ШИМ-модулятор
raketayudin | Дата: Суббота, 2020-Май-30, 18:48 | Сообщение # 256 |
| Для ограничения тока и безопасного включения мощных сетевых выпрямителей питания используют балластный резистор в несколько десятков Ом в зависимости от емкости конденсаторов выпрямителя, совместно с таймером и силовым реле. Я нарисовал печатную плату, а схему нашел в интернете. Реле https://voron.ua/catalog...._co_ltd Можно использовать любое подходящее.
Статья http://sprinter4wd.narod.ru/poleznye_melochi/timer/
Схема
T=1,1*R*C (сек.)
Формула для расчета времени задержки так же на схеме.
Файлы LAY-6 прикрепил, размер ПП 46x73мм Включается в разрыв одного из проводов сети ~220V Балластный резистор на 10Вт типа ПЭВ-10
Feanor | Дата: Среда, 2020-Июн-03, 22:53 | Сообщение # 257 |
| Ну да-к скидывал в теме про ИБП таймер на NE555 с внешним транзистором, и писал, что лучше его использовать для софт-старта, запитывая таймер через гасящий конденсатор напрямую от сети, ёмкость 0.47мкФ более, чем достаточна.
raketayudin | Дата: Четверг, 2020-Июн-04, 03:03 | Сообщение # 258 |
| Цитата залетный ( ) стабилитрон ,диод , полевик 1n7000 ?электролит и 4 резистора. вот и весь таймер. Добавлено (2020-Июн-03, 20:18) --------------------------------------------- кстати надо поставить транзистор после таймера. напрямую он будет работать на пределе.
У меня меньше деталей и стабильная работа. На плате предусмотрен транзистор КТ972. проверил в деле.
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2020-Июн-04, 03:07 |
grigorjevtolia | Дата: Суббота, 2020-Дек-19, 04:00 | Сообщение # 259 |
| Всем здравствуйте. Ребята, собрал модулятор на sg3525 (работает с Бегинером). При подаче 37 вольт все работает прекрасно. Передатчик выдает 100 ватт. При подаче 73 вольт от того же блока питания (без подачи модуляции выставлено 26 вольт), все работает. Как только подаешь сигнал в микрофон почти сразу вылетает драйвер IR2110. Уже спалил 4 штуки. Подскажите что надо сделать, чтобы микруха не горела?
raketayudin | Дата: Суббота, 2020-Дек-19, 18:00 | Сообщение # 260 |
| Проверьте схему включения IR2110. сверьте со схемой в даташите. Посмотрите полярность конденсаторов и их предельное напряжение.
залетный | Дата: Суббота, 2020-Дек-19, 22:43 | Сообщение # 261 |
| тут явно что то с монтажем или неисправные детали. Нужно фото , притом с хорошим разрешением.
А если отключить выходной ФНЧ , и дать на вход сигнал ?
grigorjevtolia | Дата: Воскресенье, 2020-Дек-20, 07:19 | Сообщение # 262 |
| Ракета, залетный, спасибо за советы буду смотреть, пробовать. Конденсаторы стоят 25мкф х25в (полярность согласно схемы), параллельно им 0,47. В общем все детали как на схеме, только ключи 2 карбида.
Сообщение отредактировал grigorjevtolia - Воскресенье, 2020-Дек-20, 11:48 |
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2020-Дек-20, 21:31 | Сообщение # 263 |
| Цитата grigorjevtolia ( ) 73 вольт от того же блока питания что за блок?
Пряник | Дата: Воскресенье, 2020-Дек-20, 23:13 | Сообщение # 264 |
| Цитата grigorjevtolia ( ) общем все детали как на схеме если так то и работать должно . повторено сотню раз.
Цитата залетный ( ) А если отключить выходной ФНЧ , и дать на вход сигнал ? а так делали ? и что ?
Цитата grigorjevtolia ( ) Подскажите что надо сделать, чтобы микруха не горела? насколько я понимаю - ясновидящих тут нет . для того чтоб вам помогли сделайте хотя бы то что вас просят.Цитата залетный ( ) Нужно фото , притом с хорошим разрешением. и это в том числе.
залетный | Дата: Понедельник, 2020-Дек-21, 01:17 | Сообщение # 265 |
| Владимир Владимирович а вы на троечке включаетесь я слышал. Правда недолго.
