Пятница, 2024-Май-03, 06:28
  • Страница 59 из 59
  • 57
  • 58
  • 59
US5EVDДата: Понедельник, 2023-Фев-06, 08:49 | Сообщение # 871
Пользователь  milcin-aleksandr-1986:
я думаю надо делать вот так только вот не знаю резистор R4 ИЛИ R2 надо ставить
или это без разницы тут ???
Мой ответ:
- Я не считаю, что нужно строить такой сложный фильтр по входу. Высокая ПЧ вполне справляется с подавлением по зеркальному каналу. В этом плюс этой микросхемы.
Вполне достаточно ФНЧ 3го порядка.
А вот по соседнему каналу... Ту проявляются проблемы с которыми столкнулся сам и не только:
Цитата пользователя: milcin-aleksandr-1986
но эта теа ловит если оператор на соседней улице.
А все остальное идет на уровне шумов. И сквозь рычание с трудом разбирается оператор.
Чтобы снизить эту проблему нужен селективный вход (как в Океане, например).
А это уже совсем другой огород.По схеме, R3 не нужен. Внутренне сопротивление смесителя обеспечивает нагрузку.
Прикрепления: 6210872.jpg (130.8 Kb)
  • Страница 59 из 59
  • 57
  • 58
  • 59
