Пятница, 2026-Фев-20, 19:02
raketayudinДата: Суббота, 2020-Янв-11, 21:41 | Сообщение # 241
Добавлю что транзисторы можно купить на этих сайтах.
https://wintex.com.ua/p388385043-tranzistor-stw20nm60-w20nm60.html
https://wintex.com.ua/site_search?search_term=ir2113
US5EVDДата: Понедельник, 2020-Янв-13, 16:45 | Сообщение # 242
Сообщения не по теме  перенесены в "народный совет"!
sensej36Дата: Вторник, 2020-Янв-14, 10:38 | Сообщение # 243
Товарищи, подскажите хватит ли размера такого кольца  T130-52 33*19*11 в модулятор?
Кольцо из распыленного железа.
milcin-aleksandr-1986Дата: Вторник, 2020-Янв-14, 15:41 | Сообщение # 244
sensej36, я вот такие заказал https://aliexpress.ru/item....duStqFf
но пойдут или нет не знаю, уже в Москве на сортировке .
sensej36Дата: Вторник, 2020-Янв-14, 17:51 | Сообщение # 245
Швондер как то писал, что у него такие кольца (но меньшего размера по ходу) в насыщение вошли и из-за этого сгорел ключ в модуляторе. Поэтому я посмотрел в сторону более знакомого варианта. Но вот не знаю хватит ли размера колец. Я ставил обычно широкие и большие из распыленного железа. Но сейчас они космически дорогие...
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2020-Янв-15, 03:17 | Сообщение # 246
ruchkinvyacheslav, те что кольца заказал я
 поставить по одному и сделать 4 порядок?
или все таки сложить в двое и сделать 2 порядок?
raketayudinДата: Среда, 2020-Янв-15, 22:13 | Сообщение # 247
схема низкочастотной схемы. трансивера мини так как оно есть на данный момент у меня.
Прикрепления: 3216012.jpg (178.9 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Среда, 2020-Янв-15, 22:14
shwonderДата: Четверг, 2020-Янв-16, 12:50 | Сообщение # 248
Так вот , в этой схеме после ограничителя стоит ФНЧ , который режет начиная с 2 кгц , что сильно влияет на голос.
Эта штука изначаьно заточена под эсэсби, в АМ оно некрасиво.
Надо уменьшить емкости в фильтре , там где 5н6 (2шт) поставить 2-3н , а там где 1н2 (с базы на общий) поставить 470 пф.
А я все думаю , ну чего у него так бубнит ?
raketayudinДата: Четверг, 2020-Янв-16, 13:26 | Сообщение # 249
Перед тем как менять я бы измерял но пока не могу.
Бубнит не только от раннего среза ФНЧ.
Такое АЧХ микрофона. другой ставишь (таблетку 5мм) и низких вообще нет.
Нет ФВЧ для среза со 150Гц и ниже
shwonderДата: Четверг, 2020-Янв-16, 18:18 | Сообщение # 250
Цитата raketayudin ()
Такое АЧХ микрофона. другой ставишь (таблетку 5мм) и низких вообще нет. Нет ФВЧ для среза со 150Гц и ниже
Так и должно быть, если ты слышиш НЧ то в приемнике они будут в 10 раз больше .  В качестве ФВЧ выступают первые два переходных конденсатора.
так я ж говорил : - МЕРЯЛ,  2 кгц , и поехало вниз.
что там еще мерять ?
sensej36Дата: Пятница, 2020-Янв-31, 17:03 | Сообщение # 251
Начал сборку Миника. Автору печатной платы спасибо за предоставленный файл.
Добавлено (2020-Фев-12, 20:39)
Плата собрана (микрофонник пока не все каскады).
Идет тестирование. В модуляторе- карбит кремния (для неубиваемости модулятора при КЗ на его выходе). Выходной ключ-19 мн50
Есть вопрос по пиковой мощности и выходному сигналу в целом. Снял видео с вопросом- посмотрите у кого есть возможность.
shwonderДата: Четверг, 2020-Фев-13, 00:19 | Сообщение # 252
Я делаю так :
- включаю на вход модулятора синус 1 кгц , и этот же синус подаю для синхронизации осциллографа.
