Среда, 2026-Авг-05, 19:03
АМ Приемник на LA1135/TEA6200
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Дек-21, 22:25 | Сообщение # 211
shwonder, там видимо не рабочий транзистор, либо у него мало усиления. Напряжение на коллекторе на пол вольта минимум менятся должно.
shwonderДата: Воскресенье, 2014-Дек-21, 22:29 | Сообщение # 212
та "да", а то и больше, на базе изменение 0.1в это в коллекторе и 1-3в может быть.
или перепутано база с катодом, или транзистор не той системы.
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2014-Дек-21, 22:29
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Дек-21, 22:32 | Сообщение # 213
shwonder, поэтому там и был добавлен "растягивающий" 100к резистор, в базе BC556
СветофорДата: Воскресенье, 2014-Дек-21, 22:39 | Сообщение # 214
Движком резистора установи напряжение на базе на 0.6в меньше , чем на эмитере.
 при тех номиналах там напряжение как не крути меньше 5-6вольт не меняется
СветофорДата: Воскресенье, 2014-Дек-21, 22:52 | Сообщение # 215
Давай подробнее . Напряжение на ноге 7, напряжение на базе , напряжение на коллекторе , и напряжение на движке(на базе второго тр-ра) .
 на 7-ой 0.64в
 на базе 0.58в
на движке 6в
shwonderДата: Воскресенье, 2014-Дек-21, 23:07 | Сообщение # 216
вот и не понятно , почему первый транзистор не хочет открываться больше.
Я бы сделал следующее :
- уменьшил резистор в базе (это не хорошо , может повлиять на работу ару)
- увеличил резистор в коллекторе (переменный ) или последовательно с ним со стороны питания поставил еще постоянный 1к.
это при условии , что транзистор совершенно нормальный ,
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Дек-21, 23:17 | Сообщение # 217
shwonder, если уменьшать резистор в базе - уменьшается усиление упч, там выход несколько высокоомный.
Увеличить резистор в коллекторе - уменьшится крутизна показаний. На подбор номиналов ушел целый вечер, не спроста я их там поставил же. Что-то мне подсказывает что транзистор там битый. При 0,64 вольта на базе - он должен уже приоткрываться.
СветофорДата: Воскресенье, 2014-Дек-21, 23:18 | Сообщение # 218
транзисторы новые покупал,
насчет нормальности а кто их знает...
та уже как-нибудь потом,итак полдня провозился безрезультатно,
все-равно спасибо за советы.
shwonderДата: Воскресенье, 2014-Дек-21, 23:22 | Сообщение # 219
та там можно быстро , но через форум так не получится.
Может позже попробую на своем смакетировать.
Сегодня нет настроения.
СветофорДата: Понедельник, 2014-Дек-22, 17:55 | Сообщение # 220
попробую поменять на транзисторы кт3102 и кт3107 соответственно
СветофорДата: Воскресенье, 2015-Фев-01, 15:50 | Сообщение # 221
поменял транзисторы,
S-метр по-прежнему не работает
канделябрДата: Вторник, 2015-Фев-03, 18:35 | Сообщение # 222
DJ-STX, Стас привет. Я начал  набивать плату приемника а у меня нет транзистора ВС556, можно его заменить на ВС557. ? В чем у них отличия ? Просто хочется запаять детали которые указаны у тебя , а то вдруг и у меня не заработает С-метр.
vic_2121285Дата: Среда, 2015-Фев-04, 09:48 | Сообщение # 223
Практически ничем не отличаются за исключением h2.1e -у BC557C он самашедший, а у BC556 онв 2 раза меньший.Прикрепляю даташит - судите сами
Прикрепления: BC556-BC557.pdf (51.6 Kb)
канделябрДата: Среда, 2015-Фев-04, 17:07 | Сообщение # 224
vic_2121285, спасибо, еслиб даташиты эти еще были бы на русском.
СветофорДата: Среда, 2015-Фев-04, 17:27 | Сообщение # 225
collector-base voltage напряжение коллектор-база
collector-emitter voltage напряжение коллектор-эмитер
emitter-base voltage напряжение эмитер-база
collector current (DC) ток коллектора
peak collector current максимальный ток коллектора
peak base current макс.ток базы
total power dissipation макс.рассеиваемая мощность
ну и так далее... пальцы болят печатать уже.....
на русском даташиты не будут,т.к. эти детали сделаны
не в СССР.
