Воскресенье, 2026-Фев-22, 05:44
AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ"
Кратко по схеме.
ut8ign2Дата: Суббота, 2024-Апр-06, 17:15 | Сообщение # 286
Доброго времени суток. Собрал я такой приемник и как не у всех он не заработал. Вернее работает не так как надо. Принимает какие то зеркалки, но не станции которые находятся на данной частоте. Всё перекопал уже по 3 раза, вариантов больше нет.
ТР1-8.53
ТР2-0.5
ТЗ3-0.7
ТЗ4-0.45 (изменяется резистором RT-3 (5 кОм) от 0.05 до 1.2 вольта) так должно быть???
Падение напряжения на R15 0.6 вольта, на LED 2 вольта.
В смесители установлены 1n5711. 1n60 заказал, едут из Китая.
Из приборов  Nano VNA и мультиметр. Кто что посоветует?
olegby3838Дата: Суббота, 2024-Апр-06, 17:58 | Сообщение # 287
По режимам - никакого заметного отклонения. Похоже на смеситель с синтезатором.
Для начала проверьте весь тракт ПЧ. Если отключить смеситель и подать сигнал с антенны прямо на катушку связи L3,
должны появиться характерные шумы эфира. Да и свой N-VNA можно подключить.
Сделать выводы, потом копать дальше.
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2024-Апр-06, 18:34 | Сообщение # 288
ut8ign2, фото плат выложите может где косяк увидим.
ut8ign2Дата: Воскресенье, 2024-Апр-07, 17:03 | Сообщение # 289
Если подключить антенну к катушке связи, то стоит шум помеха как от освещения или импульсной техники, но он и не такой сильный. Смеситель собирал отдельно на других кольцах и диодах, эффект тот же.
На фото нет 1 конденсатора, и led диода. Фильтра китайские сомнительные, но по анализатору вроде бы норм.
Вроде бы я понял свою ошибку. В приемниках не силён, так что сильно не пинайте. Полоса пропускания у фильтра около 200 кГц, а должна быть 8-12кГЦ. Я правильно понимаю?
Прикрепления: 1119076.jpg (92.8 Kb) · 0088143.jpg (196.0 Kb) · 2355892.jpg (217.2 Kb) · 2764777.jpg (231.5 Kb)
Сообщение отредактировал ut8ign2 - Воскресенье, 2024-Апр-07, 22:21
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2024-Апр-07, 23:08 | Сообщение # 290
ut8ign2, пост № 13 - 14
должен стоять https://pdf1.alldatasheet.com/datashe....8A.html
у вас https://static.chipdip.ru/lib/313/DOC006313989.pdf
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Воскресенье, 2024-Апр-07, 23:16
ut8ign2Дата: Суббота, 2024-Сен-07, 16:07 | Сообщение # 291
Фильтра приехали, установил, приемник за работал, ну вот по чуйке он как-то слабоват, по входу проситься преамп дБ на 20. Промеряв фильтра на Нано vna, видно приличное затухание (фото), левый пик -6дб, правый -4дб, а по центру -22дб. Это норм? Кто то мерял свои фильтра? Остальные режимы вроде бы норм. Диоды 1n60, кольца Али, но затуханий нету, транзюки менял из разных магазинов.
Прикрепления: 9394170.jpg (215.4 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2024-Сен-07, 20:44 | Сообщение # 292
слабый, я тоже ожидал больше,  станцию за огородом берет, хотя если подать 5 мкв с генератора то вроде как бы и нормально
ему на вход надо ставить усиление, немного прибавть чуйку можно увеличив амплитуду на задающем генераторе.
olegby3838Дата: Воскресенье, 2024-Сен-08, 00:25 | Сообщение # 293
Цитата ut8ign2 ()
ну вот по чуйке он как-то слабоват...  а по центру -22дб
О какой чуйке может идти речь при таких потерях, фильтрах, а скорее всего ИХ СОГЛАСОВАНИИ.
Что бы судить о чем-то, нужно иметь исправный, настроенный приемник.
Не могут даже недорогие фильтры иметь такую жуткую АЧХ, их нужно проверить отдельно на макетке, определив оптимальные сопротивления согласования
при ровной АЧХ.  Учесть в живой схеме условия согласования - и все...
Напишите какое получилось R - поясню, как оптимально согласовать. В принципе, этот приемник можно заставить работать с любыми фильтрами.
Супер! Надо взять методику на вооружение  smile
Навеяло:
Судья при разводе спрашивает у мужика причину.
