AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ"
| US5EVD | Дата: Пятница, 2023-Сен-15, 15:52 | Сообщение # 1 |
| АМ приемник с большим динамическим диапазоном и линейной АРУ. Схемотехника от UR6EJ
В современном эфире стало работать много мощных любительских передатчиков и обычные,привычные,приемники зачастую не справляются с сигналами этих передатчиков, если те находятся в ближней зоне (2-3км).При конструировании АМ трансиверов по схемам "Рафинада" я применял приемник на базе ИМС ТЕА6200. Простой приемник с высокой ПЧ имеет свои преимущества,но большой недостаток их перекрывал. Приемники с низкой ПЧ я не рассматриваю ввиду их "узкополосности". Не устраивала меня работа АРУ,но это так, на любителя, а вот при встрече с сигналом выше +30дБ, приемник переходит к "сквозному детектированию" независимо от частоты гетеродина принимает только мощную станцию на всем диапазоне. Работа становилась невозможной.
В работе по созданию приемника любезно согласился помочь Олег, UR6EJ автор трансиверов "Мастер". Работа началась еще в 2020 году и неспешно, с перерывами продолжалась. В ходе работы было изготовлено несколько макетов, отлаживались узлы , изменялись схемные решения.
При наладке использовались, генератор Г4-102, мультиметр АРРА 101, цифровой осциллограф. АМ модулированный сигнал 5мкВ поданный на вход приемника с генератора хорошо прослушивается в громкоговорителе АС. Приемник легко справляется с уровнями +60дб без аттенюатора. Кратко по схеме. Входной ФНЧ третьего порядка, кольцевой диодный смеситель, три каскада ПЧ 10.7МГц на BF998, АМ детектор на MMBT3904, усилитель АРУ на BC857, УНЧ на TDA1013 c регулировкой тембра. Гетеродин - любой из опубликованных на форуме синтезаторов на SI5351.
Обновленный вариант схемы, для улучшения параметров работы, добавлен конденсатор С20 и диплексер. Диод D11 устанавливается при необходимости (резерв, перемычка).
Добавлены файлы - гербер под реле G6 , как на фото, оранжевое. Файл в .lay от milcin-aleksandr-1986 в архиве .rar
| US5EVD | Дата: Понедельник, 2023-Окт-23, 09:58 | Сообщение # 151 |
| Отлично! Первый собравший! Ну что ж, дальше настройка. Ближе к вечеру, сейчас далеко от приемника. Какие приборы есть? Гетеродин? Напряжение? С метр? Какая головка?
| odgen1959 | Дата: Понедельник, 2023-Окт-23, 11:40 | Сообщение # 152 |
| Приборов мало чего естественно тестер осцилограф С1-65, В3-38 есть ,сейчас в аренде.все. Синтезатор с форума на 1602 С-метр пока головка с какого-то приёмника .Вообще синтезатор будет.
| US5EVD | Дата: Понедельник, 2023-Окт-23, 14:22 | Сообщение # 153 |
| Собрал, теперь настроить бы...
| milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2023-Окт-23, 16:40 | Сообщение # 154 |
| odgen1959, по печатке косяки есть?
| odgen1959 | Дата: Понедельник, 2023-Окт-23, 18:47 | Сообщение # 155 |
| milcin-aleksandr-1986, нет не нашел всё хорошо
| US5EVD | Дата: Понедельник, 2023-Окт-23, 20:24 | Сообщение # 156 |
| Плата настроена. Для большей задержки АРУ установил второй диод (D11), как на схеме. Чтобы правильно настроить задержку АРУ и С метр ,нужен генератор с аттенюатором. Если его нет, то можно ограничиться проверкой напряжений в контрольных точках и установкой стрелки С метра на 0,при отключенной антенне, в этом случае это будет "показометр", показывающий изменение уровня сигнала.
odgen1959, проверьте и напишите свои результаты измерений.
При отключенной антенне Должно быть приблизительно так:
Тр1- 9.44В Тр2 - 0.35В Тр3 - 0.56В Тр4 - 0.45В
Измерять мультиметром с высоким входным сопротивлением.
| raketayudin | Дата: Понедельник, 2023-Окт-23, 22:12 | Сообщение # 157 |
| Цитата US5EVD (  ) При отключенной антенне Добавлю, антенный разъем приемника желательно нагрузить на 50Ом резистор, правильно?
| odgen1959 | Дата: Вторник, 2023-Окт-24, 08:39 | Сообщение # 158 |
| 1 измерение транзистор VT1 BC548C TP1-3.7 TP2-0.56 TP3-062 Tp4-0,45 2 измерение заменил VT1 на BC547B TP1-6,2 TP2-0,42 TP3-0,62 Tp4-0,48 Измерения проводились прибором FLUKE 111 У меня тоже включены D6 и D11 .
