Пятница, 2026-Мар-13, 07:34
AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ"
Кратко по схеме.
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2023-Окт-07, 22:59 | Сообщение # 106
Вот так будет при неправильно настроенном TR3 ?
Добавлено (2023-Окт-07, 23:38)
Думаю мой график какой отображает неверно настроенный TP3 тоже будет верный.
Я понимаю как работает АРУ, но меня запутало само выражение в 3 сообщении.
начальный порог АРУ
на схеме так же подписано порог АРУ в голове порог АРУ я воспринимаю как раз место излома графиков,
когда начинает работать само АРУ и происходила нестыковка так как.
АРУ работает с задержкой по входному уровню, примерно с 8 баллов.     Тип и количество диодов определяют уровень задержки.
    и как же мол так порог ставится резистором а ставим его диодами.
Перечитав в 100 раз наверно за два дня сообщенье 3 вышло что это
Игра слов я бы назвал TR3 установка нуля или линейность АРУ
а вот диоды как раз порогом АРУ
Ну а с R17 и так все ясно уровень ограничения АРУ
Добавлено (2023-Окт-08, 00:21)
нет, ноль на С метре. Начало работы АРУ Падение напряжения на диоде, излом графика.  Подбирая диод ее можно двигать
а сообщение 89, Александра я не уловил или концовка была добавлена чуть позже.
В общим спасибо мужики за терпенье.
Добавлено (2023-Окт-08, 18:46)
платы выехали, мелочевка то же фильтра никак не отправят
по ранее приведенной ссылки и транзисторы биполярные с диодами .
Прикрепления: 9740984.jpg (28.5 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Воскресенье, 2023-Окт-08, 00:21
bakushka38Дата: Понедельник, 2023-Окт-09, 09:52 | Сообщение # 107
... я бы назвал TR3 установка нуля или линейность АРУ (нет)
а вот диоды как раз порогом АРУ .................................(да)
Ну а с R17 и так все ясно уровень ограничения АРУ ......(нет)
__Линейность АРУ определяется схемотехникой приемника. Ключевые из которых -
это способ снижения усиления в первых 2х каскадах УПЧ, при котором не нарушается
их линейность работы во всем диапазоне регулировки. Т.е. каскады имеют стабильно
высокие параметры независимо от их усиления.
Это прежде всего, но линейность регулирования тоже никто не отменял.
__TR3 - выбор рабочей точки УПТ для правильной работы S метра, установки его в ноль.
АРУ в этот момент еще не работает, но от положения этого подстроечника будет зависеть
порог ее срабатывания. Т.к. шина управления АРУ и S метра одна.
Вопросы если его больше или меньше сделать, то что будет - не совсем корректны,
это установка правильного режима работы, другого просто быть не должно.
__Падение напряжения на диодах D6, D11 определяют задержку АРУ по уровню,
т.е. начало срабатывания регулировки.
__R17 - Крутизна регулировки, на картинке угол подъема графика вправо вверх.
На практике это будет, как степень прироста громкости станции после 8 баллов.
Никакого ограничения нет и быть не должно.
Считаю этот прирост оптимальным около 10дБ , т.е примерно в 3 раза
Понимать, как работает схема несомненно полезно, но не нужно сильно заморачиваться.
Если бы сороконожка постоянно думала какой ногой ступить, она бы ходила, как черепаха smile
Сообщение отредактировал bakushka38 - Понедельник, 2023-Окт-09, 10:23
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2023-Окт-09, 17:39 | Сообщение # 108
покажите на графике что он тогда регулирует какую точку?
Добавлено (2023-Окт-09, 20:25)
на практике это будет 220 ом это 9 балов
470 ом это 9+10 балов
680ом это 9+20 балов
без АРУ 9 + 60 (все показании образно при мощной станции )
Добавлено (2023-Окт-12, 04:58)
немного теории
https://www.youtube.com/watch?v=wndA-D9i_d0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=l7dammX64no&t=0s
также интересовавший меня момент описан на странице 37 дежавю
или 29 странице PDF Стабилизация рабочей точки.
книги М.Х.Джонс Электроника — практический курс.
Добавлено (2023-Окт-12, 04:59)
http://www.vixri.ru/d....URS.pdf
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2023-Окт-09, 20:26
bakushka38Дата: Пятница, 2023-Окт-13, 16:41 | Сообщение # 109
Для прикидки параметров контуров есть очень простая portable программка, точности которой вполне достаточно
для радиолюбительских целей.
Только что попробовал простой пример, он на скрине.  При вводе десятых и сотых используйте ТОЧКУ, а не запятую.
