АМ Приемник на LA1135/TEA6200
DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Сен-27, 23:03 | Сообщение # 121 |
| Светофор, есть возможность узнать у shwonder-a где он покупает и есть ли там в наличии кварцы как у него на 10,737 или на 10,7 мгц? У меня есть кварцы такие, параметры их замеряны и знаю как на них сделать хороший 6-ти или фильтр.
канделябр, для вас сделаю на фильтре от болгарского льна (15 кгц полоса)
Светофор | Дата: Суббота, 2014-Сен-27, 23:13 | Сообщение # 122 |
| Стас,я и сам знаю,я когда-то покупал и сейчас они есть в Черкассах. На 10.7МГц. И в Киеве.
shwonder | Дата: Суббота, 2014-Сен-27, 23:45 | Сообщение # 123 |
| Я покупал в разных местах . В имраде 10737, в филуре 10700 , но там их уже нет . Самое большее в Китае (маленькие).
aga | Дата: Воскресенье, 2014-Сен-28, 17:53 | Сообщение # 124 |
| DJ-STX. я тоже заинтригован модернизированной схемой приемника на TEA6200 и фильтром на отдельных кварцах. Жду с нетерпением!
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Сен-28, 23:46 | Сообщение # 125 |
| Так сказать по предварительным расчетам
Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Сен-29, 00:40 | Сообщение # 126 |
| DJ-STX, а схема самого приемника пока не чертилась?
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Сен-29, 00:50 | Сообщение # 127 |
| Полной схемы пока нет, завтра начну макетирование.
А пока еще один вариант основного КФ и входная часть приемника.
Кварцевые фильтра буду собирать специально без отбора резонаторов, характеристики всех вариантов выложу сюда.
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Сен-29, 16:03 | Сообщение # 128 |
| Печаточки под HC49 и SMD 0805
Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Сен-29, 18:41 | Сообщение # 129 |
| а lay есть?
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Сен-29, 18:43 | Сообщение # 130 |
| Светофор, конечно есть
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Сен-29, 19:19 | Сообщение # 131 |
| Продолжаем
Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Сен-29, 19:29 | Сообщение # 132 |
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Сен-29, 22:44 | Сообщение # 133 |
| Маленько отчитаюсь
Значит принимавшие участие :
Самоделки собраны по схемам выше, нагружены на 1 ком как в оригинальной схеме TEA6200 (и считались под 1 ком)
Графики (раскинуты на 5 дб, для лучшей читаемости)
Как видим, даже простой 4-х кристальный фильтр будет лучше чем 2 из модуля (зеленый график), а уж точно лучше чем 10М15А, и чем ITT на 12 кгц. Как по полосе так и по избирательности (за счет более крутого верхнего ската фильтра)
Фильтра несколько развалились (кроме 4-х кристального) из за того что кварцы не подбирались, просто взяты из одной партии, присланной Shwonder-ом
Фильтра собраны по схемам, ничего не подбиралось, все номиналы установлены "как на картинке".
Скажу еще, 4-х кристальный фильтр собирается влет. Aga, советую начать именно с него.
Подчистку опробую уже завтра, лень было искать сопротивления для согласования .
Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Сен-29, 22:59 | Сообщение # 134 |
| ждем дальнейшего развития событий
Светофор | Дата: Среда, 2014-Ноя-05, 10:33 | Сообщение # 135 |
| Стас,не терпится узнать как обстоят дела с приемником?
