ШИМ-модулятор
Пряник | Дата: Пятница, 2021-Окт-01, 12:40 | Сообщение # 316 |
| для начала хоть дай ссылку на схему. А по номиналам М1=100n, и там особо нет разницы . можно ставить любые -20% и +100%, на работе это не скажется. Слюда там совсем лишняя, я ставлю или керамику или пленку. Греться может из за высокой частоты ШИМ. Если хотите помощи то надо для начала рассказать что делал и как . Точную ссылку на схему , фото конструкции.
cherednikovivan15 | Дата: Суббота, 2021-Окт-02, 13:05 | Сообщение # 317 |
| Вот она эта схема,выше сразу на этой страничке"Рафенад 2013" Добавлено (2021-Окт-02, 12:11) --------------------------------------------- Я его уже сделал на друго плате с другим теплоотводом когда буду дома сделаю ссылку .расскажу подробней.А покаа благодарю шо ответил.
cherednikovivan15 | Дата: Воскресенье, 2021-Окт-03, 08:25 | Сообщение # 318 |
| Вот этот передатчик. Добавлено (2021-Окт-03, 08:01) --------------------------------------------- Модулятор " для Ам передатчиков на МС ТРА3122D2 . 1стр собщение# 2 .Сделан по этой схеме.Дальше,сделал нагрузку из провода нихрома 5ом подключил к выходу модулятора подал 70в выставил 21в с нагрузки пошол дымок.Ток 1,9 А.Подключил усилитель 2 NK50.Ток 0,8А стал,в приемнике сигнал чистый,номодуляция прерывалась,не получилось устранить ,переделал на другую плату.Пропала микрофонная речь проверил несколько раз конструкцию ,при переделке детали поменял микры ,все также осталось.Передатчик нагружал ( модуль 50ом 250ват) модуль быстро нагревалься.Значит ВЧ работает.Сделал другой модулятор наSG 3525тоже самое тут микрофонник другой то 072.схема на этой страничке выше, сообщение # 1 шо могу дать это замеры микросхем ,я думаю таким путем можно настроить пускай не точно но работать должно.
cherednikovivan15 | Дата: Воскресенье, 2021-Окт-03, 09:15 | Сообщение # 319 |
| А вот сделал другой наSG 3525 .Сделал да толкку мало проверил все но шото ж есть, тоже работает но мкрофоннй речи нет ,и ума наверно............маловато ,а запустить охота.
elektrikvineru | Дата: Воскресенье, 2021-Окт-03, 10:11 | Сообщение # 320 |
| Здравствуйте уважаемые. Есть вопрос по уточнению схемы модулятора из этой темы в шапке. Застопорился из-за несоответствия разведённой платы и схемы, т.к. плату Lay модулятора скачал в другой теме где схемка чуть отличается. А именно: - вижу что с ноги 16 SG3525 стоит сладкая парочка конденсаторов прямо на землю, а в другой, эта парочка стоит между переменным сопротивлением Р3 и R27 1ком. Как правильно будет или это не имеет принципиальной разницы? Не хочется потом ковыряться в плате, а тем более сжечь микросхемы. Спасибо за помощь.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Воскресенье, 2021-Окт-03, 17:06 | Сообщение # 321 |
| Мужики вот схема которую срисовывал с платы миника она работает именно с такими номиналами, запустилась без настройки. https://radiorubka.at.ua/forum/8-207-15238-16-1573053416 контроль на динамик отличный с линейного входа.
микрофоный менял номиналы , сам где он описан сайт уже не работает копию статьи приложил.
