Воскресенье, 2024-Май-19, 02:48
ШИМ-модулятор
raketayudinДата: Суббота, 2020-Май-30, 18:48 | Сообщение # 256
Для ограничения тока и безопасного включения мощных сетевых выпрямителей питания используют балластный резистор в несколько десятков Ом
в зависимости от емкости конденсаторов выпрямителя, совместно с таймером и силовым реле.
Я нарисовал печатную плату, а схему нашел в интернете.
Реле https://voron.ua/catalog...._co_ltd
Можно использовать любое подходящее.
Статья
http://sprinter4wd.narod.ru/poleznye_melochi/timer/
Схема
 T=1,1*R*C (сек.)
Формула для расчета времени задержки так же на схеме.
Файлы LAY-6 прикрепил, размер ПП 46x73мм
Включается в разрыв одного из проводов сети ~220V
Балластный резистор на 10Вт  типа ПЭВ-10
Прикрепления: 7441562.jpg (127.5 Kb) · 4279110.lay6 (28.6 Kb) · 8046669.png (75.2 Kb)
FeanorДата: Среда, 2020-Июн-03, 22:53 | Сообщение # 257
Ну да-к скидывал в теме про ИБП таймер на NE555 с внешним транзистором, и писал, что лучше его использовать для софт-старта, запитывая таймер через гасящий конденсатор напрямую от сети, ёмкость 0.47мкФ более, чем достаточна.
raketayudinДата: Четверг, 2020-Июн-04, 03:03 | Сообщение # 258
Цитата залетный ()
стабилитрон ,диод , полевик 1n7000 ?электролит и 4 резистора. вот и весь таймер.
Добавлено (2020-Июн-03, 20:18)
кстати надо поставить транзистор после таймера. напрямую он будет работать на пределе.
У меня меньше деталей и стабильная работа.
На плате предусмотрен транзистор КТ972.
проверил в деле.
Прикрепления: 0071681.jpg (109.0 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2020-Июн-04, 03:07
grigorjevtoliaДата: Суббота, 2020-Дек-19, 04:00 | Сообщение # 259
Всем здравствуйте. Ребята, собрал модулятор на  sg3525 (работает с Бегинером). При подаче 37 вольт все работает прекрасно. Передатчик выдает 100 ватт. При подаче 73 вольт от того же блока питания (без подачи модуляции выставлено 26 вольт), все работает. Как только подаешь сигнал в микрофон почти сразу вылетает драйвер IR2110. Уже спалил 4 штуки. Подскажите что надо сделать, чтобы микруха не горела?
raketayudinДата: Суббота, 2020-Дек-19, 18:00 | Сообщение # 260
Проверьте схему включения IR2110.
сверьте со схемой в даташите.
Посмотрите полярность конденсаторов и их предельное напряжение.
залетныйДата: Суббота, 2020-Дек-19, 22:43 | Сообщение # 261
тут явно что то с монтажем или неисправные детали.
Нужно фото , притом с хорошим разрешением.
А если отключить выходной ФНЧ , и дать на вход сигнал ?
grigorjevtoliaДата: Воскресенье, 2020-Дек-20, 07:19 | Сообщение # 262
Ракета, залетный, спасибо за советы буду смотреть, пробовать. Конденсаторы стоят 25мкф х25в (полярность согласно схемы), параллельно им 0,47. В общем все детали как на схеме, только ключи 2 карбида.
Сообщение отредактировал grigorjevtolia - Воскресенье, 2020-Дек-20, 11:48
US5EVDДата: Воскресенье, 2020-Дек-20, 21:31 | Сообщение # 263
что за блок?
ПряникДата: Воскресенье, 2020-Дек-20, 23:13 | Сообщение # 264
если так то и работать должно . повторено сотню раз.
а так делали ? и что ?
насколько я понимаю - ясновидящих тут нет . для того чтоб вам помогли сделайте хотя бы то что вас просят.
и это в том числе.
залетныйДата: Понедельник, 2020-Дек-21, 01:17 | Сообщение # 265
Владимир Владимирович а вы на троечке включаетесь я слышал. Правда недолго.
залетныйДата: Понедельник, 2020-Дек-21, 01:47 | Сообщение # 266
Та да.
