АМ Приемник на LA1135/TEA6200
Alex | Дата: Среда, 2013-Июл-03, 20:11 | Сообщение # 46 |
| Подключил S-метр, голова от Океана, вот так
Alex | Дата: Понедельник, 2013-Июл-08, 20:50 | Сообщение # 47 |
| Нормально смонтировал . Вот такая получилась морда, не без недостатков, S-метр в верх ногами, стрелка будет бегать с права на лево, иначе головка не влазит.
Светофор | Дата: Понедельник, 2013-Июл-08, 20:56 | Сообщение # 48 |
| Огонь А кто там поселится?1135 или 6200? Закажу плату сегодня под 6200. Вспомнил,корпус под1135.
Alex | Дата: Понедельник, 2013-Июл-08, 21:24 | Сообщение # 49 |
| Да, под 1135, сейчас вот ковыряюсь в носу , пионер хорошо работает, жалко ломать, может оставить? На тройку в принципе тоже есть из чего слепить...
Alex | Дата: Вторник, 2013-Июл-09, 00:12 | Сообщение # 50 |
| Пока так. Наверное оставлю пионер, хорошо работает, жалко ломать. На тройку другое радио слеплю.
shwonder | Дата: Вторник, 2013-Июл-09, 11:22 | Сообщение # 51 |
| Как новогодняя елка , весь в лампочках, слепить не будет ? Мне кажется , при наличии синтезатора не стоит заморачиваться с параметрическими гетеродинами. Можно сделать 1-5в ВЧ на 50 ом выходного на частоте приема, даже без модуляции , и получим совсем другой варенье.
Выход можно сделать поставив 2-5шт BS170 , один запросто 1вт на средних волнах, а драйвер для них на 74нс04.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2013-Июл-09, 11:25 |
Alex | Дата: Вторник, 2013-Июл-09, 17:30 | Сообщение # 52 |
| Не будет, из лампочек- подсветка S- метра + два диода положения АТТ. Третий диод- тоже есть переключалка, пока не к чему не прикручена. Просто оставалась свободная кнопка, может пригодится. Синтезатора нет, просто шкала. И что там лишнее?
Alex | Дата: Четверг, 2013-Июл-11, 18:56 | Сообщение # 53 |
| Пока занялся входом, Собрал ДПФскрин думаю пойдет, приемник перекрывает от 0.58 и почти до 2х МГЦ. Собрал аттенюатор на реле (на РЭС-9), остались остатки на 18 вольт, так вроде не ходовые, но в питателе приемника есть 20в, почему бы не прикрутить. Сегодня поставлю на место.
Светофор | Дата: Пятница, 2013-Июл-12, 20:58 | Сообщение # 54 |
| Я покупаю такие профиля в Вороне,продают от 10см погонных. Об этом на сайте ничего не написано. В Одессе мк временно закончились. Нашел на аукро с прошитыми загрузчиками. Без синтеза дальше что-то делать не хочется.
Alex | Дата: Понедельник, 2013-Июл-15, 15:51 | Сообщение # 55 |
| Приехал погостить брат, привез еще один блок, тоже стоит DBL1019, и такой же фильтр о котором ты говоришь, нужно разобраться.
Светофор | Дата: Понедельник, 2013-Июл-15, 18:42 | Сообщение # 56 |
| Отож и мне не ясно... Вообщем в мануале к моей магнитоле нашел то же,что и в даташите на м/сх,ПЧ 450кГц. Не знаю верить или нет.Удостовериться можно только опытным путем слушая сигнал с генератора например.
Кастян | Дата: Понедельник, 2013-Июл-15, 19:50 | Сообщение # 57 |
| За генерить его и частотомером посмотреть.
Alex | Дата: Понедельник, 2013-Июл-15, 20:12 | Сообщение # 58 |
| Нахрена его генерить , я его завтра на NWT гляну. У меня похоже такой как у Светофора, похож на КТ315.
Светофор | Дата: Понедельник, 2013-Июл-15, 21:29 | Сообщение # 59 |
| Да,один в один.Я заглядывал на него и так и эдак, но маркировки никакой не увидел.Если определим ПЧ, подключу к синтезу. Кстати,завтра вскрою магнитолу еще одну,посмотрю что там за тюнер. Хотелось бы найти с TEA6200,в каких-то же они стояли.
Alex | Дата: Понедельник, 2013-Июл-15, 21:54 | Сообщение # 60 |
| Я надыбал блок с C2533GS- тоже интересная микра. Если нужно срочно, гляну фильтр сегодня.