Прикрепления: kontur_32.exe (258.5 Kb) · 7429875.jpg (64.0 Kb)
Сообщение отредактировал bakushka38 - Пятница, 2023-Окт-13, 16:50
bakushka38Дата: Суббота, 2023-Окт-14, 10:13 | Сообщение # 110
__Только что увидел на форуме тему про ВЭФ-317, глянул на схему и обратил внимание на редкую,
нестандартную реализацию АРУ. Т.к. эта регулировка значительно влияет на параметры приемника,
неоднократно здесь обсуждалась, поэтому решил обратить на нее еще раз внимание участников.
АРУ снижает усиление в 2х каскадах:  УВЧ на VT1 (через VT2) и второй каскад УПЧ на VT8.
Рабочая точка задается R31, он приоткрывает VT8 до тока чуть больше 1мА, а его эмиттерное напряжение
(на R26 1,7В), открывает VT2, который задает ток для VT1.
__В чем вся фишка? Управляется ТОЛЬКО VT8, а он как усилитель тока (эмиттерный повторитель по постоянке),
уменьшает ток VT2 и VT1.
Сигнал для АРУ с VT9 (зеленым) выпрямляется на VD2, отрицательные полупериоды через R34 (розовым)
уменьшают начальное смещение на VT8, он призакрывается и уменьшает смещение (коричневым), призакрывает VT2.
Катод VD2 не сидит на земле, он подключен к начальному смещению 1,7В, этим обеспечивается задержка АРУ по уровню.
Пока на аноде VD2 амплитуда не превысит это значение, АРУ не работает.
Общий комментарий по схеме:
Т.к. приемник переносной, батарейный, авторы схемы сильно сэкономили на токах в каскадах УВЧ и УПЧ,
всего 1мА с копейками, да еще с учетом того, что при снижения усиления, токи еще будут меньше...    Динамика   ((
__В мастере АМ, для сравнения,  11мА + руфинг на входе, это + 40дБ неубиваемости + ток каскада стабилен.
С двухзатворниками было бы все повеселее, но для массового производства все же проще ставить биполяры и простые ПТ.
P.S.
Заводскую схему чуть подправил для лучшей читаемости
Добавлено (2023-Окт-14, 22:02)
Очень странно, что за целый выходной день нет ни одного комментария, от "нахрена это нам, до давай еще".
Если интересно про СРАВНИТЕЛЬНУЮ схемотехнику приемников, могу привести до кучи пару примеров с приемников  нулевого класса.
Верхним регистром выделено - почему в этой теме, а не в отдельной. Все познается в ...
Прикрепления: 6788898.jpg (225.6 Kb)
Сообщение отредактировал bakushka38 - Суббота, 2023-Окт-14, 22:03
bakushka38Дата: Воскресенье, 2023-Окт-15, 09:31 | Сообщение # 111
Это уже понятно, гифки с анимацией. Я не знал, как развернуть в тексте обычную картинку.
Про сравнительную схемотехнику приемников надо продолжать?
Прикрепления: 6280053.gif (7.2 Kb)
Сообщение отредактировал bakushka38 - Воскресенье, 2023-Окт-15, 09:32
raketayudinДата: Воскресенье, 2023-Окт-15, 15:47 | Сообщение # 112
хорошо.
можно пока и на VEF-317 остановится, у меня имеется 317 в немного по трепаном состоянии, но детали на месте.
каким способом проверить динамический диапазон?
bakushka38Дата: Воскресенье, 2023-Окт-15, 17:24 | Сообщение # 113
__Для измерения двухсигналки, что бы оперировать значениями, можно собрать приборчик:   cqham.ru/dn.htm
По блокированию - можно даже обойтись примитивным тестом с одним генератором. Смешать сигнал с генератора и антенны мостом на трансформаторе
или резисторах. Настроится на слабую станцию, а в 20кГц выше или ниже по частоте повышать уровень генератора до тех пор, пока станция не начнет "тухнуть".
Вот это и будет грубо ДД по  блокированию
__Для начала повторить то, что Саша делал на видео в сообщении №3.
to all
В третий раз спрашиваю: Про сравнительную схемотехнику приемников надо продолжать?
Сообщение отредактировал bakushka38 - Воскресенье, 2023-Окт-15, 17:28
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2023-Окт-16, 01:19 | Сообщение # 114
 нас тут 5 человек от силы.
как по мне  зачем их сравнивать если это разные приемники, по крайне мере в этой ветке,
да и Александр у нас куда то пропал неделю уже не заходит.
Добавлено (2023-Окт-16, 01:21)
А не был вчера, а то вчера смотрел вроде с той недели не заходил.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2023-Окт-16, 01:19
rw6bw73Дата: Четверг, 2023-Окт-19, 11:36 | Сообщение # 115
В какую точку детектора подключать второй гетеродин синтеза для более точной настройки на оператора по нулевым биениям.
elektrik809Дата: Четверг, 2023-Окт-19, 12:54 | Сообщение # 116
Приветствую всех! Я не могу открыть файлы RAR, никаким другим девайсом и компом. Что не так?
Хочу собрать этот приёмник, но не могу открыть для распечатки в lay.
