Среда, 2024-Май-08, 10:00
ФениксДата: Пятница, 2014-Янв-10, 03:48 | Сообщение # 76
2 вопроса по приёмнику на TEA5200
1 - как поумнее ввести приём SSB?
2 - до какой частоты она работоспособна? Нужно для понимания, какие диапазоны вводить в приёмник.
Спасибо.
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Янв-10, 15:55 | Сообщение # 77
Я крутил до 7 мгц, но у микросхемы падает чувствительность после 4-х мгц. Хотя мржет только у меня такое было. SSB слушал положив провод выхода с модуля AD9850, выдающего 10,7 мгц.
ФениксДата: Понедельник, 2014-Янв-13, 18:11 | Сообщение # 78
Значит, SSB делать не буду - нет смысла, будет чисто АМ-плата. Делать буду только ту часть, где TEA6200 с обвязкой, отдельной платой, так как хочу все узлы на отдельных платах - экспериментировать легче.
Снова вопрос: как думаете, имеет ли смысл между микросхемой приёмника и УНЧ включить NOTCH-фильтр для регулировки полосы (если я правильно понял его предназначение), и эквалайзер?
Схему нотча прилагаю.
Прикрепления: 8579308.gif (40.4 Kb)
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Янв-13, 18:41 | Сообщение # 79
В первом своем приемнике я тоже применил регулировку полосы по нч, выставил оптимальный вариант, переписал номиналы, получился срез около 3-х кгц. После этого просто вводил этот фильтр во все конструкции. Эквализацию я использую только внизу, приподымаю немного 100-300 гц, чтобы на маленьких динамиках хорошо звучало. А поначалу хотел тоже заморачиваться, но придумал схемку и теперь ей и пользуюсь.
ФениксДата: Понедельник, 2014-Янв-13, 18:45 | Сообщение # 80
DJ-STX, я просто "поиграться" хочу wink
А как Вы регулировку по НЧ делали?
Добавлено (2014-Янв-13, 4:45 PM)
Данный конкретный фильтр подойдёт для этих целей?
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Янв-14, 14:50 | Сообщение # 81
Мой фильтр вот такой
Ваш смоделирую, но позже.
Добавлено (2014-Янв-14, 12:50 PM)
Прогнал ваш нотч фильтр в симуляторе. Полосу он не ограничивает, он вырезает частоты. Регулятором частота выбираеться вырезаемая частота от 300 гц до 2-кгц примерно, а регулятором полоса - регулируеться добротность. Саму полосу он не ограничивает.
Прикрепления: 0481767.jpg (125.4 Kb)
ФениксДата: Вторник, 2014-Янв-14, 16:13 | Сообщение # 82
DJ-STX, спасибо. Значит, буду курить Вашу схему.
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Янв-14, 16:39 | Сообщение # 83
А вот я себе такой нотч может и сделаю, помогает от свистов несущих рядомстоящих станций или любителей поставить несущий и ничего не говорить
ФениксДата: Вторник, 2014-Янв-14, 17:34 | Сообщение # 84
DJ-STX, УД2 покупабельны нынче?
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Янв-14, 17:37 | Сообщение # 85
Можно поставить УД2 (есть их у меня на платах, да и на рынке можно найти), но я скорее всего на тл074 или тл072 соберу.
СветофорДата: Вторник, 2014-Янв-14, 22:51 | Сообщение # 86
по приемнику:
сообщили,что перестала работать перестройка по частоте.
Пока-что подозрения на энкодер.Купил новый на всякий случай.Когда буду на месте,нужно будет смотреть.
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Янв-14, 23:06 | Сообщение # 87
Светофор, сам синтез работает? В прошивке для ардуино обработка энкодера сделана скорее всего по прерываниям (чесно сказать не смотрел, но подключен он именно туда), при малейшем повреждении энкодера - работоспособность нарушаеться.
СветофорДата: Вторник, 2014-Янв-14, 23:20 | Сообщение # 88
это все понятно,скорее всего он и поврежден(вернее это был бы не самый плохой вариант,потому
как если дело в другом,то нужно еще искать в чем).
синтез работает,по умолчанию прием на частоте 1.750 при включении.
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Янв-14, 23:38 | Сообщение # 89
Тогда только энкодер. Кстати может помочь установка 2-х емкостей 100-220н с ног энкодера на общий (если их там нет)
AlexДата: Суббота, 2014-Янв-25, 02:55 | Сообщение # 90
Потихоньку сдвигаем с мертвой точки, дисплей дружит с контроллером, ДДСка генерит wink .
Прикрепления: 3785011.jpg (84.9 Kb)