залетный | Дата: Понедельник, 2020-Дек-21, 01:47 | Сообщение # 266 |
| Та да. Но быстро надоедает , то подходят с такими сигналами , что ничего не разобрать , по причине или качества модуляции или силы сигнала , то приходится выслушивать пятерки и девятки стандартные . А мне оно не сильно и надо , я и так могу себя послушать со стороны. Только сядешь - глядиш и час или два уже нет, а можно было бы что то полезное сделать. Ничего особенного, новый передатчик на старый манер. Вернее два передатчика , одинаковые , один на Пионер , второй на Тройку.
Два моста , карбид кремния, на полную мощность так и не удается включить . Сначала изоляторы пробило , потом в согласуйке начало шить , надо делать другую согласуйку. Больше 400вт несущей не держит. Можно и больше , но при подаче модуляции загорается дуга и горит пока не выключиш. Не готов я к таким мощностям , надо потихоньку подтягивать.
Сам передатчик мне нравится , собираюсь сделать полный отчет схемы , осцилолограммы , конструктив , токи напряжения . Ну , на сколько хватит терпения и времени.
grigorjevtolia | Дата: Понедельник, 2020-Дек-21, 05:30 | Сообщение # 267 |
| что за блок? Блок питания самодельный. Два одинаковых трансформатора от советского транзисторного 100 ватного унч (название не помню что то у101 вроде). Напряжение вторички 27+27. Два транса в параллель 1 и 2 обмотки. Емкость 10 мкф. Постоянное напряжение 73 вольта. ФНЧ не отключал так как осталась одна рабочая IR2110 и если она сгорит, то я останусь даже без 100 ватт. Жду из китая 20 штук от разных продавцов. На пониженном напряжении 37 вольт передатчик работает замечательно с качественной модуляцией. Потребление тока чуть больше 2А. Попробую сфотать, но к сожалению только телефоном, а качество там не ахти какое. Надо еще просадку напряжения при передачи померить однако. И еще, а какой фильтр отключать, модулятора или передатчика? И может у меня в модуляторе не правильный фильтр? У меня всего одна катушка 50 мкГн и парал. 1мкф. Добавлено (2020-Дек-23, 08:20) --------------------------------------------- Сам не понял, чо было. Распаял, снова спаял на другой плате. Все заработало. Блок питания только слабоват, просаживается. Всем спасибо за участие.
Сообщение отредактировал grigorjevtolia - Понедельник, 2020-Дек-21, 07:02 |
Yur | Дата: Воскресенье, 2020-Дек-27, 23:33 | Сообщение # 268 |
| Всем здравствуйте ! Вопрос по размерам сердечника модулятора. Когда 50-100вт вопросов нет начало греться колечко- увеличивай сердечник. А когда уже за 2кВт ... Самая нагрузка на материал сердечника получается на самой низкой частоте (насыщение) Потери другие пока не будем учитывать. Кто выяснял как тут прикидывать размеры колечка ?
залетный | Дата: Понедельник, 2020-Дек-28, 13:53 | Сообщение # 269 |
| https://forum.cxem.net/index.php?/topic/48242-дроссели-их-расчёт-конструкции-изготовление/
shwonder | Дата: Понедельник, 2020-Дек-28, 14:35 | Сообщение # 270 |
| Размеры эти никогда не прикидывал, все на глаз. Чем мощнее - тем больше. Та и сложить несколько сердечников вместе никто не запрещает. Я в последнее время применяю альсифер (сендаст) , зарубежный диаметр 47мм и проницаемость 125 , и сссровский диаметр 60мм (он из двух половинок ) проницаемость не знаю , но есть с черной полосой и красной, купил по случаю несколько шт дешево. Мотаю проводом ПВ3 или МГШВ . Сечение 0.75- 1.5 . Такие сердечники не дешевые , поэтому и сильно не разгонишся с размером , надо пробовать нагрев , если есть больше 30-40 град надо увеличивать сердечник. Самый простой способ сложить два одинаковых и склеить. Хотелось бы уточнить по мощности : - тут в основном техника с АМ . А для АМ принято указывать мощность в режиме несущего сигнала . Так вы имеете в виду 2квт несущего ? это 8 квт на пике огибающей . Или все же 500вт несущего , тогда на пике и будет 2 квт . Это чтоб привести терминологию в норму, и понимать друг друга.