Но быстро надоедает , то подходят с такими сигналами , что ничего не разобрать , по причине или качества модуляции или силы сигнала , то приходится выслушивать пятерки и девятки стандартные .
А мне оно не сильно и надо , я и так могу себя послушать со стороны.
Только сядешь - глядиш и час или два уже нет, а можно было бы что то полезное сделать.
Ничего особенного, новый передатчик на старый манер. Вернее два передатчика , одинаковые , один на Пионер ,  второй на Тройку.
Два моста ,  карбид кремния,  на полную мощность так и не удается включить . Сначала изоляторы пробило , потом в согласуйке начало шить , надо делать другую согласуйку. Больше 400вт несущей не  держит. Можно и больше , но при подаче модуляции загорается дуга и горит пока не выключиш.
Не готов я к таким мощностям , надо потихоньку подтягивать.
Сам передатчик мне нравится , собираюсь сделать полный отчет схемы , осцилолограммы , конструктив , токи напряжения . Ну , на сколько хватит терпения и времени.
grigorjevtoliaДата: Понедельник, 2020-Дек-21, 05:30 | Сообщение # 267
что за блок?  Блок питания самодельный. Два одинаковых трансформатора от советского транзисторного 100 ватного унч (название не помню что то у101 вроде). Напряжение вторички 27+27. Два транса в параллель 1 и 2 обмотки. Емкость 10 мкф. Постоянное напряжение 73 вольта. ФНЧ не отключал так как осталась одна рабочая IR2110 и если она сгорит, то я останусь даже без 100 ватт. Жду из китая 20 штук от разных продавцов. На пониженном напряжении 37 вольт передатчик работает замечательно с качественной модуляцией. Потребление тока чуть больше 2А. Попробую сфотать, но к сожалению только телефоном, а качество там не ахти какое. Надо еще просадку напряжения при передачи померить однако.  И еще, а какой фильтр отключать, модулятора или передатчика? И может у меня в модуляторе не правильный фильтр? У меня всего одна катушка 50 мкГн и парал. 1мкф.
Добавлено (2020-Дек-23, 08:20)
Сам не понял, чо было. Распаял, снова спаял на другой плате. Все заработало. Блок питания только слабоват, просаживается. Всем спасибо за участие.
Сообщение отредактировал grigorjevtolia - Понедельник, 2020-Дек-21, 07:02
YurДата: Воскресенье, 2020-Дек-27, 23:33 | Сообщение # 268
Всем здравствуйте !
Вопрос по размерам сердечника модулятора.
Когда 50-100вт вопросов нет начало греться колечко-  увеличивай сердечник.
А когда уже за 2кВт  ...
Самая нагрузка на материал сердечника получается на самой низкой частоте  (насыщение)
Потери другие пока не будем учитывать.
Кто выяснял  как тут прикидывать размеры колечка ?
залетныйДата: Понедельник, 2020-Дек-28, 13:53 | Сообщение # 269
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/48242-дроссели-их-расчёт-конструкции-изготовление/
shwonderДата: Понедельник, 2020-Дек-28, 14:35 | Сообщение # 270
Размеры эти  никогда не прикидывал, все на глаз.
Чем мощнее - тем больше.
Та и сложить несколько сердечников вместе никто не запрещает.
         Я в последнее время применяю альсифер (сендаст) , зарубежный диаметр 47мм и проницаемость 125 , и сссровский диаметр 60мм (он из двух половинок ) проницаемость не знаю , но есть с черной полосой и красной, купил по случаю несколько шт дешево.
        Мотаю проводом ПВ3 или МГШВ . Сечение 0.75- 1.5 . Такие сердечники не дешевые , поэтому и сильно не разгонишся с размером , надо пробовать нагрев , если есть больше 30-40 град надо увеличивать сердечник. Самый простой способ сложить два одинаковых и склеить.
     Хотелось бы уточнить по мощности :
- тут в основном техника с АМ . А для АМ принято указывать мощность в режиме несущего сигнала . Так вы имеете в виду 2квт несущего ?   это 8 квт на пике огибающей .
 Или все же 500вт несущего , тогда на пике и будет 2 квт .
Это чтоб привести терминологию в норму, и понимать друг друга.
