (2021-Окт-22, 11:46)
70в это постоянки, связи провел на 3ке
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2021-Ноя-24, 21:49 | Сообщение # 324
Не знаю куда положить но интересная книжка, увидел в видо, источник https://u.to/AAzHGw
Все файлы положить в одну папку и распаковать правой кнопкой мыши.
Прикрепления: Shkritek_P_Spra.rar (1.95 Mb) · 0270278.rar (1.95 Mb) · 8840810.rar (1.68 Mb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2021-Ноя-24, 22:08
infochecheniaДата: Пятница, 2023-Июл-07, 20:08 | Сообщение # 325
Доброе время суток Швондер.
1) Хотел спросить на счет модулятора.
Такой вопрос: вот например Алиэкпресе или Эбай,продаются НЧ,с разными мощностями и с питаниями.
Вот для нашей случай можно их пременить,подавая на выходe 150-300В?
Если их можно применить,что там надо будет дополнять или изменять,(например усилители на TDA)
2) Вот на этой схеме показывают модуляторный дроссель или транс,через которого подаётся постоянный напряжение +50В.
И в месте сним подаётся мудуляционный сигнал из двух каналов,на УМ.
Как на это смотришь?
Благодарю.
Прикрепления: 1955963.jpg (46.4 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2023-Июл-07, 20:47 | Сообщение # 326
Я конечно не Швондер но думаю как то так он смотрит https://radiorubka.at.ua/forum/8-134-1
возвращение к старому.
shwonderДата: Понедельник, 2023-Июл-10, 11:12 | Сообщение # 327
ну да, примерно так и есть.
И это самый короткий путь к передатчику с АМ. Модулятором может быть любой бытовой УНЧ , или Китайский.
Трансформатор то же можно готовый серийный, зеленый или другой.
так в первоисточнике указано , что транс работает дросселем . Причем транс с габаритной мощностью 1500 вт.
я примерно так и думаю
залетныйДата: Понедельник, 2023-Июл-10, 14:03 | Сообщение # 328
Доброго времени суток. Вопрос, собрал модулятор по схеме в шапке профиля. На затворе верхнего силового транзистора напряжение росте в месте с питающим силовим напряжением синхронно, при плавном увеличении силового напряжения. Это есть норма или что-то не так. Всем спасибо.
shwonderДата: Понедельник, 2023-Июл-10, 17:40 | Сообщение # 329
а как на истоке этого же транзистора ?
Напряжение на истоке верхнего транзистора должно расти , и синхронно с ним напряжение на затворе , на затворе вообще должны быть импульсы , амплитудой 12в , относительно истока.
А зачем вам именно этот модулятор ?
Есть более новые и более простые, в соседней ветке.
залетныйДата: Понедельник, 2023-Июл-10, 18:05 | Сообщение # 330
Просто я его собрал год назад, и передающую часть тоже все на печятке запаяно, пробовал работать на пионере. Заработал просто так на столе без корпуса, а сейчас в коробку запихал, и тут начались проблемы))
