Четверг, 2024-Май-02, 17:23
AlexДата: Среда, 2013-Июн-26, 23:35 | Сообщение # 31
Подключил УНЧ, появился возбуд, причем где то в недрах 1135 twisted . Что с чем завязывается пока не понял, нужно разбираться.
СветофорДата: Среда, 2013-Июн-26, 23:39 | Сообщение # 32
Выпаял свою платку.
Немного другое исполнение,а так думаю идентичны.
Имеется 5контуров с сердечниками:
-зеленый
-белый
-желтый
-и два черных.
Запаян также резистор подстроечный один,пока не смотрел куда.
Схема трудно читается,на второй стороне со стороны дорожек полно СМДшных деталюх.
Есть 2 подстроечных кондера и 3 пустых посадочных места для таких-же,но их там не было запаяно с завода.
Платка соединялась с основной большой платой магнитолы с помощью 11штырьков и одного более массивного контакты в виде пластины.
Штырьки слева-направо подписаны так:
GND
ANT
LOC
Vt
OSC
B+
AUD
AGC
IF
GND
SM
LW
Кое-что очевидно,но не все.
Короче,нужно разбираться с даташитом.
Прикрепления: 4201768.jpg (17.7 Kb)
AlexДата: Четверг, 2013-Июн-27, 00:51 | Сообщение # 33
С возбудом вроде вырисовывается, с отключенной антенной напряжение АРУ имеет пилообразную форму eek и приемник хлопает шумом. Завтра буду разбираться в чем дело, сегодня весь день дергали, толком не дали поковыряться sad .
СветофорДата: Четверг, 2013-Июн-27, 17:41 | Сообщение # 34
Плата взята из приемника,морда которого выглядит так:
Слепил по-быстрому УНЧ на LM386,припаял резистор управления настройкой,питание
и все сразу заработало.Вообще без антенны принял 2вещалки.
Потом припаял антенну "веревка" 45метров,происходит
явная перегрузка,о чем и писалось.
Антенный вход начинается с индуктивности,после которой смд-емкость на массу и т.д.Зашунтировал антенный вход резистором 51Ом.
Теперь прием с подключением длинной антенны комфортен.
По первым ощущениям:
-хорошая чувствительность;
-отлично работающая система АРУ;
Вся схема запитана от 8-ми вольтового стабилизатора типа К7808.На вход
даю 20вольт(то что было под рукой),сильно греется,посадил на радиатор.
То что сделано сейчас и работает на рисунке:
S-метр не проверял.Контура не перематывал и не крутил.
Нужно определить где какой,т.к. два черных не факт что входные.
Один из них точно контур гетеродина.Да еще частотомер куда-то прячется,не могу найти.
Приемник планируется как однодиапазонный для "пионера".
Возможно с дальнейшей трансиверизацией.
Мануал на магнитолу залил сюда
Прикрепления: 9463058.jpg (182.7 Kb) · 1805506.jpg (169.6 Kb) · 6159173.jpg (84.1 Kb)
AlexДата: Четверг, 2013-Июн-27, 20:15 | Сообщение # 35
Думаю не много, должно хватить перестройки сердечника гетеродина и ПФ.
Припаял на вход резик 68 ом, возбуд вроде пропал. Резистор на входе как то примитивно, лучше уж АТТ. Буду пробовать.
Да, обычного переменного резистора достаточно, не очень остро получается, если одеть ручку побольше диаметром вобще должно быть хорошо.
AlexДата: Пятница, 2013-Июн-28, 01:04 | Сообщение # 36
Прикрутил на вход транс, вроде без возбудов, чуйло отличное. Можно еще поиграться с шунтирующим резистором.
Померял диапазон перестройки с родными контурами, гетеродин- 0,887- 2,400МГц, значит диапазон- 0,437- 1,950МГц. Это с минимальной емкостью подстроечного конденсатора гетеродина. Пока все, завтра продолжим.
СветофорДата: Пятница, 2013-Июн-28, 09:48 | Сообщение # 37
Трансформатор 1:4 или 1:9?
Как включен,я тоже попробую.
Нужно еще попробовать увеличить управляющее напряжение на варикап до 12вольт.
Минимальная емкость будет меньше чем сейчас при 8в.Следовательно верхняя граница диапазона сместится
еще вверх.Нижняя останется такой-же,т.к. ее определяет напряжение 0в на варикапе.