На вход (или на второй вход если осциллограф двухлучевой)  подаю сигнал с выхода передатчика . Включаю передатчик и смотрю напряжение на выходе без модуляции и с модуляцией, сигнал на входе модулятора увеличиваем до начала ограничения сверху, на ограничения внизу не обращаем внимание. Картинка должна быть как в книжках , с классической АМ.  Измеряем пиковое напряжение на огибающей , это и будет пиковая мощность.
По тому видео , что у вас можно  сказать - передатчик отлично работает, на ту мазню поверх основного луча можно не обращать внимание , это скорее всего модуляция от верхних частот которые присутствуют в голосе , и там явно видно , что максимальная амплитуда в три раза выше амплитуды несущего (или почти в три).  А это почти 9 кратная мощность на пиках . Тут надо смотреть на мощность несущего (без модуляции), если она достаточна , то можно так и оставить.
Плохо , что не приведено никаких цифр , напряжения , токи и т.д.
sensej36Дата: Четверг, 2020-Фев-13, 10:48 | Сообщение # 253
Да, данные не успел вчера написать:
Напряжение на модулятор- 66В
Напряжение с модулятора- 23В
Ток потребления выходным каскадом- 1,8А
ШПТ- 2:5 (трубки греются при длительной работе градусов до 40-45)
Мощность несущего при более детальном измерении (без делителя на щупе) порядка 40 Вт, КПД выходного каскада 88-90%
Конденсатор сток-исток на 1100 пф (сколько вы обычно ставите?). Ставлю больше- ток растет, а сигнал на выходе уменьшается ( т.е. КПД падает.). Но на печатке место сразу под несколько емкостей. Я что подумал сейчас- может я не с той стороны веду борьбу за кпд? Есть мысли подкинуть конденсаторов сток- исток, но уменьшить витки в шпт...может что получится из этого...
Штатного усиления микрофонника не хватило, Славик подсказал как увеличить усиление последнего каскада на тл072.
ЕЩЕ: когда уровня громкости не хватало- синус на пиках был ровненький по контуру. Увеличил громкость, ее стало достаточно и на выходном сигнале вот такая картина теперь. То есть, сбавляю подстроечником усиление с микрофонника- видно только ярую синусоиду, но громкость минимальная и не достаточная.
Надо бы еще плеер подключить попробовать и посмотреть как на музыку реагирует выходной сигнал.
raketayudinДата: Суббота, 2020-Фев-15, 02:08 | Сообщение # 254
Здравствуй Сенсей
Мощность измеряют несущего сигнала.
Замерь амплитуду Vpp синусоиды и воспользуйся сайтом http://www.maxmcarter.com/classecalcs/powercalc.html
Промодулированный сигнал смотрят на развертке в 5-2mS, я использую 2mS. Там же судят о пиковой мощности.
КСВ метр на этой плате по схеме из темы https://radiorubka.at.ua/forum/10-211-1
Сообщение отредактировал raketayudin - Суббота, 2020-Фев-15, 02:10
sensej36Дата: Суббота, 2020-Фев-15, 15:38 | Сообщение # 255
Привет, Ракета!
Спасибо за подсказки.
Про мощность несущего- это понятно. Просто непонятно в моем случае было- где пик синусоиды при подаче модуляции, так там происходит раздвоение синусоиды на яркую и менее яркую, которая поднимается выше. Пиковую мощность интересно узнать для общей оценки работы выходного каскада.
Пока про ксв метр от вас не было ответа- я успел спаять по вот этой схеме на кольце. Но пока не пробовал- плату отключил для подгонки в корпус. Моя схема не рабочая?
Индикатор КСВ
Бинокля нет у меня и колечек маленьких, чтобы склеить....
