АМ Приемник на LA1135/TEA6200
СКИФ | Дата: Вторник, 2014-Дек-16, 16:35 | Сообщение # 196 |
| Цитата канделябр (  ) Кто подскажет какой программой можно промоделировать кв. фильтр что бы посмотреть на АЧХ при изменении емкостей ? Промоделировать фильтр можно RFSimm, но для этого нужно знать параметры кварцев для эквивалентной схемы замещения.
канделябр | Дата: Среда, 2014-Дек-17, 00:27 | Сообщение # 197 |
| Начинаю помалу сборку приемника. Плату вытравил, намотал трансформаторы и спаял 6-кристальный фильтр. Прогнал фильтр на НВТ и что-то ачх мне не нравится , хотя кварцы подобраны и конденсаторы выбирал с максимальной точностью со схемой. Фильтр-1 без резисторов 1кОм, фильтр-2 с резисторами. Вообщем не АЧХ а корона какая-то.
Сообщение отредактировал канделябр - Среда, 2014-Дек-17, 00:34 |
shwonder | Дата: Среда, 2014-Дек-17, 00:35 | Сообщение # 198 |
| а как согласовывал вход-выход ? там явно не согласовано.
Я проверял ачх полного тракта : входной фильтр + атт + увч + смеситель + кв. фильтр и все нормально
Прикрепления:
__.pdf
(18.3 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2014-Дек-17, 00:37 |
канделябр | Дата: Среда, 2014-Дек-17, 00:38 | Сообщение # 199 |
| СКИФ, Спасибо, приму к сведению. Добавлено (2014-Дек-16, 23:38) --------------------------------------------- shwonder, Не согласовывал ни как, разве что в файле -2 поставил как на схеме Кф по входу и выходу по резистору 1кОм. Как то без согласования проверял КФ от Аверс так там вершина АЧХ в норме, а тут корона.
shwonder | Дата: Среда, 2014-Дек-17, 00:49 | Сообщение # 200 |
| Та тогда и смотреть нечего , какой смысл в просмотре , без согласования ? Оно тогда так и будет. для согласования линии резисторы 50ом паралельно входу и выходу , и для согласования фильтра по резистору соответствующему. А по нормальному , повторитель на полевике , например ж310. Надо согласовывать и смотреть.
канделябр | Дата: Среда, 2014-Дек-17, 00:56 | Сообщение # 201 |
| Оставлю пока как есть , потом проверю АЧХ всего тракта.
stxoriginal | Дата: Среда, 2014-Дек-17, 09:47 | Сообщение # 202 |
| Канделябр, с фильтром неполадки. Последовательно входу и выходу поставить надо подстроечники 4,7к и покрутить по минимуму неравномерности.
Alex | Дата: Среда, 2014-Дек-17, 17:28 | Сообщение # 203 |
| Самый простой способ- рассчитать цепь согласования на резисторах в той же RFSimm для входа и выхода фильтра, потом можно провести калибровку NWT с собранной приблудой или сделать как говорит shwonder.
shwonder | Дата: Среда, 2014-Дек-17, 18:39 | Сообщение # 204 |
| гораздо важнее видеть ачх всего приемного тракта. Я подавал сигнал на вход приемника , а выход брал с входа УПЧ, через 20пф на затвор полевика , в истоке полевик а резистор 300ом . с него и на вход ачхометра. Включить и упч мне не удалось , там вообще фигню показывает . наверное большое усиление.
Видно работу увч . атт , кв фильтра .
канделябр | Дата: Среда, 2014-Дек-17, 18:39 | Сообщение # 205 |
| сделал как говорил shwonder, это еще есть в самой программе НВТ, согласование резисторами. У меня возможно что-то с самим НВТ, потому что прогнал ЛЕНовсский фильтр и результат тоже не ахти. Прибор калибровал.
Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Дек-21, 15:29 | Сообщение # 206 |
| пытаюсь разобраться с приемником, а именно с работой s-метра. от батарейки подаю на вход синтеза всё работает. а вот с платы приемника напряжение полностью отсутствует, сейчас буду всё снимать и смотреть.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2014-Дек-21, 16:55 | Сообщение # 207 |
| предлагаю кусок схемы сметра , просьбы проставить напряжения в точках . При "без антенны" , с подключенной антенной (без станции) , при настройке на громкую станцию.
Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Дек-21, 17:51 | Сообщение # 208 |
| проверил по печатке,всё спаяно 1:1.
по схеме: антенна отключена
на входе 0.65в на движке резистора 6.9в на выходе ничего
антенна подключена
на входе 0.64в на движке6.85в на выходе ничего
настроен на громкую станцию
на входе 0.71в на движке 6.7в на выходе ничего
при любом положении подстоечника,на выходе ничего нет.
коллектор второго транзистора нагружен на резистор 2.2кОм,который стоит в плате синтеза.
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Дек-21, 19:42 | Сообщение # 209 |
| Светофор, на ножке микросхемы все правильно, на коллекторе BC546 как меняется?
shwonder | Дата: Воскресенье, 2014-Дек-21, 21:54 | Сообщение # 210 |
| И ото у тебя на входе напряжение поднялось с 0.64 до 0.71в , а на движке резистора оно тоже изменилось на 0.1в ? такого не может быть, это сильно мало.
Давай подробнее . Напряжение на ноге 7, напряжение на базе , напряжение на коллекторе , и напряжение на движке(на базе второго тр-ра) .
за одно сделай так : - еще подпаяй паралельно резистору 2.2к , резистор 1 ком . И померяй напряжение то , что было 2.5в (на эмитере). Движком резистора установи напряжение на базе на 0.6в меньше , чем на эмитере.
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2014-Дек-21, 21:54 |
