Среда, 2025-Июн-25, 21:56
АМ Приемник на LA1135/TEA6200
СветофорДата: Четверг, 2014-Ноя-13, 21:01 | Сообщение # 151
та не в оплате дело...
а во времени)
пишите списки по возрастанию номинала и количество,чтобы мне легче было.
правда корпуса у меня 0805,
а на печатке похоже под 1206,
но я паяю без проблем.
я уже немного начал собирать платку...
Прикрепления: 4365503.jpg (138.7 Kb)
канделябрДата: Четверг, 2014-Ноя-13, 21:05 | Сообщение # 152
ОК! Нужно тогда дождаться от Стаса окончательную схему, вдруг будут какие либо корректировки по номиналам.
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Ноя-14, 01:11 | Сообщение # 153
Для повторяющих - намоточные данные для 2-х трансформаторов.
Прикрепления: 7796921.gif (5.5 Kb)
СветофорДата: Пятница, 2014-Ноя-14, 10:07 | Сообщение # 154
пионер не удалось записать?
СветофорДата: Пятница, 2014-Ноя-14, 13:32 | Сообщение # 155
кондер с 7-ой ноги тда2822 на массу не подписан
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Ноя-14, 14:14 | Сообщение # 156
Светофор, гудел у меня пионер, 2 станции слышал, записывать не стал.
Кондер 2,2 нф, пропустил.
СветофорДата: Понедельник, 2014-Ноя-17, 18:27 | Сообщение # 157
вот нельзя никому признаваться где что продается smile
мой заказ в Радиоточке задерживают из-за нехватки нужного мне кол-ва
резонаторов на 10.7МГц,заказал 6штук всего лишь на один фильтр,
а есть только 5...
уже не говорю о цене wacko
6.60грн. за штуку
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Ноя-17, 18:33 | Сообщение # 158
Светофор, ничерта себе  surprised . Вот это цены. Хотя у нас тоже не лучше, за микросхему дешевой логики типа 4053, 74НС74 просят 12 руб. 4 гривны. IR2110 - 120 руб. - 40 грн.
shwonderДата: Понедельник, 2014-Ноя-17, 19:22 | Сообщение # 159
Кварцы я покупал по 0.15 дол ,  это при условии покупки 100шт. Вот умножте на курс и на единичную поправку, добавте ндс и пошлину.
Если их (кварцев 10.7) надо , то у меня есть.
Ну , а микросхемы , то уже никуда не денешься , хотя в Киеве они по вполне доступным ценам .
Тут кто - то говорил , что радиолюбительство занятие не из дешевых.
Так все равно , главное то , что можно хоть за недешево купить.
А я еще жил при союзе.
vic_2121285Дата: Понедельник, 2014-Ноя-17, 21:09 | Сообщение # 160
Светофор, если у Вас есть достаточное количество старых фильтров от ГРАНИТОВ, то там прекрасные ФИЛЬТРОВЫЕ резонаторы на эти частоты. Имея достаточное количество кварцев на данную частоту строятся прекраснейшие фильтры на 10.7мггц. Я изготавливал, правда, 3кгц. фильтры и должен сказать, фильтры получаются с первого раза, без подбора кварцев, на свипе практически расчетная характеристика. Добавлю, что в корпусе ГРАТИТОВСКОГО фильтра находится  4 пары кварцев на одну частоту.
Сообщение отредактировал vic_2121285 - Понедельник, 2014-Ноя-17, 21:14
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Ноя-17, 21:30 | Сообщение # 161
vic_2121285, а сколько фильтров надо раздербанить для 4-х или 6-ти кристального фильтра?
канделябрДата: Вторник, 2014-Ноя-18, 05:40 | Сообщение # 162
Лично я в "радиоточке" ничего не заказывал. Не смог там зарегистрироваться, а хотел купить там СМДешек.
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Ноя-18, 10:01 | Сообщение # 163
канделябр, плата под LM386, как просили. С КФ от льна пока затык, не было времени для экспериментов. Виктор предложил еще один вариант - с кварцевыми фильтрами от Гранитов, надо парочку вскрыть и проверить. Думаю вы найдете эти фильтры, они легко доступны, если со Льновским не получится.
Прикрепления: TEA6200_v2.1_LM.lay6 (150.4 Kb)
Сообщение отредактировал DJ-STX - Вторник, 2014-Ноя-18, 10:02
vic_2121285Дата: Вторник, 2014-Ноя-18, 12:54 | Сообщение # 164
Много...
СветофорДата: Вторник, 2014-Ноя-18, 12:56 | Сообщение # 165
какие именно возникли проблемы при регистрации?
я легко зарегистрировался,и aga тоже.
им можно написать на почту или же позвонить
на номер (067)470-39-77 и сделать заказ,
вариантов много.