Вчера разговаривал с Игорем UV5ELX,говорит есть ЦШ макеевские на LCD.
Я пока таких не видел,нужно в интернете глянуть.По идее должны быть меньших габаритов.
Ато более старая на LED как-то крупноватая мне кажется.
И еще,нужно понять ПЧ 450 или все-таки 455кГц?Чтобы правильный сдвиг установить в ЦШ.
AlexДата: Воскресенье, 2013-Июн-30, 00:36 | Сообщение # 38
С варикапом все верно, завтра тоже попробую. Входная часть как у Пряника в приемнике на TEA6200 (пригодится и для опытов с TEA). Только подкидывал один транс без фильтров и АТТ. Сегодня спаял платку, сейчас подкину к NWT, посмотрю как работает АТТ и все остальное. Завтра выходной, прикручу к плате.
Прикрепления: 2382808.jpg (16.0 Kb)
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Июн-30, 01:32 | Сообщение # 39
Понятно.Ну это радует что дело двигается.
Напиши потом о результатах.
А я вот пока домой раньше следующей недели не попаду.
Так а что насчет ПЧ?450 или 455?
Я все-таки раскошелился на модули для синтеза на AD9850.
Хочу собрать.Посчитал сел,примерно в 2 раза дороже чем ЦШ Макеевская выходит,
зато уже решен вопрос с выводом сигнала передачи.Плюс шаг настройки регулируется,
вообщем буду пробовать.
AlexДата: Воскресенье, 2013-Июн-30, 01:54 | Сообщение # 40
ПЧ именно 450, а не 455. После измерения сразу увидел что получить ослабление АТТ указаное на схеме (в полосе прозрачности) вряд ли получится. При прямом закорачивании на корпус обмотки АТТ максимальное ослабление сигнала около 20 Дб. Решил остановиться на -5 и -10 Дб. Резисторы получились R19- 24ом, R22- 2.2ом (согласно схеме Пряника).
Ослабление в полосе прозрачности около 6 Дб на скриншоте- это согласуйка на резисторе с выходом 200 ом всей этой музыки.
Скриншот- сквозной вход- выход с отключенным АТТ.
Прикрепления: 7065069.png (45.9 Kb)
СветофорДата: Понедельник, 2013-Июл-01, 12:43 | Сообщение # 41
Это дорого.
Заказываю здесь.
Зовут Андрей sputnic@fromru.com
Цену пишет после отправки файла и оговаривания сроков и прочих деталей(лужение,сверловка и т.д.).
Срок от 1суток(срочно) и обычный заказ 1-2нед.
Забираю лично,но отправляет даже Укрпочтой и курьерскими.
Более трех лет пользуюсь услугами.
Приведу пример.Заказывал двухстороннюю плату,одна сторона сплошная фольга.
Размером примерно как пачка сигарет.Со сверловкой и лужением.Фоторезист.
В количестве 1шт.За все про все заплатил 20грн.Если большее кол-во,торг.
AlexДата: Вторник, 2013-Июл-02, 20:14 | Сообщение # 42
Пока так, нужно срочно придумать шкалу... Контура пока не трогал.
Прикрепления: 8729872.jpg (94.9 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2013-Июл-02, 23:33 | Сообщение # 43
Нормально smile
Ну а шкалу макеевскую наверное туда,вариантов кроме нее немного.
А мне еще деталюхи не пришли,завтра будут,оказывается из Одессы 2 дня идет.
А что насчет S-метра,втупую головку "индикатор записи" потянет?
AlexДата: Среда, 2013-Июл-03, 01:01 | Сообщение # 44
Я плохо понимаю английский, в ПДФке не понятно, может нужно поставить повторитель, хотя вряд ли, должен быть полноценный буфер.
Не, макеевскую ждать не буду, набросал простую, проще ситцевых трусов, на четыре разряда. Штатный индикатор от ДВДхи, туда трудно че другое встрямить. За одно ей и АТТ переключать. Плата 32 на 98мм, вместо штатной, прога уже пишется.
Прикрепления: 1066398.gif (17.7 Kb)
AlexДата: Среда, 2013-Июл-03, 01:18 | Сообщение # 45
Я может эту головку поставлю, или с Океана, больше не влезет angry .
Прикрепления: 3801861.jpg (41.9 Kb)