| US5EVD | Дата: Вторник, 2023-Окт-24, 09:39 | Сообщение # 159 |
| Цитата odgen1959 (  ) Измерения проводились прибором FLUKE 111 Все хорошо, теперь С метр настроить осталось. Генератор ВЧ есть? Еще, можно настроиться на самую мощную станцию, вещательную (они стабильные) и провести измерения в тех же точках.
| odgen1959 | Дата: Вторник, 2023-Окт-24, 10:07 | Сообщение # 160 |
| Т.Е. все хорошо по напряжениям ? Вечером попробую померить . Генератор может возьму в аренду где, пока не знаю где. опишите настройку С-метра на всякий случай.
| US5EVD | Дата: Вторник, 2023-Окт-24, 10:37 | Сообщение # 161 |
| Цитата odgen1959 (  ) Т.Е. все хорошо по напряжениям ? Да. Для полноты картины измерить падения напряжений на R6 , R7, R15. Без антенны.
После установки 0 С метра,берем Генератор с вых. сопротивлением 50 Ом. Подключаем к антенному входу приемника. Ставим уровень вых. сигнала 3*10^4мкВ (30000мкВ_). Резистором "Установка МАХ" устанавливаем стрелку С метра на максимум. Затем подаем уровень 50мкВ, Это 9 баллов, ставим отметку. Далее 150мкВ -это +10дБ, 500мкВ - +20дБ , 5000мкВ - +40дб , 15000 - +50дБ. Аналогично откалибровать в нижнюю сторону, ниже 9 баллов.
Да , ВАЖНО , напряжение эфф. или RMS, то что показывает вольтметр.
И еще важное замечание, данная версия приемника требует стабильного питания 12В+0.5В. Если источник будет "плыть" (например питать от батареи), нарушается работа АРУ и С метра. Работа по устранению ведется.
| milcin-aleksandr-1986 | Дата: Вторник, 2023-Окт-24, 17:57 | Сообщение # 162 |
| Вот почему я и поднимал тему АРУ, потому что его не настроить без ВЧ генератора. Зы мне уже не страшно, я приобрел, правда еще не включал может литы придется подкинуть. На этой неделе скорей в среду придут платы. Пока набросал ПО синтезатора на основе ТМ1637
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Вторник, 2023-Окт-24, 18:01 |
| bakushka38 | Дата: Вторник, 2023-Окт-24, 23:20 | Сообщение # 163 |
| Если хочется настроить АРУ сразу, сегодня, то можно обойтись даже без ВЧ генератора. 1. Подстроечник R_T1 в среднее положение. 2. При отключенной ант. с помощью R_T3 устанавливаем стрелку S метра на 0. Задержка АРУ устанавливается автоматически. 3. Подключаем ант. настраиваемся на мощные вещалки (желательно в вечернее время) Показания S метра должны быть примерно 6_7 делений из 10. 4. Если намного меньше - R_T1 влево, намного больше - вправо по схеме. 5. Повторяем пункты 2 и 3. Достаточно 2_3 итераций и 5 минут работы.
__S метр по большому счету не измерительный прибор, его показания зависят от типа антенны, ее размеров, укороченная, полноразмерная, ее согласования с кабелем, который не всегда еще бывает, согласования со входом приемника и прочее. А вот как помощник в оценке силы сигнала станции, сравнения с другой в данный момент времени, а не завтра или через месяц, вполне подойдет.
| milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2023-Окт-25, 07:41 | Сообщение # 164 |
| Цитата bakushka38 (  ) Если хочется настроить АРУ сразу, сегодня, то можно обойтись даже без ВЧ генератора. опять не уловили вы суть вопрос был задан тогда как его настроить без приборов, ответ да ни какак это будет показ метр ,вот весь ответ какой должен был быть.
без приборов его можно вообще не ставить, это будет дрыгание стрелочки.Добавлено (2023-Окт-25, 07:45) ---------------------------------------------
Цитата US5EVD (  ) При отключенной антеннеДолжно быть приблизительно так:
Тр1- 9.44В Тр2 - 0.35В Тр3 - 0.56В Тр4 - 0.45В или вот такой, о чем я и спрашивал,Добавлено (2023-Окт-25, 08:04) --------------------------------------------- Так же не раскрыт вопрос о резисторах R9 и R24
| US5EVD | Дата: Среда, 2023-Окт-25, 08:52 | Сообщение # 165 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 (  ) Так же не раскрыт вопрос о резисторах R9 и R24 Не ставить, пока.
