AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ"
US5EVD | Дата: Пятница, 2023-Сен-15, 15:52 | Сообщение # 1 |
| АМ приемник с большим динамическим диапазоном и линейной АРУ. Схемотехника от UR6EJ
В современном эфире стало работать много мощных любительских передатчиков и обычные,привычные,приемники зачастую не справляются с сигналами этих передатчиков, если те находятся в ближней зоне (2-3км).При конструировании АМ трансиверов по схемам "Рафинада" я применял приемник на базе ИМС ТЕА6200. Простой приемник с высокой ПЧ имеет свои преимущества,но большой недостаток их перекрывал. Приемники с низкой ПЧ я не рассматриваю ввиду их "узкополосности". Не устраивала меня работа АРУ,но это так, на любителя, а вот при встрече с сигналом выше +30дБ, приемник переходит к "сквозному детектированию" независимо от частоты гетеродина принимает только мощную станцию на всем диапазоне. Работа становилась невозможной.
В работе по созданию приемника любезно согласился помочь Олег, UR6EJ автор трансиверов "Мастер". Работа началась еще в 2020 году и неспешно, с перерывами продолжалась. В ходе работы было изготовлено несколько макетов, отлаживались узлы , изменялись схемные решения.
При наладке использовались, генератор Г4-102, мультиметр АРРА 101, цифровой осциллограф. АМ модулированный сигнал 5мкВ поданный на вход приемника с генератора хорошо прослушивается в громкоговорителе АС. Приемник легко справляется с уровнями +60дб без аттенюатора. Кратко по схеме. Входной ФНЧ третьего порядка, кольцевой диодный смеситель, три каскада ПЧ 10.7МГц на BF998, АМ детектор на MMBT3904, усилитель АРУ на BC857, УНЧ на TDA1013 c регулировкой тембра. Гетеродин - любой из опубликованных на форуме синтезаторов на SI5351.
Обновленный вариант схемы, для улучшения параметров работы, добавлен конденсатор С20 и диплексер. Диод D11 устанавливается при необходимости (резерв, перемычка).
Добавлены файлы - гербер под реле G6 , как на фото, оранжевое. Файл в .lay от milcin-aleksandr-1986 в архиве .rar
ut8ign2 | Дата: Суббота, 2024-Апр-06, 17:15 | Сообщение # 286 |
| Доброго времени суток. Собрал я такой приемник и как не у всех он не заработал. Вернее работает не так как надо. Принимает какие то зеркалки, но не станции которые находятся на данной частоте. Всё перекопал уже по 3 раза, вариантов больше нет. ТР1-8.53 ТР2-0.5 ТЗ3-0.7 ТЗ4-0.45 (изменяется резистором RT-3 (5 кОм) от 0.05 до 1.2 вольта) так должно быть??? Падение напряжения на R15 0.6 вольта, на LED 2 вольта. В смесители установлены 1n5711. 1n60 заказал, едут из Китая. Из приборов Nano VNA и мультиметр. Кто что посоветует?
olegby3838 | Дата: Суббота, 2024-Апр-06, 17:58 | Сообщение # 287 |
| По режимам - никакого заметного отклонения. Похоже на смеситель с синтезатором. Для начала проверьте весь тракт ПЧ. Если отключить смеситель и подать сигнал с антенны прямо на катушку связи L3, должны появиться характерные шумы эфира. Да и свой N-VNA можно подключить. Сделать выводы, потом копать дальше.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Суббота, 2024-Апр-06, 18:34 | Сообщение # 288 |
| ut8ign2, фото плат выложите может где косяк увидим.
ut8ign2 | Дата: Воскресенье, 2024-Апр-07, 17:03 | Сообщение # 289 |
| Если подключить антенну к катушке связи, то стоит шум помеха как от освещения или импульсной техники, но он и не такой сильный. Смеситель собирал отдельно на других кольцах и диодах, эффект тот же. На фото нет 1 конденсатора, и led диода. Фильтра китайские сомнительные, но по анализатору вроде бы норм. Вроде бы я понял свою ошибку. В приемниках не силён, так что сильно не пинайте. Полоса пропускания у фильтра около 200 кГц, а должна быть 8-12кГЦ. Я правильно понимаю?
Сообщение отредактировал ut8ign2 - Воскресенье, 2024-Апр-07, 22:21 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Воскресенье, 2024-Апр-07, 23:08 | Сообщение # 290 |
| ut8ign2, пост № 13 - 14 должен стоять https://pdf1.alldatasheet.com/datashe....8A.html у вас https://static.chipdip.ru/lib/313/DOC006313989.pdf
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Воскресенье, 2024-Апр-07, 23:16 |
ut8ign2 | Дата: Суббота, 2024-Сен-07, 16:07 | Сообщение # 291 |
| Фильтра приехали, установил, приемник за работал, ну вот по чуйке он как-то слабоват, по входу проситься преамп дБ на 20. Промеряв фильтра на Нано vna, видно приличное затухание (фото), левый пик -6дб, правый -4дб, а по центру -22дб. Это норм? Кто то мерял свои фильтра? Остальные режимы вроде бы норм. Диоды 1n60, кольца Али, но затуханий нету, транзюки менял из разных магазинов.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Суббота, 2024-Сен-07, 20:44 | Сообщение # 292 |
| Цитата ut8ign2 (  ) ну вот по чуйке он как-то слабоват слабый, я тоже ожидал больше, станцию за огородом берет, хотя если подать 5 мкв с генератора то вроде как бы и нормально ему на вход надо ставить усиление, немного прибавть чуйку можно увеличив амплитуду на задающем генераторе.
olegby3838 | Дата: Воскресенье, 2024-Сен-08, 00:25 | Сообщение # 293 |
| Цитата ut8ign2 (  ) ну вот по чуйке он как-то слабоват... а по центру -22дб О какой чуйке может идти речь при таких потерях, фильтрах, а скорее всего ИХ СОГЛАСОВАНИИ. Что бы судить о чем-то, нужно иметь исправный, настроенный приемник. Не могут даже недорогие фильтры иметь такую жуткую АЧХ, их нужно проверить отдельно на макетке, определив оптимальные сопротивления согласования при ровной АЧХ. Учесть в живой схеме условия согласования - и все... Напишите какое получилось R - поясню, как оптимально согласовать. В принципе, этот приемник можно заставить работать с любыми фильтрами.
