Пятница, 2026-Фев-20, 10:39
AM-SSB приемник Мастер 2025
olegby3838Дата: Среда, 2025-Июн-11, 12:27 | Сообщение # 46
Если фильтр по ПЧ2 применить компромиссный, шириной около 4 кГц, то можно использовать только один,
без переключения. Хотя в принципе будут неплохо работать 3 и 6 кГц.
Схему упростил до минимально возможной без потери ее сути и структуры.
Убрал несколько подстроечников, поэтому при наладке 1го пробного варианта понадобится чуть больше времени.
Прикрепления: 2210951.jpg (125.5 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Среда, 2025-Июн-11, 12:29
valerzar1961Дата: Среда, 2025-Июн-11, 12:41 | Сообщение # 47
 Как по мне, то зря, время стоит дороже.
olegby3838Дата: Среда, 2025-Июн-11, 13:33 | Сообщение # 48
valerzar1961
Это только при отладке схемы.
К последующему повторению это не относится.
Общался только что с одним из участников форума по телефону, уточнили несколько вопросов.
1. Он категорически против параллельного 9В стаба.  Вернул старый на место.
2. АРУ по ПЧ1 и ПЧ2 - это даже хорошо. Меньше паразитного пролаза с общей шины регулировки.
   Да и просто две ПЧ по части развязок лучше 1й, в которой сосредоточено все усиление.
   Меньше требования к монтажу и экранировкам.
3. В схемотехнике нет предпочтения АМ или SSB, оба вида равносильны.
4. По ПЧ2 я часто встречал в импортных приемниках фильтры на 455кГц, желтого цвета, они стоят парой.
Думаю, что есть смысл их попробовать.
Прикрепления: 3911690.jpg (123.3 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2025-Июн-11, 14:08 | Сообщение # 49
Для справки
Прикрепления: 1983707.png (590.6 Kb)
olegby3838Дата: Среда, 2025-Июн-11, 15:31 | Сообщение # 50
Я вот эти имел в виду
Прикрепления: sfzla455kn2a_b0.pdf (373.3 Kb)
valerzar1961Дата: Среда, 2025-Июн-11, 15:52 | Сообщение # 51
Не хило так стоят, и это у китаёзов:https://www.aliexpress.com/item/1005008613228662.html
Сообщение отредактировал valerzar1961 - Четверг, 2025-Июн-12, 09:36
olegby3838Дата: Пятница, 2025-Июн-13, 11:47 | Сообщение # 52
Значит другой какой-нибудь или приемник распотрошить.
Немного подправил схему, уточнил номиналы.
Прикрепления: 0687952.jpg (128.3 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Пятница, 2025-Июн-13, 13:07
olegby3838Дата: Воскресенье, 2025-Июн-15, 07:12 | Сообщение # 53
Для основной схемы приемника подкорректировал предусилитель из сообщения 29.
Выходной УНЧ без изменений, хотя в принципе можно на TDA1013.
Повысил R входа, изменил частоту среза ФНЧ с 6кГц на 4,5.
Ключ параллельно рег. громкости - это блокировка при своей передаче.
По аудюшному феншую, переходные конденсаторы на 1 мкФ желательно бы неполярные,
но электролиты тоже покатят, на слух определить будет трудно.
Прикрепления: 7878729.jpg (62.8 Kb)
valerzar1961Дата: Воскресенье, 2025-Июн-15, 20:33 | Сообщение # 54
Странно однако, по моему мнению, эта тема более перспективна, чем предыдущая, а людей заинтересовавшихся, на порядок меньше, всего семь человек, это считая самих конструкторов. Хотел порассуждать о причинах, но не буду, сорвусь на мат, ограничимся написанным.
olegby3838Дата: Понедельник, 2025-Июн-16, 12:21 | Сообщение # 55
valerzar1961
   Много лет назад, я собрал РА на металлокерамике для трансивера. Усь нетрадиционный по схемотехнике
и конструктиву, доступный для повторения, т.к. был сделан дома "на коленках".
Была его публикация в ж. Радиодизайн.
В городском радиоклубе засунул схему РА между стеклянными створками серванта, на самом видном месте.
Тогда активность HamRadio была неплохая, как и его посещаемость.
Прошло несколько лет,  и одного вопроса...
Пока на него не наткнулся Шульгин Геннадий Григорьевич.  (кто его не знает Гугл в помощь)
Его еще называли главным монстром по ремонту буржуйской связной техники.
Оставил свой отзыв на сайте.  https://zrdrau.ucoz.ru/ur6ej/gs35.htm
Вопросы появились.
   Резюме: что бы оценить разработку, нужны знания предмета!
Но даже не это не это самое главное - при доступном ИНЕТе, связь будь-то "свободная" или HamRadio,
выходит из моды, популярости. Возраст, еще тех любителей, все больше, а новых все меньше.
Вот и все...
US5EVDДата: Понедельник, 2025-Июн-16, 13:05 | Сообщение # 56
Напиток свой поставил бы, и засек время smile
Шутка..
Процесс идет.
Большая часть работы сделана.
Это делается для души, а слушать и работать есть на чем...
Прикрепления: 7613718.png (168.4 Kb)
valerzar1961Дата: Понедельник, 2025-Июн-16, 14:15 | Сообщение # 57
Резюме: что бы оценить разработку, нужны знания предмета!Но даже не это не это самое главное - при доступном ИНЕТе, связь будь-то "свободная" или HamRadio,
Согласен, мозги сейчас, вещь далеко не первой необходимости.
olegby3838Дата: Понедельник, 2025-Июн-16, 16:20 | Сообщение # 58
US5EVD
Ты место под простой теплоотвод для МСки УНЧ отвел?
US5EVDДата: Понедельник, 2025-Июн-16, 16:45 | Сообщение # 59
Посмотри , как она стоит, там и сложный прикрепить можно.
А вообще, это пока макет, может что и поменяется.
US5EVDДата: Вторник, 2025-Июн-17, 09:37 | Сообщение # 60
Процесс идет..
Прикрепления: 4242611.png (146.1 Kb) · 6205307.png (214.0 Kb)
