АМ Приемник на LA1135/TEA6200
Светофор | Дата: Суббота, 2014-Янв-25, 17:26 | Сообщение # 91 |
| прикольно,так а что еще осталось по синтезу?
Alex | Дата: Суббота, 2014-Янв-25, 18:30 | Сообщение # 92 |
| Самую малость, прогу дописать, а поскольку я писатель никакой, пишет по малу брательник . Человек занятой, поэтому не дюже быстро.
DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Янв-25, 23:59 | Сообщение # 93 |
| Alex, шаговик включен через LM358? если нет, то как?
Alex | Дата: Воскресенье, 2014-Янв-26, 01:05 | Сообщение # 94 |
| Это не шаговик, это от него корпус с валом и подшипниками. Внутри оптопара и колесо от мыша. Вообще такие шаговики, хорошая база для валкодера. Вот схема
shwonder | Дата: Четверг, 2014-Мар-06, 18:49 | Сообщение # 95 |
| Немного позанимался давно валяющимся, наполовину собранным приемником на 6200 , приемник собран от кв. фильтра до НЧ (лм368). Подключил С-метр , который нормально заработал , пришлось добавить полевик БФ245, то что ближе лежало, сигнал для него брал с ноги №12 , там где и выход НЧ , там и постоянка для с-метра . Пока оттуда. Фильтр кварцевый самодельный , их сделано два 6-ти кристальных , один на глаз , другой более точно . Чуствительность с входа фильтра лучше чем 10мкв.Добавлено (2014-Мар-06, 4:49 PM) --------------------------------------------- Больше не занимался приемником.
У меня вопрос к Алексу:
- на фото валкодера стоит оптопара , как она называется ? - где такие можно купить ?
Alex | Дата: Четверг, 2014-Мар-06, 19:25 | Сообщение # 96 |
| Такие оптопары стояли в старых мышках, с шариком которые. В таких мышках их две. Оптопары без маркировки (по крайней мере у меня).
Михалыч | Дата: Пятница, 2014-Апр-11, 12:11 | Сообщение # 97 |
| Alex, а можно по подробнее о конструкции Вашего валкодера со схемкой или чертежом, для начинающих. Буду очень признателен.
Alex | Дата: Пятница, 2014-Апр-11, 19:40 | Сообщение # 98 |
| Да ничего мудреного там нет, фотки не сохранял, одна на этой странице, вот нашел еще одну От шаговика только крышки с подшипниками и вал. Статор и ротор выброшен, из ротора выбит вал. На валу вклеен диск который отцентрован дистанционными втулками от осевого перемещения в собраном состоянии. В верхней крышке вклеена плата с оптопарой и формирователем. Формирователь вот такой, может чуть отличается, это не принципиально. Операционник в корпусе SO, но думаю и в ДИПе поместится, места валом.
Михалыч | Дата: Понедельник, 2014-Апр-14, 09:47 | Сообщение # 99 |
| Alex, Большое Вам спасибо !
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Сен-23, 12:54 | Сообщение # 100 |
| Вообщем ситуация следующая.... Натянул очередной раз антенну на "пионер" длиной 82метра. Подключил к приемнику собранному по самой первой схеме на ТЕА6200. Вообщем днём всё великолепно,а вечером при подсоединении внешней антенны каша.... Какие-то вещалки...всё в куче.... Замечу,что аттенюатор у меня постоянно включен,т.к. тупо на входе запаяна цепочка АТТ обеспечивающая затухание -20дБ. Вообщем нужно что-то менять во входной части приемника... Напомню тем кто забыл какая она та самая первая схема:
Что-то припоминаю подобные проблемы у Стаса были... Нужно на форуме покопаться.... Если у кого-то есть какие-то мысли по этому поводу,прошу поделиться.
shwonder | Дата: Вторник, 2014-Сен-23, 14:12 | Сообщение # 101 |
| Та я ж гдето говорил , что увч включать - совершенно лишнее.Он нкжен для коротких антенн, типа телескопчик.
Нормально работает без увч и с атт.
А эта схема устарела. Таи Стас пропал , с фильтрами кварцевыми. Гдето у меня есть новая схема , надо найти. Помню только , что если давать с антенны на вывод 2 мс , и еще надо включать фнч и атт-20 , тогда нормально работает. Особливо ночью.
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Сен-23, 14:39 | Сообщение # 102 |
| Вот именно ночью начинаются эти проблемы с длинной антенной... Буду очень благодарен за новую схему.
Ато вообще хохма получается)) ночью екогда самое время работать,я не могу...
канделябр | Дата: Вторник, 2014-Сен-23, 16:36 | Сообщение # 103 |
| Светофор, вот отсюда я брал входную часть, и все великолепно работает . Обрати еще снимание на емкостя на входе ТЕА. Это схема Стаса.
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Сен-23, 17:43 | Сообщение # 104 |
| Спасибо за схему.Я её уже тоже нашел на форуме. Посмотрел все изменения и понял, что легче весь приемник заново собрать чем менять существующий... Жаль потраченных трудов,ну хоть будет чем заняться зимними вечерами.Уж очень хочется добить приемник на этой микросхеме.
shwonder | Дата: Вторник, 2014-Сен-23, 18:55 | Сообщение # 105 |
| Последний варіант приемника на ТЕА6200 собран несколько місяців назад , собірався на полумакете . По результатам работи начал сборку на печатке , вместе с синтезом (усьо на одной плате). И рисовать схему . Но незакончив , ни сборку плати , ни рисование схеми. Схему бістренько дорисовал, и приложу ниже. Только ненадо там никакой отсебятини. На полногабаритной антенне усиления там совершенно достаточно , а еще и атт надо будет всключать. Єто еслі сигнал давать прямо на смеситель , через фильтр , и трансформатор. Вообще трансформатор там только для защіти от статіки. на печатке немного не так , но об єтом потім. То что сделано , лучше не курочить , я могу найти новий модуль приемника под переделку (бєзвозмездно), и вообще есть все необходимое . Нет только времени. На схеме есть лішнее, потому як малювалась для трансиверного варіанту. Добавлено (2014-Сен-23, 4:48 PM) --------------------------------------------- А добить приемник можно просто : - отключить УВЧ. Добавлено (2014-Сен-23, 4:52 PM) --------------------------------------------- Там у Діджея непогані фільтри получались , у мене картінка похуже на приборе , но работают отлічно. Но він (Диджей ) чогось не появляется на форумі , может у них уже ЧЕБУРНЕТ , а так , конечно жаль, дуже способний . Добавлено (2014-Сен-23, 4:55 PM) --------------------------------------------- А вообще , если Светофор захоче , я могу дать или печатку , или макетку , і нехай паяє все заново , ну приємник. Та і все остальне есть , только не дам паяльнік і припой.