Цитата milcin-aleksandr-1986 (  ) станцию за огородом берет, Супер! Надо взять методику на вооружение  Навеяло: Судья при разводе спрашивает у мужика причину. - Она меня не устраивает. Из зала. - Пол Одессы устраивает, а тебя нет...
А если серьезно, то нужно просто учитывать нюансы. (это кроме правильного изготовления) Этот приемник не должен и не будет хорошо работать на случайную, несогласованную антенну, такую, как кусок провода или растяжку метров 60 на крыше дома с однопроводным питанием. Задача стояла другая. Можно без проблем сделать универсальный вход с супер-пупер чутьем, но тогда динамика будет, как у Селги или хуже. Кстати, любую антенну, даже кусок провода, при желании можно согласовать близко к 50 Омам
Сообщение отредактировал olegby3838 - Воскресенье, 2024-Сен-08, 00:36 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Воскресенье, 2024-Сен-08, 07:27 | Сообщение # 294 |
| Цитата olegby3838 (  ) несогласованную антенну, такую, как кусок провода или растяжку метра а разве я сказал что у меня кусок провода? у меня полноценный инвертор V с ксв 1 весь приемник настроен по приборам но чуйки у него нет, единственная что он умеет это быстро подавлять близко лежащие станции, но большинству нужно не это, а что бы принимать станции в условии горда
по поводу фильтра я писать сразу не стал, но тут вы правы такое ачх потому что нано вна 50 ом а у фильтра другое входное сопротивление
olegby3838 | Дата: Воскресенье, 2024-Сен-08, 11:06 | Сообщение # 295 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 (  ) а разве я сказал что у меня кусок провода? 5 мкВ с генератора норма, а с антенны нет чутья - есть какие-то другие варианты, можете перечислить? Много лет пользовался трансивером с неотключаемым на 160м АТТ -20дБ - хватало с головой. Какой кайф слушать шумы диапазона с уровнем до 9 баллов?
Цитата milcin-aleksandr-1986 (  ) единственная что он умеет это быстро подавлять близко лежащие станции, Не понял... "Проходов" хороших не бывает или дальние станции все слабенькие. Близко стоящие - это селекция, с большим уровнем - динамика. Вот интересно, какие еще приемники умеют с этим справляться так же эффективно?
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Воскресенье, 2024-Сен-08, 16:57 | Сообщение # 296 |
| olegby3838, вот именно речь о том и идет люди ищут приемник который может принимать слабые станции в условиях плохого прохождения да еще и в черте городских помех, поэтому и повторяют разные приемники в надежде на чудо, хотя многие помехи можно отсеять допустим балуном только опять тут есть нюанс что болуны разные и иногда они могут только вредить. Допустим антена не семерична, а со смещенным центром ставят балун напряжения а он только ухудшает, а при такой антене лучше ставить токовый болун. Цитата olegby3838 (  ) какие еще приемники умеют с этим справляться так же эффективно? честно я не знаю, так как у меня нет таких станций, чтобы ему надо было их подавлять, поэтому лично мне этот приемник не подходит. в полевых условиях я его не пробовал, по видео звучит красиво но мы не знаем где оператор рапортует, может он на соседней улице поэтому со стороны кто смотрит видео кажется вот оно, сейчас соберу и попрет.
olegby3838 | Дата: Воскресенье, 2024-Сен-08, 21:02 | Сообщение # 297 |
| milcin-aleksandr-1986,
Конкретный вопрос. На этом приемнике при подключенной антенне в вечернее (ночное) время шум эфира идет с каким уровнем? Подробно.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Воскресенье, 2024-Сен-08, 22:03 | Сообщение # 298 |
| индикатор настроен по генератору сигналов, уровень шумов при подключённой антенне был 8 а иногда и 9 баллов, в лучшее время 7, пробовал отключать в доме все, компьютеры роутеры, свет ситуация не меняется.
так же на другом конце города подтверждали прослушивая на заводском трансивере Кенвуд, что ли такой же уровень шумов, я лично то же задолбался собирать приемники который поможет в моей ситуации.
на данный момент собираюсь поменять балун на токовый так как стоит сейчас неправильный, до этого работал без балуна, но наблюдалось синфазный ток (ток оплетки, отказывали мишка и комп), но опять повторю подтверждали показания на заводском трансивере
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Воскресенье, 2024-Сен-08, 22:05 |
olegby3838 | Дата: Воскресенье, 2024-Сен-08, 22:46 | Сообщение # 299 |
О какой тогда нехватке чутья может идти речь? Не понимаю...
Сообщение отредактировал olegby3838 - Воскресенье, 2024-Сен-08, 22:50 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2024-Сен-09, 10:23 | Сообщение # 300 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 (  ) хотя если подать 5 мкв с генератора то вроде как бы и нормально а я разве говорил о не хвате? под чутьем люди (особенно в возрасте) подразумевают, что станция идет сильнее шумов, и обычно сравнивают с качеством приема 80х годов, то есть по сути по слуховому давлению.
а еще в пример приводят станции которые работают на 2 - 3 кв мол их то слышно, конечно слышно они идут сильнее шумов +40db