Теперь мои наблюдения по схемотехнике. Считаю что регулятор тембра в связном приёмнике не нужен, кто его будет крутить? Это же не HI-FI! Далее, плюс пять вольт для регулятора громкости- это роскошь, тогда лучше вместо РТ поставить MAX293, эти пять вольт и пригодятся,и вместо TDA1013 поставить TDA7056A.
Теперь про АТТ- им кто нибудь пользуется во время сеанса связи? Думаю нет, итак много всяких крутилок-вертелок и ручка для записи в придачу. В моих условиях приёма он не нужен, тем более с таким высоким ДД.
И самоконтроль тут не нужен. Лучший самоконтроль - это SDR , ближний и дальний от вашего региона.
Это всё для того чтобы разгрузить ПП.
Конечно, я не для критики , а токмо информации-размышления для.
Работа приёмника понравилась, надо собрать для коллекции. У меня уже есть несколько штук с этого форума и работают безупречно.
Помогите плиз с lay! Почему не открывается архив!?
Сообщение отредактировал elektrik809 - Четверг, 2023-Окт-19, 13:09
US5EVDДата: Четверг, 2023-Окт-19, 13:50 | Сообщение # 117
Очень хорошо, что написали. Было бы еще лучше, если бы приложили фото конструкций, в знак благодарности авторам.
А теперь по схемотехнике.
Я тоже так считал, пока не послушал приемник, если заметили, регуляторы тембра-подстроечники. Он в данной конструкции выставляется пользователем под свою акустику, по своему вкусу.
Это же не HI-FI!
С хорошей акустикой-почти.
Добавлено (2023-Окт-19, 13:53)
Это пусть Автор схемы прокомментирует, скажу одно, в первоначальных вариантах так и было.
Добавлено (2023-Окт-19, 13:56)
Тут могу согласиться. Мне не пришлось им пользоваться, но в синтезаторе функция АТТ есть, оставим.
Добавлено (2023-Окт-19, 13:58)
Тут не согласен, многие пользуются и не у всех есть возможность использовать СДР.
Добавлено (2023-Окт-19, 14:00)
Это не оценка, Нужно собрать и послушать, будет более объективно.
По lay  не в курсе.
elektrik809Дата: Четверг, 2023-Окт-19, 14:35 | Сообщение # 118
Архив!!! Не открывается!!! Там lay!!!
bakushka38Дата: Четверг, 2023-Окт-19, 15:11 | Сообщение # 119
elektrik809
По тембру и TDA1013:
1. Этот приемник задумывался, как качественный в самом прямом смысле этого слова.
Не всегда и ни у всех есть возможность подключить широкополосную АС, поэтому регулятор тембра
позволяет подправить суммарную АЧХ всей системы.
2. Если бы для реализации РТ понадобилось городить огород с отдельной МС и кучей обвязки,
тогда это было бы менее оправдано. Здесь же РТ вписался, как никогда просто, за счет низкого
R выхода предуcилителя и раздельного с высоким R входа выходного.
3. УНЧ на TDA1013 отличает универсальность и качество. Первое - возможность использования АС
с низкой отдачей, компрессионных, что требует запаса по мощности. Второе - не потерять при этом качество.
TDA7056A имеет в 2 раза большие Total harmonic distortion при в 5 раз меньшей мощности. См. datasheetы.
Разве это не аргумент?
Согласен. На схеме нужно подключить РГ к U питания. Это если +5В стаб. нигде больше
не задействованы, например, в синтезаторе.
Аттенюатор нужен и НА НАРУЖНУЮ, ДИАПАЗОННУЮ антенну, должен быть включен по умолчанию
постоянно! До 3 мГц усиление избыточно, неужели кому-то нравится слушать шумы диапазона с атмосферными помехами?. На укороченную, суррогатную - другое дело. В этом тоже заключается универсальность!
Самоконтроль - не более, чем обция. Кому не надо, делать не будет. А если захотелось?
Возможность - это тоже универсальность.
Запись одного или двух приемников можете выложить на форум?
Достаточно пару минут, не через микрофон мобилки, а с линейного выхода или динамика.
Сообщение отредактировал bakushka38 - Четверг, 2023-Окт-19, 15:25
elektrik809Дата: Четверг, 2023-Окт-19, 16:04 | Сообщение # 120
bakushka38,
Нет, есть только с мобильного записи и они есть в youtube, тут была ранее ссылка на видео "Рафинад!"
Это был один из вариантов приёмника на ТЕА6200.
На одном приёмнике есть разъём выхода для записи, но куда писать не знаю.
Впрочем это уже флуд здесь.
В целом опции этого rх не напрягают, это я так вижу мой приёмник, буду собирать детали и очень нужен lay.
Спасибо.
Сообщение отредактировал elektrik809 - Четверг, 2023-Окт-19, 16:22
