Среда, 2026-Авг-05, 18:00
АМ Приемник на LA1135/TEA6200
канделябрДата: Вторник, 2014-Ноя-18, 13:40 | Сообщение # 166
Цитата Светофор ()
им можно написать на почту или же позвонить на номер (067)470-39-77 и сделать заказ
 Спасибо за информацию, нужно попробовать.
Добавлено (2014-Ноя-18, 11:40 AM)
Цитата DJ-STX ()
канделябр, плата под LM386, как просили
Большое мерси! Может еще кому пригодится. А я наверное попробую переразвести эту плату под обычные деталюхи , вместо СМД, если терпенья хватит. Стас , у тебя нет макроса ЛЕНовского фильтра ?
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Ноя-18, 16:23 | Сообщение # 167
канделябр, есть конечно
Прикрепления: Len_Filter.lay6 (2.3 Kb)
СветофорДата: Четверг, 2014-Ноя-20, 10:08 | Сообщение # 168
DJ-STX, можно хоть фрагмент схемы или на печатке отметить
как именно включаются трансформаторы?
shwonderДата: Пятница, 2014-Ноя-21, 13:13 | Сообщение # 169
может я помогу ?
смотрим в сообщении 153 , там схемка двух трансформаторов.
Смотрим Л1  :
- вывод транса 3 к ноге №3 мс 6200
-вывод транса 4 к ноге №4  мс 6200
- вывод транса 5 к ноге №5 мс 6200
 - вывод обозначенный КФ к кварцевому фильтру
- вывод с жирной черточкой на конце к "общему"  проводу
второй транс (входной) , обозначен Л2
- вывод транса 2 к ноге №2 (вход смесителя) 6200
- вывод транса № 8 , 10  к ноге № 8 мс 6200 , эта нога соединяется с ногой 10 , поэтому там указано 8,10
добавлю от себя , я применяю для этих трансов кольца с мю=4000-6000 и они работают отлично.
СветофорДата: Пятница, 2014-Ноя-21, 13:31 | Сообщение # 170
спасибо,
интересуют средние выводы вторичных обмоток в обоих трансах,
их куда?
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Ноя-21, 15:41 | Сообщение # 171
Средние обмотки никуда не подключены. Входной транс сделан 1:4, транс пч - 2 обмотки в пч, 2 обмотки последовательно - к кварцевому фильтру.
СветофорДата: Пятница, 2014-Ноя-21, 22:28 | Сообщение # 172
Спасибо за аояснения.Теперь всё я сно.
Не посмотрел на печатку,там всё видно.
Сегодня получил долгожданную посылку с
деталями недостающими.
Но временидособрать уже не было,
хоть и очень нетерпелось....
Теперь вот всё думаю о словах Канделябра
по поводу кварцев с отклонениями 35кГц,
переживаю может и те что мне пришли такие-же....
Замерять мне нечем,буду пробовать.Они кстати в больших(не усеченных)
корпусах у меня.Сборку планирую продолжить в воскресенье.
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Ноя-21, 22:34 | Сообщение # 173
Светофор, могу рассказать как пошагово снять параметры кварцев. Потом рассчитаю и скину схему фильтра.
Так же можно попросить shwonder-a снять параметры, у него приборы позволяют это сделать без проблем. Ну это с его согласия.
А в целом полоса может немного расползтись, или сузится что хуже.
Добавлено (2014-Ноя-21, 8:34 PM)
P.S. Только пришел с работы. И так почти каждый день. Не успеваю с документацией на приемник.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Пятница, 2014-Ноя-21, 22:35
shwonderДата: Пятница, 2014-Ноя-21, 23:50 | Сообщение # 174
Та я ж намекал , что у меня есть таких кварцев .
сейчас реально чуть меньше чем 200шт.
Было реально 200 , часть сам использовал , часть выслал Диджею.
Но можно и мерять.
СветофорДата: Воскресенье, 2014-Ноя-23, 12:39 | Сообщение # 175
Вообщем допаял я сегодня недостающие детали.
теперь вот делаю платку кварцевого фильтра.
Надеюсь ничего не помешает сегодня сделать испытания...
Прикрепления: 0194954.jpg (132.6 Kb) · 4093429.jpg (143.0 Kb) · 0935934.jpg (138.2 Kb)
СветофорДата: Воскресенье, 2014-Ноя-23, 18:44 | Сообщение # 176
Приемник заработал с первого включения.
Планировалась работа с "веревкой" пионерского диапазона,
поэтому по входу я запаял трансформатор 1:9.
Для тестирования у меня здесь есть веревка троечного диапазона,
поэтому подсоединил её на время тестов.Тройку принимает отлично,звук нравится,
чувствительность тоже,но тройку у меня принимает любой приемник даже на гвоздь...
Интересует пионер,а там пока ни услышал ни одной станции,попробую позже.
Интересно,как поведет себя приемник при подсоединении к нему пионерской веревки...
Не будет ли затыкаться как предидущий.Это я узнаю уже завтра,так как он утром отправится
отцу на тестирование в реальных условиях.
Ну а сейчас непонятки с s-метром,хочу использовать s-метр который  на борту синтезатора,
но он не реагирует,ни одного квадратика на дисплее.
Прикрепления: 8570453.jpg (179.4 Kb)
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Ноя-23, 20:40 | Сообщение # 177
Светофор, звук не бубнит? Нету окраски "как в трубу"?
Найди станцию, и грубо оцени полосу. Или можешь через линейный вход записать как приемник работает? Когда антенну подключаешь, шумы увеличиваются?
Добавлено (2014-Ноя-23, 6:40 PM)
Чтобы заработал дисплей на синтезаторе, нужно покрутить подстроечник, и уменьшить нагрузочное сопротивление на плате синтезатора до 2к, сейчас там стоит 10к. стоит это сопротивление прямо по входу с-метра в синтезаторе.
СветофорДата: Воскресенье, 2014-Ноя-23, 21:02 | Сообщение # 178
Звук не бубонит.
Линейного входа на ноуте нет.Завтра будет запись(видео).
подстроечник крутил,
ничего не меняется.
за резистор понял,попробую.
и ещё,там точно bc556?
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Ноя-23, 21:10 | Сообщение # 179
Светофор, Точно BC556, P-N-P транзистор, эмиттером на плюс питания. Можно временно подключить обычный показометр, тоже работает.
СветофорДата: Воскресенье, 2014-Ноя-23, 21:13 | Сообщение # 180
мультиметр что-то должен показывать на разъеме s-meter?
