Вторник, 2026-Авг-04, 13:14
АМ Приемник на LA1135/TEA6200
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Ноя-23, 21:16 | Сообщение # 181
Светофор, при сильном сигнале плюсовое напряжение
СветофорДата: Воскресенье, 2014-Ноя-23, 21:19 | Сообщение # 182
а у меня там ноль почему-то всё время...
СветофорДата: Вторник, 2014-Ноя-25, 15:02 | Сообщение # 183
Итак выкладываю обещанные видеозаписи,
которые сделаны сегодня днем.
Записи 3 штуки.
Позже выложу вечерние.
Отец доволен приемником как слон.
Да и мне нравится как работает.
Прошу обратить внимание на уровень полезного сигнала и шума.
В дальнейшем ко всем просьба встраивать видеозаписи как я,
так удобнее для всех.Спасибо.
 Стас ты здорово постарался чтобы довести входную часть и фильтр до ума,соответственно приемник в целом.
От меня благодарность.Нужно наверное собрать всё воедино и сделать архивчик со всем необходимым.
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Ноя-25, 15:49 | Сообщение # 184
Хех, да мне и самому понравилось. Естественный звук такой, полоса чуть шире 6-ти кгц, на слух около 7-ми. Прекрасно радио работает. У меня такой же результат smile
Отец доволен?
канделябрДата: Среда, 2014-Ноя-26, 19:51 | Сообщение # 185
Сделал попытку переразвести плату приемника Стаса с смд-ешек на выводные детали. Без схемы конечно трудновато пришлось, так что нужно проверить на ошибки. Я несколько раз проверял но как говорится со стороны виднее. Некоторые номиналы не смог подписать так что при сборке нужно ориентироваться и на плату на СМДшках. В качестве УНЧ применена  микросхема ЛМ386. Детали согласовки кварцевого фильтра припаивать со стороны дорожек. Не забывать за перемычки.
Прикрепления: 2971008.lay6 (136.9 Kb) · 6891220.lay6 (150.4 Kb)
канделябрДата: Среда, 2014-Ноя-26, 19:52 | Сообщение # 186
Стас, нужна твоя помощь проверки на ошибки.
Прикрепления: 5381714.jpg (271.0 Kb)
Сообщение отредактировал канделябр - Среда, 2014-Ноя-26, 19:54
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Ноя-27, 01:09 | Сообщение # 187
канделябр, на вскидку все правильно. днем посмотрю подробнее. продолбался весь вечер с модулятором, так и не захотел он у меня нормально работать. Наводка где-то прет и хоть тресни  twisted .
EugenДата: Воскресенье, 2014-Ноя-30, 15:40 | Сообщение # 188
Добрый день всем! Зачетная шарманка двадцать первого века получилась :). Затрудняет вот что: несколько версий с разбросанными по всем страницам краткими комментариями. Хорошо бы свести все варианты в один архив, и снабдить все подробным описанием. Авторам и так все ясно, а вновь увидевшие пугаются и столбенеют. Хочу привести всю инфу по данному изделию в стандартный вид, технологически оптимизировать печатные платы под ЛУТ, в LAY файлах ввести позиционные обозначения и номиналы элементов в атрибутах, в шестой версии Layout такая возможность есть. Это поможет внедрить новые технологии в массы :).  Авторы не против?
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Ноя-30, 15:56 | Сообщение # 189
Eugen, я не против. Обе мои платы рабочие, к последней нету схемы, нарисуете - буду благодарен. Все детали там подписаны.
СветофорДата: Понедельник, 2014-Дек-01, 16:54 | Сообщение # 190
ещё  вот видео прислали
канделябрДата: Четверг, 2014-Дек-04, 16:09 | Сообщение # 191
Не могу подобрать конденсаторы для кварцевого фильтра на этот приемник. Кварцы есть , спасибо Швондеру! Думаю поставить 4-х кристальный фильтр, там кондеры на 15 пф. У меня получается набрать при последовательном соединении 14,37пф(20+51) или 15,79пф(20+75). Кто подскажет какой программой можно промоделировать кв. фильтр что бы посмотреть на АЧХ при изменении емкостей ?
AlexДата: Четверг, 2014-Дек-04, 18:25 | Сообщение # 192
Зачем такой изврат, вместо 14.37- 15 пф, 15.79- 18 пф (это если из стандартного ряда, можно из двух 14 и из двух 16). Емкость монтажа и разброд кондеев не даст попасть в еденицы не то что в сотые пф. Подгонять коньденсаторы(с) нужно в "железном" фильтре. Да и вряд ли понадобится в таком фильтре вообще.
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Дек-04, 22:41 | Сообщение # 193
канделябр, там как-бы все емкостя завязаны и считаются по формулам. В этом кф разница +-1,5 пф не сильно и критична.
СветофорДата: Четверг, 2014-Дек-11, 17:03 | Сообщение # 194
S-метр у меня так и не заработал...
Подождем результаты других повторяющих.
agaДата: Понедельник, 2014-Дек-15, 18:41 | Сообщение # 195
Изменил разводку платы приемника на обычных деталях с применением микросхемы УНЧ TDA2822. Дополнение к работе Канделябра.
Прикрепления: __DJ-STX_c_TDA2.lay6 (139.4 Kb) · 6385152.jpg (201.2 Kb)