про ограничитель тут статья http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/rd1223.htm но есть доработка по номиналам если память не изменяет то как тут у ракеты https://radiorubka.at.ua/forum/8-207-15730-16-1579115622
правда весь передатчик я отдал отцу, он ни как в корпус его не соберет, пробовал нагрузив 50 омами слушать на приемник показалось нехват модуляции, выходной каскад у меня класса E https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-1
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2021-Окт-04, 10:08 |
US5EVD | Дата: Понедельник, 2021-Окт-04, 07:41 | Сообщение # 322 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) эта парочка стоит между переменным сопротивлением Р3 и R27 1ком. Как правильно будет или это не имеет принципиальной разницы? это не имеет принципиальной разницы
cherednikovivan15 | Дата: Пятница, 2021-Окт-22, 12:40 | Сообщение # 323 |
| Всем привет.Сообщение пишу на много позже.Может оно никому и не нужно.Заработал мой модулятор, причина была стыдно и говорить ,неисправность была штэкирь микрофона,был обрыв плюсового провода .Может у кого-то такое быть .Провел несколько связей ,по модуляции нормально а по мощности слабо ,хоть и питания 70 в достаточно. Этот вопрос задам по передатчикам . Добавлено (2021-Окт-22, 11:46) --------------------------------------------- 70в это постоянки, связи провел на 3ке
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2021-Ноя-24, 21:49 | Сообщение # 324 |
| Не знаю куда положить но интересная книжка, увидел в видо, источник https://u.to/AAzHGw Все файлы положить в одну папку и распаковать правой кнопкой мыши.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2021-Ноя-24, 22:08 |
infochechenia | Дата: Пятница, 2023-Июл-07, 20:08 | Сообщение # 325 |
| Доброе время суток Швондер.
1) Хотел спросить на счет модулятора. Такой вопрос: вот например Алиэкпресе или Эбай,продаются НЧ,с разными мощностями и с питаниями. Вот для нашей случай можно их пременить,подавая на выходe 150-300В? Если их можно применить,что там надо будет дополнять или изменять,(например усилители на TDA)
2) Вот на этой схеме показывают модуляторный дроссель или транс,через которого подаётся постоянный напряжение +50В. И в месте сним подаётся мудуляционный сигнал из двух каналов,на УМ. Как на это смотришь?
Благодарю.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Пятница, 2023-Июл-07, 20:47 | Сообщение # 326 |
| Я конечно не Швондер но думаю как то так он смотрит https://radiorubka.at.ua/forum/8-134-1 возвращение к старому.
shwonder | Дата: Понедельник, 2023-Июл-10, 11:12 | Сообщение # 327 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) возвращение к старому. ну да, примерно так и есть. И это самый короткий путь к передатчику с АМ. Модулятором может быть любой бытовой УНЧ , или Китайский. Трансформатор то же можно готовый серийный, зеленый или другой.
Цитата infochechenia ( ) 2) Вот на этой схеме показывают модуляторный дроссель или транс, так в первоисточнике указано , что транс работает дросселем . Причем транс с габаритной мощностью 1500 вт.
Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) я примерно так и думаю
залетный | Дата: Понедельник, 2023-Июл-10, 14:03 | Сообщение # 328 |
| Доброго времени суток. Вопрос, собрал модулятор по схеме в шапке профиля. На затворе верхнего силового транзистора напряжение росте в месте с питающим силовим напряжением синхронно, при плавном увеличении силового напряжения. Это есть норма или что-то не так. Всем спасибо.
shwonder | Дата: Понедельник, 2023-Июл-10, 17:40 | Сообщение # 329 |
| Цитата залетный ( ) На затворе верхнего силового транзистора напряжение росте в месте с питающим силовим напряжением синхронно а как на истоке этого же транзистора ?
Напряжение на истоке верхнего транзистора должно расти , и синхронно с ним напряжение на затворе , на затворе вообще должны быть импульсы , амплитудой 12в , относительно истока. А зачем вам именно этот модулятор ? Есть более новые и более простые, в соседней ветке.
залетный | Дата: Понедельник, 2023-Июл-10, 18:05 | Сообщение # 330 |
| Просто я его собрал год назад, и передающую часть тоже все на печятке запаяно, пробовал работать на пионере. Заработал просто так на столе без корпуса, а сейчас в коробку запихал, и тут начались проблемы))