- Она меня не устраивает.
Из зала.
- Пол Одессы устраивает, а тебя нет...
А если серьезно, то нужно просто учитывать нюансы. (это кроме правильного изготовления)
Этот приемник не должен и не будет хорошо работать на случайную, несогласованную антенну, такую, как кусок провода или растяжку метров 60 на крыше дома
с однопроводным питанием. Задача стояла другая. Можно без проблем сделать универсальный вход с супер-пупер чутьем, но тогда динамика будет, как у Селги или хуже.
Кстати, любую антенну, даже кусок провода, при желании можно согласовать близко к 50 Омам
Сообщение отредактировал olegby3838 - Воскресенье, 2024-Сен-08, 00:36
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2024-Сен-08, 07:27 | Сообщение # 294
несогласованную антенну, такую, как кусок провода или растяжку метра
 а разве я сказал что у меня кусок провода?
у меня полноценный инвертор V с ксв 1 весь приемник настроен по приборам но чуйки у него нет,
единственная что он умеет это быстро подавлять близко  лежащие станции, но большинству нужно не это, а что  бы принимать станции в условии горда
по поводу фильтра я писать сразу не стал, но тут вы правы такое ачх потому что нано вна 50 ом а у фильтра другое входное сопротивление
olegby3838Дата: Воскресенье, 2024-Сен-08, 11:06 | Сообщение # 295
5 мкВ с генератора норма, а с антенны нет чутья - есть какие-то другие варианты, можете перечислить?
Много лет пользовался трансивером с неотключаемым на 160м АТТ -20дБ - хватало с головой.
Какой кайф слушать шумы диапазона с уровнем до 9 баллов?
Не понял...
"Проходов" хороших не бывает или дальние станции все слабенькие.
Близко стоящие - это селекция, с большим уровнем - динамика.
Вот интересно, какие еще приемники умеют с этим справляться так же эффективно?
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2024-Сен-08, 16:57 | Сообщение # 296
olegby3838, вот именно речь о том и идет люди ищут приемник который может принимать слабые станции в условиях плохого прохождения да еще и в черте городских помех, поэтому и повторяют разные приемники в надежде на чудо, хотя многие помехи можно отсеять допустим балуном только опять тут есть нюанс что болуны разные и иногда они могут только вредить. Допустим антена не семерична, а со смещенным центром ставят балун напряжения а он только ухудшает, а при такой антене лучше ставить токовый болун.
честно я не знаю, так как у меня нет таких станций, чтобы ему надо было их подавлять, поэтому лично мне этот приемник не подходит.
в полевых условиях я его не пробовал, по видео звучит красиво но мы не знаем где оператор рапортует, может он на соседней улице поэтому со стороны
кто смотрит видео кажется вот оно, сейчас соберу и попрет.
olegby3838Дата: Воскресенье, 2024-Сен-08, 21:02 | Сообщение # 297
Конкретный вопрос.
На этом приемнике при подключенной антенне в вечернее (ночное) время шум эфира идет с каким уровнем?
Подробно.
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2024-Сен-08, 22:03 | Сообщение # 298
индикатор настроен по генератору сигналов, уровень шумов при подключённой антенне был 8 а иногда и 9 баллов,
в лучшее время 7, пробовал отключать в доме все, компьютеры роутеры, свет ситуация не меняется.
так же на другом конце города подтверждали прослушивая на заводском трансивере Кенвуд, что ли
такой же уровень шумов, я лично то же задолбался собирать приемники который поможет в моей ситуации.
на данный момент собираюсь поменять балун на токовый  так как стоит сейчас неправильный, до этого работал без балуна, но наблюдалось синфазный ток (ток оплетки, отказывали мишка и комп), но опять повторю подтверждали показания на заводском трансивере
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Воскресенье, 2024-Сен-08, 22:05
olegby3838Дата: Воскресенье, 2024-Сен-08, 22:46 | Сообщение # 299
О какой тогда нехватке чутья может идти речь?
Не понимаю...
Прикрепления: 1354179.jpg (12.1 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Воскресенье, 2024-Сен-08, 22:50
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2024-Сен-09, 10:23 | Сообщение # 300
а я разве говорил о не хвате?
под чутьем люди (особенно в возрасте) подразумевают, что станция идет сильнее шумов,
и обычно сравнивают с качеством приема 80х годов, то есть по сути по слуховому давлению.
а еще в пример приводят станции которые работают на 2 - 3 кв мол их то слышно, конечно слышно они идут сильнее шумов +40db
