Четверг, 2026-Авг-06, 19:19
AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ"
Кратко по схеме.
канделябрДата: Четверг, 2023-Окт-19, 16:51 | Сообщение # 121
Цитата elektrik809 ()
буду собирать детали и очень нужен lay
Вот из архива в первом сообщении. Оба варианта плат.
Прикрепления: variant1.lay6 (378.4 Kb) · variant2.lay6 (785.7 Kb)
elektrik809Дата: Четверг, 2023-Окт-19, 17:06 | Сообщение # 122
канделябр
Золотой ты мой человек, премного благодарен, теперь есть от чего оттолкнуться. А на выводных деталях есть?
 Почему не могу открыть я RAR?
Спасибо.
elektrik809Дата: Четверг, 2023-Окт-19, 17:35 | Сообщение # 123
Чудесненько, чудесненько. Проверю и вытравлю завтра.
Спасибо.
Добавлено (2023-Окт-19, 17:38)
Цитата канделябр ()
Без понятия. У меня открывается без проблем.
Хм, хм. В других то темах всё норм.
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2023-Окт-20, 05:47 | Сообщение # 124
канделябр, вот крайняя версия гибрида, они  же есть 88 посте, а те что вы выложили, такие ушли на завод 2 числа обещают привезти, хотя отличие там только в отсутствующем транзисторах без буквы "R".
по поводу вин рар, обновите версию архиватора, архив создан в версии 6.11 если не ошибаюсь, то должен стоять не ниже 5.5 а то даже и 6.5
Добавлено (2023-Окт-20, 06:12)
про это написано в посту 73   как из гибрида сделать выводной.
Прикрепления: am_rx_0_1_3_5mhz_master_am_gib.lay6 (506.8 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Пятница, 2023-Окт-20, 06:18
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2023-Окт-20, 06:41 | Сообщение # 125
Предлагаю , модераторам удалить все печатки оставить только посты и загрузить в шапку вот этот архив он содержит все 5 разновидностей.
Прикрепления: master_am.rar (645.8 Kb)
bakushka38Дата: Пятница, 2023-Окт-20, 09:36 | Сообщение # 126
Нужно в архив обязательно добавить файл со схемой по которой разводилась ПП.
Иначе будет путаница. Доработки были и вероятно еще будут, нет предела совершенству.
А вот реализовывать их или нет, каждый решает сам.
US5EVDДата: Пятница, 2023-Окт-20, 18:19 | Сообщение # 127
Платы пришли.
Прикрепления: 7762280.jpg (115.9 Kb)
odgen1959Дата: Пятница, 2023-Окт-20, 18:23 | Сообщение # 128
Вопрос по поводу транзисторов BC547 BC557, согласно PDF вс547 вс557 бывает с буквой А.В и С .различаються коэффициентом усиления, какие можно ставить или без разницы.
Второй вопрос ,диоды в смесителе,если поставить КД514 намного хуже работать будут или на слух не заметно ?
US5EVDДата: Пятница, 2023-Окт-20, 18:27 | Сообщение # 129
Я не обращал внимания, ставил 847,857 смд, 514 диоды еще не пробовал, 503 работают плохо в моем случае. (малый уровень гпд).
Добавлено (2023-Окт-20, 18:29)
Поэтому я предлагаю
Александр, файл в первом сообщении заменил, какие удалить?, перечисли.
odgen1959Дата: Пятница, 2023-Окт-20, 18:47 | Сообщение # 130
У ваших 847 маркировка какая 1H,1E,1F или 1G
bakushka38Дата: Пятница, 2023-Окт-20, 20:18 | Сообщение # 131
odgen1959
Буква на биполярах не критична, стабильность режимов обеспечивается за счет схемотехники.
В общем-то как и сам их тип, т.к:
VT1 стоит в цепи ОС по току через истоковый повторитель на VT2.
АМ детектор на VT5 кроме стабилизированной от LED1 рабочей точки, охвачен параллельной ОС через R30
и последовательной с довольно большого R30.
Режим УПТ АРУ на VT6 снимается от стабильного VT5 и опять же за счет R17 охвачен ОС.
Требований по "высокочастотности" биполяров тоже нет, VT1, VT6 работают по постоянному току, разве что
на АМ детектор можно что-нибудь поставить без больших емкостей, все таки почти 10,7 мГц.
На КД514 потребуется бОльший уровень гетеродина, может даже дополнительный каскад после синтеза.
elektrik809Дата: Пятница, 2023-Окт-20, 20:55 | Сообщение # 132
Д18 в смесителе работать будут.
 Спасибо всем участникам за помощь. Подготовил ПП под свои потребности, т.е. убрал АТТ и РТ.
Транзисторов в наличии нет, заказал в дружественном Китае.
 А как насчёт КФ на 10.7МГц? Керамические разве не пойдут которые мы ставили на ТЕА6200?
 Конечно, хотелось бы полосу поуже, и тоже их заказал на всем известной торговой площадке.
rw6bw73Дата: Пятница, 2023-Окт-20, 21:30 | Сообщение # 133
В смеситель отлично пойдут Д311
odgen1959Дата: Суббота, 2023-Окт-21, 08:38 | Сообщение # 134
bakushka38, Спасибо большое растолковали.
bakushka38Дата: Суббота, 2023-Окт-21, 12:20 | Сообщение # 135
Мысли вслух...
__Хочу напомнить, что аттенюатор - это не только комфорт в эфире, который позволяет понизить уровень шумов и помех
на НЧ диапазонах, но и повысить ДД, всех видов интермодуляции, как минимум на величину включенного АТТ.
Т.е. использовать чуствительность во благо "неубиваемости" .
__Высокий ДД ПЧ тракта заложенный в схемотехнике приемника, не гарантирует "залога успеха", т.к. есть проблемный узел,
это 1й смеситель.
Диоды попались не самые нужные, их разброс не самый маленький, уровень гетеродина синтеза (ГПД) чуток недостаточный,
да и меандр был бы лучше, чем синус. Трансы не совсем симметричные и элементов балансировки нет.
Ход мысли думаю понятен.  Отключаемый АТТ в этом случае незаменимый помощник!
__Когда еще пару участников форума соберут этот приемник, послушают на акустику, а не на динамик лежащий на столе,
подкрутят регуляторы тембра на свой вкус, тогда поделятся своими впечатлениями.
Во блин, а я не сделал, вот интересно, а как бы оно было...
Кстати, оба регулятора тембра работают только на подъем, от ровной АЧХ вверх, завала нет.
Сообщение отредактировал bakushka38 - Суббота, 2023-Окт-21, 12:24
